中国北京---2014年6月---福禄克测试仪器(上海)有限公司日前宣布,推出升级的Fluke 15B+/17B+/18B+系列万用表产品,以更强的功能,更高的性能和更贴心的设计,以求为用户带来更好的使用体验。
Fluke 15B+/17B+/18B+是Fluke 15B/17B/18B的升级系列,所有型号皆拥有1.5倍于老型号的更大的LCD显示屏和明亮的白色背光,使用户能够在暗淡的测试环境下依旧易于清晰读取数据。增强的电容量程以及更快的电阻、电容测试响应速度,扩展了测试范围,同时大大缩短了测试等待时间,提高了测试效率。其特别的支架和表体集成设计,独立电池舱盖设计,以及兼容的磁性挂带更好地满足了用户对仪表使用的灵活性需求。
Fluke 15B+/17B+/18B+具有交直流电压、交直流电流、毫安/微安、电阻电容、通断及二级管等多种参数测试功能,适用于广泛的行业测试需求,包括电气维护、工业现场故障诊断、电气安装测试和维修、产品研发测试、HVAC暖通空调安装和维修(Fluke17B+)以及电子器件测试和制造等领域(Fluke18B+)。福禄克升级版本的万用表皆拥有坚固的外壳,且经过严苛的1米跌落试验,具有很好的抗震防摔性能。CATIII,600V 的过电压安全等级满足用户在绝大多数的场合下安全地使用该产品并保证测试安全。
带有频率和温度测试功能的Fluke 17B+还增加了安全电压报警功能以及Min/Max 最大最小值记录功能,有助于帮助用户更安全和高效使用仪表。独有LED发光二级管测试功能的Fluke18B+,增加了频率测试功能,更好地满足电子制造行业的测试需求。
Fluke 15B+/17B+/18B+在秉承了原型号精准、耐用、安全的产品品质基础上,多达8项的升级性能或功能无疑带给用户更好的测试体验。
图示 Fluke 15B+/17B+/18B+
在新品上市同时,福禄克官方更推出了“十年磨一剑”系列线上活动(e.fluke.com.cn)---晒故事、赢积分、抽大奖,Fluke 15B/17B/18B十年用户更是可以享受免费以旧换新------旨在寻找和回馈10多年来一直支持Fluke 15B/17B/18B的中国用户,同时也希望更多的万用表用户感受福禄克升级版万用表的全新性能及品质。
关键字:福禄克 万用表
引用地址:
福禄克万用表升级版本上市
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
指针式万用表选用技巧
横、竖、平直状态放置时指针越在零位置,说明万用表准确度越高,然后进行一些电阻、电压测量,看功能档是否良好,准确度如何,必要时你还要看一看使用说明书。 在测量各种参数时,黑表笔接com公共插座,红表笔根据测量不同项目而插相应插孔,如图1所示。不同型号的万用表,其插口布局和使用插法有所不同。 图1 万用表功能插口 万用表功能标注识别如下。 v 和acv表示交流电压挡;a和dca表示直流电流挡;hz频率挡;ω和ohm表示电阻挡;hfe表示挡;f为测量挡。
[测试测量]
数宇万用表使用注意事项
1,在任何一次测量之前,必须检查转换开关所指的挡位与被测对象是否符合要求。在旋转转换开关之前,万用表的表笔务必于被测元件(或被测对象)脱离。 2.测量元件电阻值时,被测对象不能带电。 3.绝对不能用万用表的电阻挡和电流挡去测量电压,否则万用表会立即损坏。 4.测量电压时,务必将红表笔插入 Vi 插孔,应将转换开关旋至直流电压挡或交流电压挡,然后选择合适的量程,将万用表与被测对象并联进行测量。 5.测量电流时,应及时将红表笔插入 pAmA 或者 A 插孔,应将转换开关旋至直流电流挡或交流电流挡,然后选择合适的量程,将万用表与被测对象串联进行测量。 6.测量时,如果显示器左侧单独显示 1 ,表明量程不够,
[测试测量]
数字万用表二极管档位电路原理图解
数字档位电路原理如下: 该档位电路如图1所示,它是在200mv基本表基础上扩展而成的,+2.8v的内部基准电压由由“v+”端(ic1脚)引出,经过电阻r17,r16和rt,向被测二极管vdx提供测试电流,在被测二极管未接入之前,分压电路a,b两点的电压分别为 va= ((rl4+r15)/(r17+ri6+rt+rl4+r15))v+= ((274+30.1)/(1+0.47+0.5+274+30.1))× 2.8= 2.782 v vb= (r15/(r17+r16+rt+r14+r15)) v+= ×2.8= 0.275v 集成电路7106当前的输八电压为v in=vb=0.275v=275m v 。由于该值超出了基本表
[测试测量]
如何正确选择/使用万用表
如何正确选择/使用万用表 精度引用误差就是仪表的基本误差,只有它才能代表仪表的精度。 根据国家标准GB776-76的规定,电工仪表的精度等级分为七级,它们与引用误差的关系列于表1中。 表1 精度等级 0.1 0.2 0.5 1.0 1.5 2.5 5.0 引用误差(%) ±0.1 ±0.2 ±0.5 ±1.0 ±1.5 ±2.5 ±5.0 精度等级在万用表度盘上的表示形式及意义参见表2。 通常精度为0.l、0.2级的仪表作为标准仪表或用于精密测量;0.3-1.0级为电气工作实验用。万用表的精度范围在1.0-2.5级。1.0-1.5级为高精度万用表(如 MF18、MF12等),价格相应
[测试测量]
数字万用表判断电线电缆断点的方法
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。 当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原
[测试测量]
数字万用表损坏原因
数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。 有些数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所造成的.如在交流20V档位测量市电,很易引起数字万用表交流放大电路损坏,使万用表失去交流测量功能。在测量直流电压时,所测电压超出测量量程,同样易造成表内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程,一般仅引起万用表内的保险丝烧断,不会造成其它损坏。所以在测
[测试测量]
怎样掌握指针式万用表的基本功能与特点?
指针式万用表的品种、型号较多,但其工作原理却基本相同或大同小异,它的最大显示特点就是由表头指针指示所测量的数值。 (1)测量电压准确度方面。万用表一般可测量从几百毫伏至几百伏甚至几千伏的直流和交流电压,其测量准确度直流为±2.5%,交流为±4.0%。它的频率范围通常为40~1000Hz,如果准确度要求不高,还可用以测试高达10kHz的正弦波和非正弦波信号。由于万用表的交流刻度是根据正弦波的有效值来定值的,因此,它对方波电压的指示值偏大,而对锯齿波、脉冲波的指示值偏小。 (2)输入阻抗方面。万用表各电压挡级的输入阻抗是不一样的,其阻值等于相应挡级的电压满度值Uo(即量程)和万用表灵敏度S(Ω/v)值的乘积,即 Ri=UoS
[测试测量]
数字化采样万用表精确测量微小电流信号
功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。 因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能会消耗几皮安到几安的电流。那么,如何精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢? 吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表能同时提供智能设备或传感器各种应用汇总必需的低电流量程、分辨率和速度功能。DMM7510采用18位模数转换器,提供了100pA~10A的电流测量范围以及100kHz模拟带宽,让它既可测睡眠电流又能测活动电流。 测睡眠电流 低功率便携式产品的微控制器(MCU)和其他组件的睡眠模式漏电流可能只有几十纳安。整个产品的睡眠模式状态漏电流
[测试测量]
