仅用万用表作为检测工具的集成电路
发布者:DreamySerenity最新更新时间:2016-12-27 来源: eefocus关键字:万用表  检测工具  集成电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
编者按:虽说集成电路'>集成电路代换有方,但拆卸究竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判定集成电路'>集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表'>万用表作为检测'>检测工具的不在路和在路检测'>检测集成电路的方法和留意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的丈量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希看大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。
  一、不在路检测
  这种方法是在ic未焊进电路时进行的,一般情况下可用万用表'>万用表丈量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的ic进行比较。
  二、在路检测
  这是一种通过万用表检测ic各引脚在路(ic在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换ic的局限性和拆卸ic的麻烦,是检测ic最常用和实用的方法。
  1.在路直流电阻检测法
  这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上丈量ic各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。丈量时要留意以下三点:
  (1)丈量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。
  (2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6v,量程最好用r×100或r×1k挡。
  (3)丈量ic引脚参数时,要留意丈量条件,如被测机型、与ic相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏。
  2.直流工作电压丈量法
  这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行丈量;检测ic各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。丈量时要留意以下八点:
  (1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的丈量误差。
  (2)通常把各电位器旋到中间位置,假如是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。
  (3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都轻易损坏ic。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
  (4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对ic正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判定ic的好坏。
  (5)ic引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。
  (6)若ic各引脚电压正常,则一般以为ic正常;若ic部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处进手,检查外围元件有无故障,若无故障,则ic很可能损坏。
  (7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,ic各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定ic损坏。
  (8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,ic各引脚电压也是不同的。
  3.交流工作电压丈量法
  为了把握ic交流信号的变化情况,可以用带有db插孔的万用表对ic的交流工作电压进行近似丈量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插进db插孔;对于无db插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μf隔直电容。该法适用于工作频率比较低的ic,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。
  4.总电流丈量法
  该法是通过检测ic电源进线的总电流,来判定ic好坏的一种方法。由于ic内部尽大多数为直接耦合,ic损坏时(如某一个pn结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化。所以通过丈量总电流的方法可以判定ic的好坏。也可用丈量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。
  以上检测方法,各有利弊,在实际应用中最好将各种方法结合起来,灵活运用。
关键字:万用表  检测工具  集成电路 引用地址:仅用万用表作为检测工具的集成电路
上一篇:万用表检测传感器好坏的方法
下一篇:电机的好坏的检测与判断方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
罗姆Qi车载无线充电设计选用意法半导体NFC读取器IC和8位微控制器
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 宣布 ,罗姆半导体 公司 Qi标准 车载 无线充电 器 参考设计 选用意法半导体的 汽车NFC 读取 器IC ( ST25R3914 ) 和 汽车8位微控制器 ( STM8AF )。近年来NFC非接触式通信已广泛用于智能手机的移动支付 等 功能,NFC 应用 已经从移动设备迅速扩展到工业设备 、 物联网设备甚至汽车系统。 罗姆 的 车载 无线充电模块参考设计基于 该公司为推广汽车 中控台无线充电 应用而专门开发的 15W Qi标准无线充电器 IC BD57121MUF-M , 选 用 了
[汽车电子]
Mentor Tessent Safety 为自动驾驶汽车 IC 设计提供更大灵活度
Mentor, a Siemens business 近日宣布,其 Tessent™ 软件安全生态系统帮助人工智能 (AI) 视觉芯片公司 Ambarella达成系统内 (in-system) 测试要求,并为该公司的 CV22FS 和 CV2FS 车载相机片上系统 (SoC) 实现 ISO26262 汽车安全完整性等级 (ASIL) 目标。 “可测试性设计 (DFT) 是集成电路 (IC) 设计的关键要素,对面向安全关键型汽车应用的尖端 AI 设备来说更是如此,”Ambarella VLSI 总监 Praveen Jaini 表示,“Mentor 的 Tessent Safety 生态系统为我们提供了许多强大、省时的功能
[汽车电子]
Mentor Tessent Safety 为自动驾驶汽车 <font color='red'>IC</font> 设计提供更大灵活度
政府资助几十亿 换不来中芯国际向本土IC倾斜
  产能紧张,大陆许多微电子公司已经到了无货可卖的时刻,就此话题老杳也曾写过几篇文章,希望从侧面提醒中芯国际的管理层现在到了向大陆微电子客户回报的时刻,之所以如此,老杳认为从成立至今,中芯国际一直打着扶植大陆微电子产业的旗号,单算“核高基”便已经从政府拿了十几亿的基金,现在全球产能紧张,中芯国际没有理由不在关键时刻帮大陆客户一把。   上周由中国半导体行业协会IC设计分会组织,由设计分会秘书长王庍生亲自出面,联合大陆几家主要的IC设计公司与中芯国际执行副总季克非洽谈,希望中芯国际在产能紧张的情况下能够保证大陆IC设计企业的产能,可惜季克非在解释今年中芯国际产能为何紧张之后,表示现在中芯国际连多增加100片Wafer都难以保证的话
[半导体设计/制造]
工信部:欢迎全球集成电路产业加大在华投资
2月28日,国新办就促进工业和信息化平稳运行和提质升级有关情况举行发布会。会上有记者提出“完善集成电路、半导体的产业链,在这5年里,主要着力采取了怎样的举措?到2025年,希望半导体的国内自给率提高到怎么样的水平?”的问题。 工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙表示,我们继续欢迎全球集成电路产业加大在华的投资,开展多种形式的合作,共同为稳定全球集成电路产业链、供应链作出贡献。 田玉龙表示,集成电路产业全球关注,党中央、国务院高度重视。2020年国务院也出台了新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策,这个政策对集成电路产业的发展提出了很多非常重要的举措,工信部会同有关部门和地方积极落实这个政策,对我国的集成电路
[半导体设计/制造]
PI全新MinE-CAP IC问市,让适配器尺寸更轻巧
随着消费者对电子产品的需求越来越个性化、多样化,如今的电子产品小型化、便携化发展趋势已逐步传递到与之配套的电源适配器当中。厂商势必会采用集成化程度更高的元器件,同时也要想办法增加电源适配器的功率密度。 近日半导体领域高压功率转换技术创新型公司Power Integrations(简称PI)推出一项新产品——MinE-CAP™ IC,这种新型IC利用低耐压电容与高压电容并联的效果,可将离线电源所需的高压大容量电解电容器的尺寸减半,使得适配器的尺寸最多缩小40%。,同时也保证了适配器的峰值功率。MinE-CAP器件还可大幅减小浪涌电流,这有助于省去NTC热敏电阻,提高系统效率,并减少热耗散。 发布会上,PI资深技术培训经
[电源管理]
PI全新MinE-CAP <font color='red'>IC</font>问市,让适配器尺寸更轻巧
生态工程:集成电路行业的新一轮重要创新驱动力
创新是半导体技术发展的特性。从20世纪50年代由第一代电池供电的晶体管收音机及计算器,至20世纪晚期包罗万象的数字化革命,工程师们永远努力寻求新方法,用硅半导体(Silicon)解决那些看似不可能完成的任务。 世界从不缺乏创新动力,特定的应用或产品类型层出不穷,这都要求我们运用新的思维方式和沟通方式。就集成电路行业而言,我们需要新的制造方式;消费电子行业、计算机行业和通讯行业则要求突破现有技术以适应未来的发展趋势。 在半导体行业短暂的发展历程中,其前进步伐取决于消费者对集成电路行业与日俱增的需求——运行更快、性能更优、价格更便宜。然而,始于20世纪90年代“更环保、更健康及更智能”的新消费主张开始与旧观念相结合,并
[半导体设计/制造]
生态工程:<font color='red'>集成电路</font>行业的新一轮重要创新驱动力
不得不说ASIC成为数字电子电路集成首选方法
50 多年来,混合电路和模块技术一直在发展,现在,模块采用了 COTS(商用现成有售) 形式,为缩短设计周期、减轻过时淘汰问题以及应对 SWaP (尺寸、重量和功率) 挑战做出了重大贡献。我们来回顾一下这种技术的发展历史,探索一些对航空航天和国防行业而言非常重要的因素。 早期的混合电路  上世纪 50 年代后期,运用分立式晶体管的计算领域取得了巨大进步,但是电路板变得日益复杂了,有时有数千个互连的晶体管、二极管、电阻器和电容器。因此,需要一种解决方案来提高密度和可靠性。政府机构为尝试各种混合电路理念提供了资助。 1958 年,美国资助的 RCA 公司提出了“微型模块”概念。这种概念采取的方法是使用从外部配置、统一大小的
[网络通信]
中国IC产业20年首次负增长 业内探讨对策
二00八年中国集成电路(IC)设计产业出现近二十年来的首次负增长,第七届泛珠三角集成电路创新高峰论坛25日在在深圳召开,探讨对策。   近百家国内集成电路设计、制造和供装测试企业的高层共同研讨半导体产业应对国际金融危机的对策,逆势上扬的深圳IC产业成了论坛关注的一个热点。   虽然二00八年中国IC设计产业出现了近二十年来的首次负增长,但是深圳IC产业则保持了百分之二十五以上的增速,年产值达六十一亿元人民币,首次居全国首位。IC企业认为,深圳的集成电路设计能够面向市场及开发市场需要的一些产品,并且提供了很好的解决方案。   专家表示,与北京、上海在内的其他国内IC产业基地相比,深圳发展IC产业有着明显的区位优势。专家说
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
