电机的好坏的检测与判断方法
发布者:乐基儿vos最新更新时间:2016-12-29 来源: eefocus关键字:电机  检测与判断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、如果检测交流三相电机的好坏
  1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路(烟台电机维修)。
  2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟!
  3、检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟!
  4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟!
  5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
  二、如何检测交流单相电机的好坏
  用500V兆欧表测量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不应小于0.5兆欧;用万用表测量绕组各引线,没有断线;上述都符合要求,电动机就是好的。
  检测电容器的好坏用指针万用表方便些(也有带电容档的数字表,可直接测量)。
  将万用表拨到1K或10K电阻档,测电容器的2个引线,表针快速向右偏转后慢慢回到左侧电容器是好的;始终偏向右侧说明电容器被击穿了;指针不动则电容器内部断线或没有容量了。用这种方法只能判断电容器的好坏.
  三.直流电机的好坏
  先看看有无断线,测测电阻是否正常。
  如果是有刷直流马达的话,可以让转子旋转,用万用表测输出的直流电是否正常。
  如果是无刷直流马达、并且三相引出,可以让转子旋转,用万用表测输出的交变电压是否正常。
  输出电压大小和转速成正比。
关键字:电机  检测与判断 引用地址:电机的好坏的检测与判断方法
上一篇:仅用万用表作为检测工具的集成电路
下一篇:使用万用表测量变频器好坏的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
基于MRAS的永磁同步电机矢量控制系统仿真研究
在高性能的交流电机变频调速系统中,不管是采用矢量控制还是直接转矩控制,转速的观测和闭环控制环节是必不可少的。通常,采用光电码盘等速度传感器进行转速检测,并反馈转速信号。但是,速度传感器的安装给系统带来一些缺陷: 1)增加系统的成本,码盘精度越高,价格越贵; 2)码盘在电机轴上的安装存在同心度问题,安装不当将影响测速精度; 3)增加了电机轴向设备,给电机的维护带来一定困难; 4)在恶劣的环境下无法工作,且码盘工作精度易受环境条件的影响。 因此,越来越多的学者将目光投向了无速度传感器控制系统的研究。现今已经有许多方法可以对电机转速进行估计,主要有:基于电动机数学模型计算出转速;利用感应电动势和磁链计算速度;运用模型参考自
[嵌入式]
IR新型全保护式高边智能电源开关改善汽车电子功率密度和响应时间
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出新系列全保护式高边智能电源开关(IPS),采用新一代硅技术和增强式封装,可改善功率密度和响应时间。最新 IPS60xx 系列适用于要求严格的汽车电子应用,包括传动系统和变速箱、电磁铁驱动器、照明控制,以及座椅、车窗升降和雨刷器的刷式直流电机控制。 IR 亚太区高级销售总监曾海邦表示:“我们最新的全保护式单芯片器件具有很高的导通电阻增益,可以为整个解决方案节省更多的占板空间。例如,全效能的 IPS6011 器件当采用DPak封装时的导通电阻最高可达 14 毫欧。” IPS60xxPBF 产品系列集成了功率
[新品]
通过电机驱动器输出晶体管的寄生二极管进行电流再生时的功耗
本文将谈一谈使用有刷直流电机驱动器IC进行PWM驱动时,通过输出MOSFET的寄生二极管进行电流再生时的功耗。之所以讨论这个话题,是因为再生时的实际功耗可能会大于估算值,在某些情况下可能会引发问题,所以需要注意。 通过MOSFET的寄生二极管进行电流再生时,功耗是否会大于计算值? 当通过输出MOSFET的寄生二极管进行电流再生时,其功耗应该是寄生二极管的正向电压×电机电流。然而实际上,有时功耗可能会大于这个计算值。 其原因是当电流流过输出MOSFET的寄生二极管从而产生正向电压时,MOSFET结构上固有的寄生晶体管会工作,电流从电源流向GND。这个电流小到不足流过二极管的电流的几十分之一,但功耗是“电源电压×电源-GN
[嵌入式]
通过<font color='red'>电机</font>驱动器输出晶体管的寄生二极管进行电流再生时的功耗
无刷直流电机控制系统的优势是什么
无刷直流电机控制系统 无刷直流电机(BLDC)又被称为电子换向电机,相比传统有刷电机,其内部转子由电线绕组改为永磁体,碳刷由电子换向器取代,外部直流电通过电子换向器产生交流电,进而驱动电机。伴随着机械与电子的科技发展,无刷直流电动机在社会生产生活中占据着越来越重要的地位,本着可塑性宽,工作稳定的特点,无刷直流电动机的使用也日益壮大。本设计是基于有位传感器的无刷直流电机控制系统,通过无刷直流电机的工作原理,采用三相全桥驱动电路,设计成闭环控制系统,其能实现电机转速可调和转速可显示。整个设计通过仿真软件实现,分析了无刷直流电机的转速,定子电流,线电压等。 无刷直流电机结构简单、出力大和效率高,在机器人、家用电器等场景中使用非常广泛
[嵌入式]
瑞萨电子核心电机控制解决方案RAMDA
作者:李铁刚/顾晨宇 供稿:瑞萨电子(中国)有限公司 北京 摘要 RAMDA(Renesas Advanced Motor Drive Algorithm)算法是瑞萨电子提供的先进电机控制解决方案,瑞萨电子具有完全自主知识产权。 本文介绍了RAMDA算法的技术特点和基本原理。以空调室外机为例,基于瑞萨的RX高性能单片机结合RAMDA算法,开发者可以很容易的构建具备高质量、高性能电机驱动和功率因数校正功能的室外单芯片驱动方案。 关键词 RAMDA算法,功率因数校正,力矩控制,过调制,弱磁控制 引言 随着绿色环保、节能减排逐渐成为中国市场和社会的主题,政府监管力度逐年加大,对各类产品的低能耗要求也越来越严格。
[工业控制]
瑞萨电子核心<font color='red'>电机</font>控制解决方案RAMDA
单片机控制28BYJ-48步进电机驱动源码
单片机控制28BYJ-48步进电机驱动 单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h unsigned char CCW ={0x80,0xC0,0x40,0x60,0x20,0x30,0x10,0x90}; //逆时钟旋转相序表 unsigned char CW ={0x90,0x10,0x30,0x20,0x60,0x40,0xC0,0x80}; //正时钟旋转相序表 //unsigned char tab = {0x0f}; sbit K1 = P3^0; //反转按键 sbit K2 = P3^1; //正转按键 sbit K3 = P3^2; //停止按键
[单片机]
AVR446_Linear speed control of stepper motor步进电机曲线分析
1.1. 单片机代码处理 // 定义定时器预分频,定时器实际时钟频率为:72MHz/(STEPMOTOR_TIMx_PRESCALER+1) #define STEPMOTOR_TIM_PRESCALER 3 // 步进电机驱动器细分设置为: 32 细 // 定义定时器周期,输出比较模式周期设置为0xFFFF #define STEPMOTOR_TIM_PERIOD 0xFFFF #define FALSE 0 #define TRUE 1 #define CW
[单片机]
AVR446_Linear speed control of stepper motor步进<font color='red'>电机</font>曲线分析
步进电机加减速是通过改变哪个参数实现的?
步进电机是一种常用的电动机类型,特点是相对于其他类型的电动机具有精准的位置控制能力,是自动化控制领域广泛应用的一种电机。在实际应用中,步进电机的运动过程中需要考虑加减速问题,以达到精准的位置控制要求。 一般来说,步进电机的加减速时间需要根据实际情况进行设置。对于不同的应用场景,需要进行不同的设置。在步进电机的控制系统中,加减速时间是非常重要的一个参数,其大小直接影响到步进电机的运动效果和控制系统的稳定性。 从实际应用角度考虑,对于低速运动的步进电机,需要加快其加减速过程,以便减小其运动时间,提高生产效率;而对于高速运动的步进电机,加减速时间需要设置得比较长,从而减小跳动和震动,保证较高的运动稳定性。 一般来说,步进电机的加减速时间
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
