如何用万用表排查接触器无法吸合
发布者:runaway2000最新更新时间:2021-02-01 来源: elecfans关键字:万用表  接触器  吸合 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何排查电路故障?今天小编就以自锁电路为例演示一下如何判断电路,首先这是自锁电路,现在按下启动按钮接触器不吸合。
如何用万用表排查接触器无法吸合
第一:首先测量电压,万用表打到交流电压档,注意表笔的位置,测量电源,确定有电之后,我们再测量其他的,因为电路没有电也是无法吸合的。
如何用万用表排查接触器无法吸合
第二:有电不吸合,我们可以先判断停止按钮到启动按钮这段是不是有电,大家看图,测量的地方,接触器自锁触点。
如何用万用表排查接触器无法吸合
第三:如果这里有电就很好判断了,直接去检查停止按钮的出线---启动按钮---接触器线圈,这个故障就是启动按钮到接触器线圈的线没有接好。
关键字:万用表  接触器  吸合 引用地址:如何用万用表排查接触器无法吸合
上一篇:MF47万用表的内部测量电路的介绍
下一篇:万用表使用技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:02
检测主板电感器的2种方法
信很多网友对主板的电感器都不是很了解,下面来给大家普及一下。 电感呢,就是一个电抗器件,它在电子电路中经常使用。原理就是将一根导线绕在铁芯或磁芯上,或者一个空心线圈就是一个电感,也有将线圈埋入粉末内压铸而成的一体成型电感。 那怎样来鉴别电感器的好坏呢? (一)主板电感器检测方法-用数字万用表检测 将数字万用表调到二极管挡(蜂鸣挡),把表笔放在两引脚上,看万用表的读数。对于贴片电感,此时的读数应为零。若万用表读数偏大或为无穷大,则表示电感损坏。 对于电感线圈匝数较多,线径较细的线圈读数会达到几十到几百,通常情况下线圈的直流电阻只有几欧姆。 如果电感损坏,多表现为发烫或电感磁环明显损坏。若电感线圈不是严重损坏,且无法确定时,可测
[测试测量]
自动量程万用表模块设计方案
一、设计目标:4 1/2万用表(19999), 最小分辨率6微伏,自动选择量程。 二、功能设计要求(量程范围): 直流电压(DCV)DD 200 mV 2V 20V 200V 1000V 交流电压(ACV)DD 200mV 2V 20V 200V 700V 直流电流(DCA)DD 2mA 20mA 200mA 20A 交流电流(ACA)DD2mA 20mA 200mA 电阻(OHM)DDD 200 2K 20K 200K 2M20M 三、主要芯片:MSP430FE42X 四、操作方式:按键DDDCV按键,ACV按键,DCA按键,ACA按键,OHM按键 五、原理框图: 当进行AD测量时,MSP430FE42X可以选择
[测试测量]
自动量程<font color='red'>万用表</font>模块设计方案
如何理解五位半万用表的半位
万用表的几位半的半位原理上怎么理解? 哪篇文章对这个有很好的解释? 之前问过一些人,解释得我还是很迷糊,只能请教您这样大师级人物了:-) 还望不吝赐教! 钱大师: 关于万用表位数,尤其是半位的说法,下面是某培训文档里的一个页面,看一下就明白了。简言之,读数的最高位不能达到0~9满刻度的,最高位就只能算一个分数位,如果统称的话,都可以称半位,如果具体一点,有1/2位,2/3位,4/5位,。。。8/9位。譬如说图中的4 1/2位的F87V,4 4/5位的F187,F189,都可以统称为4位半,但其实精度还是有区分的。更精度的描述万用表位数的其实还有一个count数的表述,就是下面图中的读数一栏的指标。譬如F187的count数是500
[测试测量]
如何理解五位半<font color='red'>万用表</font>的半位
mf-30型万用表使用方法图解
1. 直流电流的测量 测量时置于直流电流挡并与电路串联,如图2所示。要注意正、负极性。当被测量的极性和大小事先不知时,应把电流量程置最大挡,然后把一支表笔固定a点,另一表笔在b点触碰一下,如图2(c)所示。若表针反方向偏转,则把表笔倒换进行测试, 图1 mf-30型万用表电路 图2 万用表测直流电流的接法 得到电流的大概数值后,再把电表开关旋到合适量程测出精细数值。 由于测电流时,万用表是串联在电路中的,电表的内阻成了电路电阻的一部分,因而电路的电流由原来的i减小到测量时的i′,如图2(a)、(b)所示。i、i′分别为: 2. 直流电压的测量 测量电压时,把万用表转换开关放置在电压挡,并与被测电压两端并联连接如图
[测试测量]
mf-30型<font color='red'>万用表</font>使用方法图解
集电极和发射极的判别
一、用指针万用表测穿透电流法判断发射极和集电极 先用指针万用表找到三极管的基极并判断出它的型号。然后就可以采用测集电极--发射极穿透电流的方法来确定发射极和集电极。 1、对于NPN型三极管,先用黑表笔(内接表内电池正极)、红表笔(内接表内电池负极)测量发射极和集电极这两个极间的正方向电阻Rce,然后颠倒表笔测量反向电阻Rec。仔细观察万用表指针的偏转角度就会发现,在两次的测量中会有一次偏转角度较大。正常三极管极间正向电阻Rce一般在几十千欧以上,反向电阻Rec一般在几百千欧以上。 我们就选用偏转角度大的那次,偏转角度大意味着电阻小,此时电流的流向是:黑表笔--c极--b极--e极--红表笔,电流的流向与三极管符号中的箭头方
[测试测量]
集电极和发射极的判别
电工测试工具数字万用表的精度介绍
  万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如 )等。现今,美国(福禄克万用表:http://www.szkinghood.com.cn/)因其杰出的性能受到顾客的亲睐。   万用表在测量中精度尤为重要,精度就是指在特定的使用环境下,出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明数字多用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。   对于数字多用表来说,精度通常使用读数的百分数表示。例如,1%的
[测试测量]
丰田BEV电池系统拆解
丰田 从 2020 年开始部署了自己的设计的 电池系统 ,这个电池系统大小为 2157.0mm*1288.0mm*340.5m,电池能量为 54.35kWh,容量 153Ah(51Ah 的 3P),标称电压为 355V,电池的重量为 415kg;采用了 11 个模组的设计,包含 288 个 电芯 (96 串)。最近找到了这款电池系统的拆解信息,我们根据这个电池系统来探讨下。 图 1 丰田设计的电池系统 01、 丰田的 电池模组 丰田的设计中,把很多 Prius HEV、PHEV 的理念用来了过来,主要有这么几点: 1)电池的长度是柔性的,在这个设计中分成两种模组,电池系统共有 11 个模
[汽车电子]
丰田BEV电池系统拆解
贴片电容的几种测试方法
  贴片电容是电子产品必须用到的电子元件。贴片电容具有耦合、旁路、滤波、调谐回路等作用。测试贴片电容的时候也要注意了,应为贴片电容体积较小,没有引脚,因此要测试贴片电容需要用到专门的测试夹。下面为大家介绍一下贴片电容的几种测试方法!   一、数字电容测试仪测试法:   1、电容量测试法:   将专用测试夹的两根电极插入数字电容测试仪测试孔内,将数字电容测试仪档位调在适当的量程上,选择适当测试频率,夹上贴片电容即可读出电容值和损耗值。   2、耐压及漏电流测试法:   将数字电容测试仪调在耐压测试档位上,选择适当的测试时间,调节所需耐压值(即加在电容上的电压),并设定漏电流合格限值,夹上贴片电容启动测试,这时充电——测试——放电整
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
