一、用指针万用表测穿透电流法判断发射极和集电极
先用指针万用表找到三极管的基极并判断出它的型号。然后就可以采用测集电极--发射极穿透电流的方法来确定发射极和集电极。
1、对于NPN型三极管,先用黑表笔(内接表内电池正极)、红表笔(内接表内电池负极)测量发射极和集电极这两个极间的正方向电阻Rce,然后颠倒表笔测量反向电阻Rec。仔细观察万用表指针的偏转角度就会发现,在两次的测量中会有一次偏转角度较大。正常三极管极间正向电阻Rce一般在几十千欧以上,反向电阻Rec一般在几百千欧以上。
我们就选用偏转角度大的那次,偏转角度大意味着电阻小,此时电流的流向是:黑表笔--c极--b极--e极--红表笔,电流的流向与三极管符号中的箭头方向一致。(三极管符号中的箭头方向形象地反映了实际中电流的流向。)据此可判断这时黑表笔接的是集电极c,红表笔接的是发射极e。
2、对于PNP型的三极管,判断方法类似NPN型,选取指针偏转角度大的那次,此时其电流流向是:黑表笔--e极--b极--c极--红表笔,电流的流向同三极管符号中的箭头方向一致。表明黑表笔接的是发射极e,红表笔接的是集电极c。
二、数字万用表hFE插孔检测,判断三极管发射极、集电极
hFE是三极管的直流电流放大系数。在判断出三极管基极b和管型的基础上,把数字万用表的转换开关旋转至hFE位置。
若被测三极管是PNP型管,则将管子的各个引脚插于PNP插孔相应的插孔中,(若被测三极管是NPN型管,则将管子的各个引脚插于NPN插孔相应的插孔中。)此时显示屏就会显示出被测三极管的hFE值。
将c极、e极对调后,再看hFE值。将两次测得的hFE值进行比较,数值大的说明管脚插对了。然后根据万用表hFE插孔上标注的三极管字母符号E、B、C,相对应地判断三极管电极哪个是发射极e,哪个是集电极c就可以了。
关键字:集电极 发射极 万用表
引用地址:
集电极和发射极的判别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 22:18
单相电钻常见故障及排除方法
(1)电钻不启动的排除方法 ①电源线断开或开关损坏。用万用表检查,如断线,应调换电源线;如开关损坏,应修理或调换。 ②定子绕组断路或转子绕组严重断路。用万用表或检验灯检查断路故障。若定子绕组的断路点在出线处,可重焊后使用,否则要重绕定子绕组;若转子绕组有多处断路,要重绕转子绕组。 ③电刷和换向器不接触。应调整电刷压力并改善其接触面。 ④减速齿轮轧住或损坏。修理或调换齿轮。 (2)电钻转速慢的排除方法 ①转子绕组短路或断路。由于电钻转速慢,力矩也小,换向器与电刷间产生很大的火花,且火花呈红色。发现这种情况应立即停车,用短路测试器检查转子绕组是否短路,如短路要重绕转子绕组;用万用表检查换向器与绕组连接处
[测试测量]
电子电路基础 (2)——万用表的使用
一、万用表的使用 万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表。对于每一种电学量,一般都有几个量程。又称多用电表或简称多用表。 常用于短路检测、产品质量检查,以及电路中的电压、电流的测量等。 红色表笔接口代表信号的输入端,黑色的是公共端。 测量守则: 1.水平摆放万用表(本文的万用表是数字万用表,其后支架打开放好)。 2.确认指针指向0位(针对指针万用表,与本文万用表无关)。 3.红色表笔接口代表信号的输入端(表上红色插口),黑色的表笔接入公共端(表上黑色插口)。 4.选择量程(不知道待测设备具体数值,由大档位测试开始,依次向下更换档位)。 5.测量中不能更换档位。 1.1
[测试测量]
机械式和数字万用表怎么测电容
1、机械式万用表测量电容 1.1 固定电容的检测 (1)容量在0.01 pF以上固定电容的检测 将指针式万用表调至R×10k欧姆挡,并进行欧姆调零,然后用万用表的红、黑表笔分别接触电容的两个引脚,观察万用表指针的变化,如图1所示。 如果表笔接通瞬间,万用表的指针向右微小摆动,然后又回到无穷大处,调换表笔后,再次测量,指针也向右摆动后返回无穷大处,则可以判断该电容正常; 如果表笔接通瞬间,万用表的指针摆动至“0”附近,则可以判断该电容被击穿或严重漏电; 如果表笔接通瞬间,指针摆动后不再回至无穷大处,则可判断该电容漏电; 如果两次万用表指针均不摆动,则可以判断该电容已开路。 (2)容量小于0.01
[测试测量]
虚焊是短路还是断路_虚焊怎么用万用表检测
什么是短路和断路 短路的话就是所有的电流都可以通过,这时用电器就可以看作是一根导线,没有电阻,电流表接到电路中可看作短路,所以电流表不可单独与用电器并联,用电器被短路,则一同串联的电流表示数变大,与用电器并连的电压表示数减小。 断路就是所有的电流都不能通过,连电压表的支路上可看作断路,无电流通过,断路的支路上的电流表示数为0,电压表示数变大。 短路判断方法 方法1:根据欧姆定律I=U/R知道,由于导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大。所以用电流表测量电流中的电流,如果过大,就是短路了。 方法2:短路的时候电流是直接经过导线的,短路的电路部分电阻是非常小的,用欧姆表测量电阻,如果非常小,
[测试测量]
万用表电容档坏如何修
1、用电容档直接检测 某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。 000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。 经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。方法
[测试测量]
数字万用表的选型方法
数字万用表的模式有几百种之多。为了挑选出合用的数字万用表是一件很伤脑筋的事。问题是如何找到价钱适当而性能符合需要的数字万用表。 在选择之前先要确定需要测量的量值是什么?你做精密的计量工作吗?真的是用到第7位或第8位数字进行测量吗?如果是就应选购高准确度的台面式数字万用表,因为它的稳定性很好虽然分辨率是设计上的精确性能但是实现高准确度的测量毕竟有赖于测量技术的优劣。另一方面,有许多低档数字万用表也可能是恰当的选择对象。如果只要求测量准确度是5%,测量功能又不多,那就选购低档的数字万用表。数字万用表都能测的基本量:交、直流电压、电流和电阻。有些人的测量需求处在以上两种极端情况之间。选购什么样的数字万用表就难以下定决心。因为他们要求有较
[测试测量]
如何检测电解电容质量的好坏?
电解电容的质量至关重要,市场上现在有很多二手、翻新的电解电容,我们在选用是应该如何去检测铝电解电容的质量呢?下面永铭电解电容厂家专业技术人员教您如何检测: 1、正、负极性的判别:有极性铝电解电容器外壳上的塑料封套上,通常都标有 + (正极)或 - 负极。未剪脚的电解电容器,长引脚为正极,短引脚为负极。 2、对于标志不清的电解电容器,可以根据电解电容器反向漏电流比正向漏电流大这一特性,通过用万用表的RX10K档测量电容器两端的正、反向电阻值来判别。当表针稳定时,比较两次所测电阻值读数的大小。在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接的是电容器的正极,红表笔接的是电容器的负极。 2、电容量和漏电电阻的测量:电容器最好使用电感电容表或具
[测试测量]
基于LabVIEW的虚拟万用表的设计与实现
1.引言 LabVIEW是美国国家仪器公司(NationalInstrument,NI)推出的一门图形化编程语言,同时也是着名的虚拟仪器开发平台,它担当了“软件即仪器”这一虚拟仪器关键理念中的主角。它结合了图形化编程方式的高性能与灵活性,以及专为测试测量与自动化控制应用设计的高端性能与配置功能,能为数据采集、仪器控制、测量分析与数据显示等各种应用提供必要的开发工具。LabVIEW的表现形式和功能类似于实际的仪器,但LabVIEW程序很容易改变设置和功能。因此,LabVIEW特别适用于实验室以及需要经常改变仪器和设备的参数及功能的场合。本设计是基于LabVIEW平台环境来构建虚拟万用表。虚拟万用表的旋钮是按照现实中的DT9205模式
[电源管理]
