精度(Accuracy):表示数字多用表的测量值与实际值之间的差距。用读数的百分数或全量程的百分数表示。
模拟表(analog meter):用模拟指针来显示测量值的仪器。使用者通过指针在行程中的位置来判别读数。
告警器(Annunciator): 用来指示选择的量程或功能错误。
平均响应数字多用表(Average Responding): 可以精确的测量正弦波,在测量非正弦波时却精度度不够。
字(Count):数字多用表的最后一位,常与百分数一起用来表示数字多用表的精度。
分流器(Current-shunt): 数字多用表中有一个用于测量电流的低值电阻。数字多用表测量其两端电压并用欧姆定律来计算电流值。
数字多用表(DMM): 用数字形式来显示测量信号的值。数字表的特点就是精度、分辨率、可靠性等指标比模拟表高。
非标准正弦波(Non-sinusoidal waveform):如脉冲序列、方波、三角波、锯齿波、峰波等波形。
分辨率(Resolution): 测量中可以观察到的最小变化值。
有效值(RMS): 等效于直流信号的交流信号的量度值。
标准正弦波(Sinusoidal waveform): 以正弦规律变化没有失真的信号。
真有效值数字多用表(True-rms):可以精确测量正弦波和非正弦波的有效值的数字多用表。
关键字:数字万用表 技术术语 精度
引用地址:
数字万用表有哪些技术术语
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:08
提高垂直分辨率 改善测量精度
引言 提高垂直分辨率一直是示波器设计者的目标,因为工程师需要测量更精细的信号细节。但是,想获得更高垂直分辨率并不只理论上增加示波器模数转换器(ADC)的位数就能实现的。泰克4、5 和6系列示波器采用全新的12位ADC和两种新型低噪声放大器,不仅在理论上提高分辨率,在实用中垂直分辨率性能大大提升。这些颠覆式的产品拥有高清显示器和快速波形更新速率,并且实现更高的垂直分辨率来查看信号的细节。 图1:6系列MSO采用12位ADC、信号处理和低噪声前端实现高垂直分辨率 电源开关实测对比 开关电路在每个周期后会产生振荡,我们的目标是检查这些振荡。但与开关信号的幅度相比,振荡相对较小。图1显示了使用不同垂直分辨率示波器进行相同
[测试测量]
未来的智能驾驶,还需要高精度地图吗?
假如你今年有买车的打算,现在有两台配置几乎一模一样的车,价格也在预算范围。唯一的不同,就是其中一台辅助驾驶的功能。你愿意为这个多出来的功能花多少钱呢? 根据辅助驾驶实现的功能高低不同,这个市场价大约是几千到几万块,但很有可能大部分用户的答案是:0。也就是说,直接选择没有配置辅助驾驶的、更便宜的车。我完全理解这样的选择,因为现在就算好用的高阶辅助驾驶,大多有点鸡肋,只能在有高精度地图的区域使用,而高精度地图覆盖的区域又不多,这点儿为数不多的体验,不买单显然是比较理性的选择。 高精度地图曾经是各方争夺的关键资源。但今年,华为率先站出来说,它的城市辅助驾驶技术,不再依赖高精度地图了。 那么高精度地图是什么?为什么当初做自动驾
[汽车电子]
如何用数字万用表测量三极管
现在数字式已经是很普及的测量工具了,因其使用方便和准确性受到人员的喜爱。但常常有人说在测量某些时,不如指针式万用表方便,特别是测量时。其实自己感觉用数字万用表测量三极管更加方便。 三极管的内部可以看做是二个组合而成的,如下图所示: 第一步:判定基极及管型(npn或者pnp) 由上图可知,pnp管的基极是二个负极的共同点,npn管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档去测基极。对于pnp管,当黑表笔(连表内电池负极)在基极上,红表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如表笔反过来接则为一个较大的读数(一般为1)。对于npn管来说则是红表笔(连表内电池正极)连在基极上。 第
[测试测量]
用数字万用表测试电容好坏的步骤
用数字测试好坏的步骤如下: 1、判断极性,先把万用表调到100或1k欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把电容放电,即让两极接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极。 2、把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μf的电容用20k档,1-100μf电容用2k档,大于100,μf的用200档。 3、然后用万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容内部短路,如果始终显示1, 则电容内部断路。
[测试测量]
聚焦自动驾驶刚需 凯立德高精度定位地图将加速落地
伴随着人工智能、物联网与大数据等信息技术的深度融合与发展,在汽车与交通出行领域也正在发生着翻天覆地的变化,智能网联汽车及自动驾驶已成为未来汽车的发展方向,并将对道路交通产生革命性影响。近几年,随着 自动驾驶 领域的激烈竞争,相关产业链企业已开始投入大量人员和资金进行技术研发,推动自动驾驶发展水平不断提升。 高精度地图是自动驾驶的必经之路 在自动驾驶的道路环境中,车道、车距、路障等信息的处理是自动驾驶技术的基础,由于自动驾驶技术对于道路信息的高依赖程度,就需要更加精确的位置信息。如果说传感器能给自动驾驶车辆提供直观的环境印象,那么,高精度地图则可以通过车辆精准定位,将车辆准确的在动态变化的复杂立体交通环境中进行还原。因此
[嵌入式]
ams高精度的数字温度传感器,可实现皮肤温度的精准测量
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体宣布推出全球最高精度的数字温度传感器AS6221。 AS6221可在20°C至42°C的温度范围内实现±0.09°C的测量精度,适合测量人体及皮肤温度。而当今市场上,尚未有任何其他同类数字温度传感器能够实现优于±0.10°C测量精度。 AS6221采用WLCSP封装,尺寸仅为1.5 mm x 1 mm,输出数据速率为4Hz时功耗为6µA,待机模式下功耗仅为0.1µA。 这种紧凑型超低功耗高性能传感器非常适合采用电池供电的便携式可穿戴电子设备,例如健康状态或健身监测腕带,以及智能手表等。另外,在高端计算系统和服务器中,它还可用来精确调节处理器的运行状况,在避免过热的情况下最大程度
[传感器]
如何选择数字万用表
如今在自动化测量系统中,数字万用表是最常用的测量设备之一,不仅对数据测量、元器件的检查、线路故障排查,还能够实现对普通信号的测量。 数字万用表集合大量的集成电路及数字显示技术,把被测量电压、电阻、电流等信号通过其数模转换器转换为与之相对应的数字量,然后直接通到计数电路进行计数和译码,最终由其显示屏输出测量结果。数字万用表有手动挡和自动挡的,若以功能及用途分,又有高/低档数字万用表,智能数字万用表等。 我们在选购万用表时,得弄清自身实际需求。一般用情况下买普及型万用表就能满足实际需求,基本的测量都能实现,对于普通电工来说足足有余。而对于一些电子电路维修着来说,虽然测量的物理量大致相同,但是对测量精度要求高,则选
[测试测量]
Maxim推小尺寸IO-Link环境光传感器 面向高精度检测工业应用
Maxim Integrated Products, Inc. 推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。
为保持竞争力和高质量水准,现代化工厂必须具备相当的灵活性,在降低成本的同时最大程度地延长“正常运行时间”。Santa Cruz ALS方案可大大提高工厂的连通性,该参考系统提供宽动态范围的透光、RGB可见光、红外信号以及温度数据。Santa Cruz模拟人眼对可见光的反应,实现高精度系统测量。此外,该方案具有无与伦比的光检测灵敏度和极低的延迟。内置IO-Link®软件和
[嵌入式]
