推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 20:32
数字万用表二极管蜂鸣档的作用_数字万用表测量二极管好坏测量方法
好坏的判断:转盘打在( )档,红表笔插在右一孔内,黑表笔插在右二孔内,两支表笔的前端分别接二极管的两极,然后颠倒表笔再测一次。 如果两次测量的结果是:一次显示“1”字样,另一次显示零点几的数字。那么此二极管就是一个正常的二极管,假如两次显示都相同的话,那么此二极管已经损坏,显示屏上显示的一个数字即是二极管的正向压降:硅材料为0.6v左右;锗材料为0.2v左右,根据二极管的特性,可以判断此时红表笔接的是二极管的正极,而黑表笔接的是二极管的负极。 短路检查(判断线路通断):将转盘打在短路( )档,表笔位置同上。用两表笔的另一端分别接被测两点,若此两点确实短路,则中的蜂鸣器发出声响。 注意事项 1.如果无法预先估计被测电压或
[测试测量]
万用表检测LED要用什么档位
万用表检测LED可以要用二极管档 LED也属于二极管,同样具有单向导通的特性,只允许电流从LED的正极流到负极,所以我们可以用万用表的二极管档来测量LED的好坏,红、黑表笔是有方向的,第一步可以先交换表笔测量一下,以免判断错误,但LED与普通二极管不一样,它的正向导通压降比较高,不同颜色的LED的正向导通压降也不同,如果万用表二极管档位提供的电压低于LED的正向导通压降,LED就只能微微发亮甚至不亮了。 万用表二极管档位测量原理 二极管档会提供一个恒定电流,一般是1mA(有些万用表是2mA),当连接二极管时,就可以测量出二极管PN结的压降,从而判断二极管的好坏。由于二极管档提供的电流很小,在测量LED时,如果L
[测试测量]
使用台式万用表进行电阻测量常见问题答疑
台式万用表是常用的电阻测量仪器,但实际应用中万用表测量电阻的方法你都用对了么?下面安泰测试Agitek就给大家看看一些常见情形。 Q1、2线 OR 4线怎么选? 许多万用表包含2线和4线的测量法,如何判断在具体测量时使用哪种方法呢? 通常只有在测量高于10欧姆的电阻值时,才应该使用2线方法,这是由于引线电阻的影响会明显增加误差(1%或以上)。 图|2线和4线示意图 4线(也称为Kelvin) 连接方法通过自动消除引线电阻的影响 ,能提供更准确的低电阻测量解决方案。在这种配置中,测试电流(I)经一组测试线被强制通过测试电阻(R), 经过DUT的电压(VM) 则通过第一束线(传感线) 测量。 Q2、偏置补偿是什么? 偏置补
[测试测量]
保险电阻器的特点作用_保险电阻器的检测代换
1:保险电阻器的特点及作用 保险电阻器有电阻器和熔丝的双重作用。当过电流使其表面温度达到500~600℃时,电阻层便剥落而熔断。故保险电阻器可用来保护电路中其他元器件免遭损坏,以提高电路的安全性和经济性。保险电阻器的外形、图形符号如图4-36所示。 2:保险电阻器的检测和代换 ① 测量。测量时用万用表R×1或R×100挡测量,其测量方法同普通电阻器。如阻值超出范围很大或不通,则说明保险电阻器损坏。 ② 修理与代换。换用保险电阻器时,要将它悬空10mm以上安置,不要紧贴印制板。保险电阻器损坏后如无原型号更换,可根据情况采用下述方法应急代用: a.用电阻器和熔丝串联代用。将一只电阻器和一根保险丝管电流值要相符串联起来代用,电阻器的
[测试测量]
自制万用表高频信号探头
普通万用表只能测音频以下的信号电压。笔者设计的高频信号探头,采用倍压检波将高频信号变为直流电压送至万用表直流电压挡即可测量高频电压信号。拨动K可改变测量范围。电路见上图。 该附加装置可配合万用表测量收音机、电视机、无线遥控等设备的高频振荡电压。探头外壳宜用金属材料。输出线采用屏蔽线,且不宜太长。
[测试测量]
Nexperia推出新款600 V单管IGBT,可在电源应用中实现出色效率
为功率电子设计人员提供带有全额快速恢复二极管的稳健型175℃标准IGBT。 奈梅亨,2023年7月5日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布,将凭借600 V器件系列进军绝缘栅双极晶体管(IGBT)市场,而30A NGW30T60M3DF将打响进军市场的第一炮 。Nexperia在其庞大的产品组合中增加了IGBT,满足了市场对于高效高压开关器件不断增长的需求以及在性能和成本方面的要求。这些器件有助于提高电源转换和电机驱动应用中的功率密度,包括工业电机驱动(例如5到20 kW (20 kHz)的伺服电机)、机器人、电梯、机器操作手、工业自动化、功率逆变器、不间断电源(UPS)、光伏(PV)串联组件、EV
[电源管理]
基于3DG6型号硅三极管组成的复合管
一:电解电容器的检测: 视电解电容器容量大小,通常选用万用表的 R×10 、 R×100 、 R×1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用 R×10K 挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定)
[测试测量]
数字万用表测量电容的方法和步骤图解
1.将两端短接,对电容进行放电,确保数字的安全。 2.将功能旋转开关打至电容(c)测量档,并选择合适的量程。 3.将电容插入万用表c-x插孔。 4.读出lcd显示屏上数字。 小知识:电容的单位: 1f=1000mf=1000uf=1000nf=1000pf。
[测试测量]
