万用表检测LED可以要用二极管档
LED也属于二极管,同样具有单向导通的特性,只允许电流从LED的正极流到负极,所以我们可以用万用表的二极管档来测量LED的好坏,红、黑表笔是有方向的,第一步可以先交换表笔测量一下,以免判断错误,但LED与普通二极管不一样,它的正向导通压降比较高,不同颜色的LED的正向导通压降也不同,如果万用表二极管档位提供的电压低于LED的正向导通压降,LED就只能微微发亮甚至不亮了。
万用表二极管档位测量原理
二极管档会提供一个恒定电流,一般是1mA(有些万用表是2mA),当连接二极管时,就可以测量出二极管PN结的压降,从而判断二极管的好坏。由于二极管档提供的电流很小,在测量LED时,如果LED需要的电流较大,亮度会比较低。
使用9V电池供电的万用表,一般都可以点亮LED,有些使用3V电池供电的万用表就可能点亮不了工作压降较高的LED了。
万用表电阻档也可以测量发光二极管
我们也可以使用电阻R100档来测量LED是否发光,如果LED的工作压降较高,还可以考虑串联一节1.5V的电池来提高万用表的测量电压,从而提高LED的亮度,以便我们更好的判断LED是否损坏。
关键字:万用表 检测LED 档位
引用地址:
万用表检测LED要用什么档位
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:51
怎样用万用表检测电子元器件?电子元件测量基础
在正规的工业化生产中,都设有专门的筛选检测车间,备有许多通用和专用的筛选检测装备和仪器,但对于业余爱好者来说,不可能具备这些条件,即使如此,也绝不可以放弃对元器件的筛选和检测工作,因为许多电子爱好者所用的是邮购来的,其中有正品,也有次品,更多的是业余品或利用品,如在安装之前不对它们进行筛选检测,一旦焊入印刷电路板上,发现电路不能正常工作,再去检查,不仅浪费很多时间和精力,而且拆来拆去很容易损坏元件及印刷电路板。 一、外观质量检查 拿到一个电子元器件之后,应看其外观有无明显损坏。如变压器,看其所有引线有否折断,外表有无锈蚀,线包、骨架有无破损等。如,看其外表有无破损,引脚有无折断或锈蚀,还要检查一下器件上的型号是否清晰可辨。对于
[测试测量]
钳形万用表的使用方法及注意事项
钳表是一种用于测量正在运行的线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流。 结构原理 钳表实质上是由一只电流、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。 使用方法 (1)测量前要机械调零 (2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。 (3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程 / 满偏×匝数 (4)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。 (5)测量完毕,要将转换开关放在最大量程处。 注意事项 (1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。 (2)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。
[测试测量]
二极管如何测量好坏
根据二极管的单向导电性这一特点性能良好的二极管,其正向电阻小,反向电阻大,这两个数值相差越大越好。若相差不多说明二极管的性能不好或已经损坏。 拓展资料: 1. 二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。 2. 早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电
[测试测量]
万用表上还有多少功能你没有用过?
万用表是行业的主要测量工具。最初是专门为服务的,如今已经像钳子、改锥等工具一样普及开来。大到电路检修,小到电路板检测,均有可能用到万用表。 一些新入门的电工,或有意做一些小创造、小手工的朋友,可能对于万用表的使用方法并不太清楚。了解万用表,一方面为你省去不少事,另一方面也可以为你省去不少繁琐的工具。 最初的万用表,只是为了测量电压、电流和电阻,这也是万用表的主要使用目的。不过随着技术的提升,老式的指针万用表换成了电子的,在功能上也不断扩展。如今的万用表,可测量范围极广,实用性更高。最重要的,免去了调零、指针折断等麻烦。 如果不是专业电工,四五十块钱的万用表足以满足用户需求。昂贵的万用表在精确度、寿命方面都有所提升, 但
[测试测量]
是德科技 Keysight 34461A数字万用表
六位半 Truevolt 数字万用表采用 Truevolt 专利技术,能够实现更高的测量精度以及更快的测量分析。该产品将会取代 34401A 型号。 附加的功能: 以前所未有的方式显示 DMM 结果 带有内置条形图、直方图、趋势、数学和统计数据的彩色图形显示 I/O:USB、LAN/LXI、GPIB(可选) 已启用 BenchVue。从您的 PC 控制您的数字万用表,以轻松查看和捕获您的数据。 以无可置疑的 Truevolt 信心进行测量 11 种测量功能:DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、二极管、导通性、频率、周期、温度 基本精度:0.0035% DC,0.06% AC 1000 V 最大电压输入
[测试测量]
数字万用表在实验室仪表检修中的应用
仪表不正常时,首先应检查各级电路的供电是否正常,这时借助数字万用的读数就可判断仪表供电是否正常,如电压是否稳定,波动范围是否超差,稳压是否良好等。这些测试用指针是无法读出小数点后的值。 在仪表检修中,可用数字万用表检査判断的好坏,由于其输人阻抗高,对被测电路的影响小;且读数分辨率高,使测量数值准确可信。 在仪表检修中,对于集成电路可测量各引脚对地电压值,并与正常值作比较,如某引脚对地电压与正常值相差很大,则可断电后再测量各引脚对地的电阻值,如仍是某脚或某几脚对地电阻与正常值相差较大,则说明该集成电路有问题。 如果怀疑运算放大器不正常,可以先检查仪表的供电电压是否正常,如果正常的话,在没有交流信号时,用数字万用表测量一下
[测试测量]
万用表检查三极管好坏方法
第一步:先选量程:r﹡100或r﹡1k档位. 第二步:测量pnp型半导体的发射极和集电极的正向电阻值:红表笔接基极,黑表笔接发射极,所测得阻值为发射极正向电阻值,若将黑表笔接集电极(红表笔不动),所测得阻值便是集电极的正向电阻值,正向电阻值愈小愈好. 第三步:测量pnp型半导体三极管的发射极和集电极的反向电阻值:将黑表笔接基极,红表笔分别接发射极与集电极,所测得阻值分别为发射极和集电极的反向电阻,反向电阻愈小愈好. 第四步:测量npn型半导体三极管的发射极和集电极的正向电阻值的方法和测量pnp型半导体三极管的方法相反.
[测试测量]
如何利用数字万用表判断功率模块的好坏
通常,利用数字万用表即可判断功率模块的好坏。如下图所示,将数字万用表的红表笔接U/V/W、黑表笔接DC+,三者的电阻应该大致相同;同样,将数字万用表的红表笔接DC-、黑表笔接U/V/W,三者的电阻应该大致相同。
[测试测量]
