基于示波器的创新频谱分析技术
发布者:Lianai最新更新时间:2021-03-23 来源: eefocus关键字:示波器  时域波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器和频谱仪都是电子测试测量中必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。
示波器除了具有采集信号的基本功能,还可以对信号进行 FFT 变换得到频谱,从而兼具频谱分析功能。几乎所有的中高端示波器均支持 FFT 频谱分析,本文将要介绍的是 MSO64 的频谱分析功能——Spectrum View,这是一款功能强大的频谱分析工具,它的引入开启了全新的时频域信号分析。
从实现方法上讲,Spectrum View 也是采用 FFT,但并不是直接处理采集的样点,而是先通过数字下变频 ( DDC 技术) 得到 IQ 数据,然后经过 FFT 得到信号频谱。这也是相对于传统 FFT 的一大特色。与原始采集信号相比,IQ 信号携带的频率要低很多,对其重采样无需太高采样率,大大降低了数据量,提高了处理速度。
下面将重点介绍 Spectrum View 的架构及 FFT 相关的基础内容,包括数字下变频、频谱泄露效应和时间窗等内容。
1. 何谓数字下变频(DDC) ?Spectrum View 频谱分析功能,采用了数字下变频技术,得到数字 IQ 信号后再进行 FFT ,从而保证了频谱测试的灵活性和快捷性。图1给出了信号采集和处理架构示意图,模拟信号经过 ADC 转换为数字信号后,时域和频域是并行处理的,使得时域和频域捕获时间可以独立设置,当设置较小的 RBW 时依然可以保证示波器的处理速度。传统FFT 测试需要通过调整水平时基来改变 RBW,在要求 RBW 很小的测试场景,需要增大水平时基,严重影响了示波器处理速度。
图1. MSO64信号采集和分析架构示意图
数字下变频广泛应用于无线通信系统中,下变频的过程如图2所示,包括数字 IQ 解调、低通滤波和样点抽取 (或称为重采样) 等功能部分。数字 IQ 解调器的本振频率与 Spectrum View中设置的中心频率相同,从而完成载波对消得到零中频信号;低通滤波器用于滤除高阶混频产物,最后经过样点抽取得到 IQ 信号。
Spectrum View 处理的是数字 IQ 信号,这也是相对于传统 FFT 的一大特色。相对于原始采集信号,IQ 信号携带的频率要低很多,对 IQ 数据重采样无需太高采样率,大大降低了数据量,而捕获时间 (Spectrum Time) 又不受影响,即使需要较低的 RBW,仍然具有非常高的处理速度。
图2. 数字下变频后得到IQ数据
图3. 对I/Q样点数据重采样示意图
为了便于理解,图3给出了对 I/Q 样点重采样的示例,假设重采样率为原始采样率的1/5,重采样的过程就是从5个原始样点中抽取一个样点的过程,该过程并没有改变相对时序关系,这意味着经过样点抽取后,相同的样点数目具有更大的 Spectrum Time,从而实现高频率分辨率
2. 为什么存在频谱泄露(Spectral Leakage)?FFT变换是在一定假设下完成的,即认为被处理的信号是周期性的。图4给出了一正弦信号的采集样点波形,如果对 Frame 1 作 FFT 运算,则会对其进行周期扩展。显然,在周期扩展的时候,造成了样点的不连续,样点不连续等同于相位不连续,这将导致产生额外的频率成分,该现象称为频谱泄露。
频谱泄露产生了原本信号中并不包含的频率成分,如图5所示,信号的频率本应只在虚线位置,但由于样点不连续,FFT 之后导致产生了诸多频率点,如图所示的实线位置。频谱泄露会扰乱测试,尤其在观测小信号时,较强的频谱泄露成分可能淹没比较微弱的信号。
如何避免或者降低频谱泄露呢?这就需要使用下文介绍的时间窗 (Window) 技术。
图4. 正弦信号采集样点(上)和Frame 1周期扩展波形(下)
图5. 样点不连续导致频率泄露
3. 时间窗(Time Window)存在的必要性。如果能够消除样点不连续,就可以消除频谱泄露。为了实现这一点,需要引入时间窗 (Window),时间窗包含的样点数目与信号相同,而且两端的样点值通常为0。在 FFT 之前,时间窗与波形相乘,周期扩展后可以保证样点的连续性。
图6. 引入时间窗(Kaiser Window)降低了样点不连续
时间窗相当于一个滤波器,不同的时间窗具有不同的频响特性,比如边带抑制、矩形因子等,相应的幅度测试精度也不同。虽然基于 FFT 的频谱分析中没有 IF filter,但是依然有 RBW 的概念,时间窗就决定了 RBW 的形状和大小。
常见的时间窗类型包括:Kaiser、Rectangular、Hamming、Hanning、Blackman-Harris、Flat-Top等。作为示例,图8给出了Kaiser时间窗的时域波形及幅频响应,其中幅频响应的3dB带宽即为 RBW。
RBW 称为分辨率带宽,决定了频率分辨率,RBW 越小,分辨率越高。RBW 与时间窗宽度 (即 Window Time) 成反比,但即使时间窗宽度相同,不同的时间窗类型对应的 RBW
表格1给出了不同时间窗类型对应的比例因子 (Window Factor)。
图7. Kaiser Window (β=16.7)的时域波形(左)和幅频响应(右)
Spectrum View 支持多种时间窗,那么测试时如何选择时间窗呢?不同类型时间窗的应用场合也不相同,应根据待测信号的特点加以选择。表格2分别从频谱泄露、幅度测试精度及频率分辨率三个方面加以对比。值得一提的是,除了 Rectangular 时间窗,其它窗口类型均适用于宽带调制、宽带噪声信号的频谱测试。
以上介绍了基于示波器的一种创新频谱分析技术——Spectrum View,侧重描述了所采用的数字下变频技术(DDC)及其相对于示波器传统 FFT 测试频谱的优势。对于 FFT 过程中可能遇到的频谱泄露效应,为什么采用时间窗可以进行规避或减弱,时间窗与分辨率带宽 RBW 有什么关系,以及测试不同的信号时,应该如何选择时间窗,这些内容文中都有所描述。
关键字:示波器  时域波形 引用地址:基于示波器的创新频谱分析技术
上一篇:示波器无源探头补偿
下一篇:示波器的使用以及基本原理
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 10:18
基于PIC单片机的简易数字示波器设计
0 引言 数字示波器是工业控制、电子测量、信号处理及仪器仪表等行业最常用的测量仪器之一。它将捕捉到的模拟信号通过AD转换后,存储到示波器中,对信号作一步的处理,可以获得被测信号的多种信号参数,如频率、幅值、前后沿时间、平均值等,有利于对产品作进一步的分析设计。 1 总体设计 表征示波器的一些关键技术指标有:采样率、存储容量、触发类型、带宽、分辨率等。采样率定义了每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,采样率的倒数是采样周期,它表示采样之间的时间间隔。采样率可分为实时采样率和等效采样率,实时采样率指单次采样所能达到的最大采样率,等效采样率指用多次采样得到的信号共同完成信号的重建。 存储容量指获取波形的取样点的数目
[单片机]
基于PIC单片机的简易数字<font color='red'>示波器</font>设计
通用示波器自动测试系统的设计
一、前言 随着电子科学技术的发展,示波器已成为电子技术工作者不可缺少的重要工具之一。由于受到元器件的漂移、老化等多种因素的影响,若要保证示波器在使用时的准确性,就必须对其进行定期检定。以往传统的检定方法全是靠手工操作,由于检测的范围广、功能多,因此,在检定时常常忙得不可开交,不仅劳动强度大,工作效率低,而且检定的数据也不易管理。为此,对示波器进行自动化测试,是当前迫在眉睫,势在必行的一项重要工作。 要实现示波器检定的自动化,就必须解决接口问题,使仪器控制器和仪器之间能够相互通信。为此,在本系统中,采用了在微机的I/O通道中插入一块GPIB接口板(即IEEE-488接口板),来实现计算机和示波器校准仪之间的通信(包括程控命令,测
[测试测量]
通用<font color='red'>示波器</font>自动测试系统的设计
示波器是什么意思?
示波器是形象地显示信号随时间变化波形地仪器,是一种综合的信号特性测试仪,是电子测 器,是一种综合的信号特性测试仪,是电子测量仪器的基本种类。 示波器的用途:
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>是什么意思?
示波器查验晶振的精确办法
  晶振波形通常是正弦波或许方波,当输出波形是方波时,通常上升沿比照抖,且包含了较多的高频信号,这个时分就要确保查验的带宽满意,理论值是带宽是被测信号频率的2倍,实习查验方波时带宽应当是被测信号频率的十倍。   除了带宽以外,在查验晶振时,还有一点应当要害留心:晶振对电容负载较活络,探头电容相对较大,恰当于一个很重的负载并联在晶振电路中,简略致使电路停振而得不出精确的丈量效果。   所以在进行晶振查验的时分,需求确保满意的带宽和较小的输入电容。   示波器查验晶振的精确办法   首要咱们来答复标题的疑问,用200M示波器必定能够查验十M晶振的波形,但是为啥测出来的波形是图1的形状呢?   图1 失真的晶振波形
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>查验晶振的精确办法
安捷伦推出用于示波器的极限温度探测解决方案
安捷伦科技公司近日推出业界最全面的、用于示波器的极限温度探测解决方案。N2797A 单端有源探头是业界第一款低成本高输入阻抗有源探头,其中包含耐用的探针,可用于 IC 和器件的环境舱测试。 许多工程师需要验证他们的产品在不同工作温度条件下的性能。迄今为止,极限温度测试要求工程师在非指定温度范围内使用探头,从而会损坏探头。无论是有源还是无源探头,大部分探头具有指定的工作温度范围,从 0 至 50 摄氏度。新型 Agilent N2797A 可在更宽泛的温度范围( -40 至 85 C)内工作,且不会受损。工程师能够在温度舱内使用探头和探测附件,探头适配夹和示波器位于温度舱外。 对于超出极限温度范围的扩展测试,安捷伦提供 N5450
[测试测量]
基于DSP的双通道数字存储示波器
1.引言    数字存储 示波器 有别于一般的模拟 示波器 ,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部的微处理器进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。这类 示波器 通常具有程控和遥控能力,通过GPIO接口还可将数据传输到计算机等外部设备进行分析处理。随着大规模集成电路的不断发展,功能强大的 DSP 数字信号处理器的实时性越来越强。 DSP 凭借其强大的数字信号处理能力,为数字示波器的数据采集系统的实现提供了一个可靠而又实用的平台,并且提高了 数字存储 示波器的采样速率、存储深度、波形捕获能力等指标。   本文描述的 数字存储 示波卡是一种基于 DSP 的 双通道 数字存储示波器。该示波器采用的是TI公司的 TMS32
[嵌入式]
基于DSP的双通道数字存储<font color='red'>示波器</font>
正确使用示波器的6个原则
对于工程师来说,用好示波器,事倍功半。没有经过专业训练的工程师在使用示波器的细节上存在很多经验上的不足,譬如很多工程师喜欢先按Auto Setup然后Stop, 再展开。这过程中探头的连接问题、示波器量程的选择等很多问题都被忽视了。本次演讲将分享使用示波器最应注意的6个原则。 掌握这6个原则,您将能更好地使用示波器。 这六个原则包括: 最小化量化误差:尽量让波形占满栅格,充分利用ADC动态范围 时刻警惕采样率:要过采样而不要欠采样 选择合适的带宽:带宽并不是越高越好 捕获待测信号的全貌: 保证捕获信号的时间长度包含完整频率成分 尽可能减少探头的影响: 减少地线环路; 考虑到探头的负载效应 利用测量统计功能,波波去噪算法,波形
[测试测量]
正确使用<font color='red'>示波器</font>的6个原则
基于示波器多重触发功能的串行测量
  引言   触发是在屏幕上播放稳定的重复波形的关键,同时也为捕获一次性事件提供了一个有效的工具。随着数字示波器的出现,触发功能得到了许多新的扩展。   大多数示波器提供了辅助触发系统或“B”触发器,允许用户定义范围更宽的条件。B触发器等待主(褹)触发发生,然后在越过自己的边沿门限时触发采集。这两者可以结合使用,以设置某些相当复杂的触发条件。例如,A可能在设备时钟输入线路上检测到一个毛刺,如果在输出上遇到上升沿或下降沿,可以触发B。如果没有这种转换,那么毛刺可以忽略。这两套条件结合使用,可以确定毛刺是否会引起不想要的状态变化。   直到最近,B触发功能一直限于边沿检测。但是对于复杂的新信号格式,特别是PCI Express和
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
