SOLT和TRL/TRL*校准之间有什么差别?
发布者:mmsg3814最新更新时间:2021-03-30 来源: eefocus关键字:TRL  校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
矢量网络分析仪要求在误差校正测量前执行测量校准。对于二端口测量,确定响应校准套件的校准算法为SOLT或TRL/TRL*。
传统的二端口校准通常用3个阻抗标准和1个传输标准定义校准参考平面。这些标准一般为短路、开路、负载和馈通,这就就构成了SOLT校准套件。
另一种二端口校准用最少的3个标准定义校准参考平面。TRL/TRL*校准套件中的馈通、反射和线路标准测量参数提供与使用不同算法SOLT校准同样的信息。
根据所拥有的标准和网络分析仪的功能,您可使用任一种校准套件。
在许多非同轴应用中,难以制作SOLT校准标准,如果不是不可能的话。而TRL/TRL*校准法能够适应专门的或特定的同轴连接器校准标准。
SOLT、TRL和LRM有哪些优缺点? 参看校准方法比较表
关键字:TRL  校准 引用地址:SOLT和TRL/TRL*校准之间有什么差别?
上一篇:是否可以配置网络分析仪,显示经过时域转换的迹线
下一篇:矢量网络分析仪有哪些关键技术指标?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 23:23
频谱仪功率压缩点的校准方法原理和步骤
频谱仪的指标中,1dB压缩点指标是比较关键的指标,一些频谱仪指标手册中给出相关指标时,备注的测试方法是双音(twotones)。在频谱仪的计量校准校准规范中,压缩点的测量方法,许多情况不适用。本文详细解释频谱仪功率压缩点的校准方法原理和步骤。 什么是频谱仪的1dB压缩点? 内置衰减器置为0的条件下,频谱仪的信号功率测量值,随着输入信号的增加而线性增加;当输入信号的功率增加到一定电平时,频谱仪射频通道进入非线性区,频谱仪测量值会低于输入电平;测量值低于实际值1dB时的实际输入功率值是频谱仪的1dB压缩点。 为什么测量1dB压缩点要使用双音? 所谓双音是指频谱仪输入信号包含两个频率分量。 功率压缩点是考核频谱仪第一级混频器的指
[测试测量]
首款自校准可编程光子芯片面世
澳大利亚科学家领导的一个国际团队研制出首款自校准光子芯片,其能“变身”数据高速公路上的桥梁,改变当前光学芯片之间的连接状况,提升数据传输的速度,有望促进人工智能和自动驾驶汽车等领域的发展。最新研究发表于《自然·光子学》杂志。 光子电路能够操纵和引导信息传输的光通道,也可提供搜索图案等计算能力,而模式搜索是医疗诊断、自动驾驶车辆、互联网安全等许多应用的基础。芯片的快速可靠重编程能加快搜索速度,但要做到这一点,非常困难且极其昂贵,最新的自校准芯片则克服了这一难题。 这项研究的一个关键挑战是将所有光学功能集成到一个可“插入”现有基础设施的设备上。研究团队提出的解决方案是:在芯片制造后对其进行校准,也就是使用集成参考路径而非外
[半导体设计/制造]
首款自<font color='red'>校准</font>可编程光子芯片面世
示波器探头三种校准方法
探头是示波器测量系统的一部分,很多高带宽的探头都必须是有源探头,有源探头内部的有源放大器的的增益和偏置随着温度或者时间老化可能会有漂移,为了补偿这种漂移,就需要定期对探头进行校准。目前示波器探头的校准方法通常有三种: 1、AC校准 金凯博电子提醒您:为了提高测量精度,就需要校准带内的频率响应,使示波器和探头测试系统在全部带宽内,不同频点具有一致的幅度和频率响应。DC校准不能修正频率响应。探头AC校准方法,是使用网络分析仪测试有源探头放大器的S参数,通过测试每个频点的损耗,修正探头频率响应。示波器厂商在出厂时会测试每只探头放大器的S参数并存储在探头内部的存储器中,用户使用探头时,示波器读取探头S参数做AC校准。 2、DC增益与偏置校准
[测试测量]
超声波液位计常见误差及校准
  随着工业自动化程度的快速提高,液位测量作为工业生产中液位测量的一个重要测试和控制手段,已被广泛应用于各种容器、管道内液位测量及水库、江河、水渠的水位测量。无论是应用于哪种场所,都对液位计的测量精度提出了越来越高的要求。在液位测量中,超声波液位计的使用非常普遍。但由于超声波液位计的测量精度极易受到温度、湿度、粉尘、被测量液体的化学成分等多方面因素的影响,导致其测量精度不高。本文对超声波液位计测量中可能出现的一些误差进行了分析,并提出了相应的补偿措施。 一、超声波液位计的工作原理   超声波液位计一般采用收发合一的陶瓷超声波换能器,声波的发射和接收都由同一个探头完成。探头向被测液面发射超声波信号,超声波由探头经传播介质传播至被测
[测试测量]
超声波液位计常见误差及<font color='red'>校准</font>
应物联网而生:合力为HLW8012系列免校准电能计量芯片
在物联网行业整体高速发展及市场驱动下,智能家居厂商迎来历史性的发展机遇。智能电器最基本的参数为“电”参数,能够直观反映电器的运行状态,可通过嵌入电能传感器测量各项“电”参数,而电能传感器的核心部件是电能计量芯片。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 电能计量芯片在物联网领域的应用方向主要包括:智能插座、智能充电桩、智能路灯及智能空调等。WIFI智能插座是目前最为火热的应用方向,可通过用户远程控制或插座根据电能及环境参数自动控制开关等方式,实现智能控制、节能、过流过压过载保护、统计用电量信息及环境检测等功能。 现在市场上知名的智能插座厂家有紫米、绿米、控客、悟空I8等,大家如果想了解这些插座的用料做工如何,可自行在网络上
[网络通信]
一种即时同步与时钟自校准结合的全网同步技术
引言     目前,无线传感器网络时间同步技术的研究重点已经从单跳网络发展到多跳网络。现有的多跳时间同步算法充分体现了同步功耗和同步精度以及同步周期间的折衷,本文着重解决的问题就是在不显著增加同步功耗的前提下扩展同步周期,本文的硬件平台为Silicon Labs公司的Si1000无线MCU芯片。 1 网络拓扑结构     无线传感器网络的拓扑结构主要有星型网、树型网和网状网,本文以应用较多的星型网和树型网结合的多级网络结构为例进行同步过程的设计。     一个典型的网络结构如图1所示。网络中的节点可以分为根节点、树枝节点和树叶节点3种类型。其中,最上端的0-0为根节点,网络中间的如0-1、0-2、5-8等为树枝节点,网络末端的1
[嵌入式]
泰克数字示波器校准调整方法你get到了吗?
泰克示波器应用于汽车电子,无线信号,高速信号不同行业中调试,验证,纠错,认证等100余种高级应用测试中,今天安泰测试给大家具体分析一下泰克数字示波器的校准调整方法到底有几种? 一、进入调整模式 为了防止未经授权的意外调整操作,需要通过特定的步骤才能进入调整模式。不同型号系列的示波器的方式可能不一样。常见的进入调整模式的方法有: 1.校准开关 如泰克TDS200系列,其进入调整模式的方式是:在开机状态下,用工具按住示波器后面板校准孔的按钮,同时按前面板的“Utility”按钮,然后可进入服务菜单进行调整操作。 又如泰克TDS3000系列,其进入调整模式的方法是:在按电源启动键启动示波器的同时,用工具一直按住示波器后面板校准孔
[测试测量]
泰克数字示波器<font color='red'>校准</font>调整方法你get到了吗?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
