有些事情并不能持续的深入研究,唯有市场的持续需求不断刺激技术进步,就像战争那样,技术才可能有巨大的飞跃。另外,一些其他技术的进步,比如电子计算机,也与仪器的发展相辅而成,这也带来了思维的全面改观。
示波器作为电测行业基本的综合性仪器,设计和制造他所涉及的领域也十分广泛,从半导体到特种材料,从机加工到电子设计无所不涉及。这就需要强大完善的工业体系作为支撑。但是苏联早期无不具有这一切?为什么苏联没有做起来呢?其实认为市场也是很关键的,仅依靠国家力量,可能能在短时间内集中攻关力量解决一个难题,随后投入其他难题的处理中。有些事情并不能持续的深入研究,唯有市场的持续需求不断刺激技术进步,就像战争那样,技术才可能有巨大的飞跃。另外,一些其他技术的进步,比如电子计算机,也与仪器的发展相辅而成,这也带来了思维的全面改观。
涉及到示波器相关的具体技术,从60年代以前,一般来说我国和外国的差距不是特别的大,因为大家都用电子管,这个东西无非对工业机械设备有一定的要求,主要是冲压和焊接等等,另外电子管特殊的阴极涂层材料也对性能影响至关重要,不过这一切都不是遥不可及的。此外这个时期的示波器带宽通常还没有超过40MHz,确实难度不是特别大,这个阶段我们和技术储备方面没有太大差距,主要是因为需求也不是太多,导致产品无论从工艺还是结构,都有些落后。
顺便说一说这个时代的制造工艺,因为电子管本身体积较大,而且多半随着高压大电流,所用的器件体积也很大,无论国内还是国外都是这样安装元器件的,也就是元件安装在支架上,然后用线相互连接。这种方式国内俗称搭棚焊接。
进入60年代中期,一些半导体器件开始逐渐取代电子管的地位,此时示波器的带宽开始达到100MHz。在这个时期电子计算机的应用也开始逐渐推广开,这导致对示波器有更多的需求。此时(大约1965年),HP公司也发布HP-IB总线,后来这种技术在70年代标准化成为IEEE488也就是GPIB。通过这种控制总线,计算机可以控制电子仪器工作,采集仪器的数据并且进行分析。这使得我们对数据的使用和理解上升到一个新的高度,同时催生了自动化测量系统的概念,他带来了更高的效率和更好的精确性。而此时国内仍未太多进步。高带宽示波管对加工技术和设计提出了十分高的要求,电子计算机更是全国都没有多少。
由于晶体管缩小了体积和功耗,印刷电路板技术开始推广,通过PCB板,电子元件可以被快速有序的安装,同时减小了寄生参数。于是电路板的制造工业技术也同步跟进发展。
进入70年代,我们的浩劫仍在继续。而美国佬的微波半导体技术突飞猛进,微电子集成电路技术更是日新月异,这个时段常规示波器带宽到达350MHz,特种示波器可达1GHz。同时半导体技术的更进一步发展使得示波器完全可程控化,也可以进行数字化采集。比如同年代的模拟示波器已经具有微处理器了,可以在荧光屏上直观的读出测量参数,又可以将参数和波形传递给计算机。直到几十年后国产的模拟示波器才开始具有这种能力。而此时我们半导体工业止步不前,还只能生产普通逻辑门电路。当然8086一类的CPU也仿制出来过,不过想想也是,1没人会用,2成本高得吓人,3利用这些东西去做测量仪器,极大的增加仪器成本和复杂程度,却没有足够的计算机与之相配套。此时的测量需求主要依靠进口满足(中美关系还凑合)。在此时代,由于仪器以及军方需求,美国佬开始制作4层电路板,并且使用了早期的计算机进行EDA辅助电路设计。
关键字:示波器 发展简史 国产品牌
引用地址:
从示波器发展简史,看看国产品牌差在哪儿?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:24
漏源波形的示波器测量注意及解决方法
示波器是一种能够将肉眼不可见的电信号转化为可见图像的仪器,其能够方便人们在电路设计当中及时观察出错误并作出相应调整。不止如此,示波器还有一些除了测量电信号之外的功能。本篇文章将为大家介绍使用示波器来对开关电源漏源波形进行测量的一些注意事项。 在对漏源波形进行测量时,有些设计者会遇到电源烧毁的情况。这种情况通常是示波器的地线端和插排的地线端接错的问题,大多是将地线端接到了插排的地线端,而插排的地线端真正连到了大地。几乎所有台式示波器的探头GND端都与三芯AC电源输入的保护地相连,这个设计主要是为了安全考虑。所以直接把探头接到220VAC上,就相当于把220VAC的L或N,通过示波器的探头GND线到示波器内部GND再短路到
[测试测量]
示波器基本原理之六:示波器的基本控制
当今市场上的许多示波器都具有各自控制方法,包括使用前面板、触摸屏或软键。在大部分示波器上所发现的基本控制包括: 水平控制:示波器的水平控制通常聚集在标有水平的前面板区间。这些控制可让您对显示器的水平尺度做出调整。在x轴上会有一个指定时间/格的控制。此外,减少每格的时间可让您把窄小的时间范围放大。还将会有一个对水平延迟(位移)的控制。此控制可让您扫描一段时间范围。 垂直控制:示波器上的垂直控制通常聚集在标有垂直的前面板区间。这些控制可让您对显示器的垂直方位做出调整。例如,在显示网格的y轴上会有一个指定V/格的控制。您可通过减少每格的电压幅度放大某一波形,或可通过增加每格的电压幅度缩小某一波形。还有一个对波形垂直偏移的控制。这
[测试测量]
死区时间的长短,你的示波器只能抓到5%的波形?
1、 采样时间、死区时间和捕获时间 数字示波器捕获信号的过程是典型的“采集-处理-采集-处理”过程,如图1所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和(处理时间)死区时间组成,如图2所示。 图1 示波器采集原理图 采样时间:是信号采样存储的过程。 死区时间(处理时间):是示波器对采样存储回来的数字信号进行测量运算,显示等处理的过程,死区时间内示波器不进行采集。 图2 采样时间与死区时间 所以捕获时间=采样时间+死区时间,而捕获时间又等于波形刷新率的倒数。 波形刷新率即波形捕获率,指的是每秒捕获波形的次数,表示为波形每秒(wfms/s)。 2、 死区时间的计算 死区时间的大小影响着遗漏信号的多
[测试测量]
示波器使用的一个重要细节
用信号发生器给板子输入信号,则 示波器 一般只能用于 测试 电路上某个节点和地之间的波形,如果测两个节点之间的波形,则探头上的地线可能会将地线后面其余的电路短路掉,所以,要想测两个节点间的波形,要合理的变换一下电路形式,或者做一些用于测试的附加电路。当然,你可以两次分别测不同的点,然后比较,或者用李育沙法测两个信号的 相位差 。 这是因为为了保证电气上的安全,多数电子仪器都通过电源线与安全地线相连。示波器,信号发生器, 稳压 电源等的地线同样到了安全地,所以这两个地是连着的,如果将示波器的地连在电路的其他位置,而不是信号源的地所连在的地方,则有一部分电路会短路。 双踪示波器有两个探头,可以同时测量两个信号,但这
[测试测量]
如何使用MSO5系示波器捕获异常信号?
示波器被称为工程师的眼睛,调试电路或检查信号质量的窗口,示波器是设计、制造或维修电子设备的任何人使用的基础工具,数字存储示波器采集和存储波形,波形显示信号的电压和频率,而不管信号是否失真,不管信号之间的定时,也不管信号中有多少噪声,都会给您呈现出最真实的信号。 探讨下泰克MSO5系混合域新示波器是如何捕获偶发脉冲信号,我们先了解下这款示波器与其他示波器一些区别?对于示波器带宽,采样率,存储深度等参数,我们本期不做详细介绍了,后期我们会更新内容给大家介绍。 首先,MSO5系混合域示波器是垂直分辨率是12位ADC,如果在High Res 模式下高达 16 位,目前大多数国产进口部分示波器都是8位ADC,他们有什么区别,我们通过
[测试测量]
如何使用带有I2C和SPI解码的示波器排查系统问题
大多数基于微控制器的设计都使用I2C或SPI,或两者兼用,来实现控制器之间以及控制器与外围芯片之间的通信。当芯片发送特定的I2C或SPI数据包时,能够看到嵌入式系统内部的操作对于排除故障至关重要。许多管理相对较慢参数的芯片,如温度传感器、电机控制器、人机界面或电源管理等,都将这些总线作为与系统其他部分通信的主要手段。其他高速芯片,如通信集成电路、时钟和模数转换器,通常也通过这些总线进行配置。例如,在电源启动后排查冷却风扇问题时,查看发送到风扇控制器集成电路的SPI命令的时序和结构,以及风扇的驱动信号和电源,可能会有所帮助。 I2C和SPI总线定义明确且相对稳健,但仍然可能受到噪声、板级布局、复位问题以及实现上的微妙差异的影响。
[测试测量]
如何选择合适自己示波器
示波器自从问世以来,它一直是最重要、最常用的电子测试仪器之一。由于电子技术的发展,示波器的能力在不断提升,其性能与价格也五花八门,市场参差不齐。示波器看似简单,但如何选择,也存在许多问题。本文根据多年的经验,从几个方面告知您在选择示波器时应注意的问题: 一、了解您需要测试的信号 您要知道用示波器观察什么?您要捕捉并观察的信号其典型性能是什么?您的信号是否有复杂的特性?您的信号是重复信号还是单次信号?您要测量的信号过渡过程的带宽,或者上升时间是多大?您打算用何种信号特性来触发短脉冲、脉冲宽度、窄脉冲等?您打算同时显示多少信号?您对测试信号作何种处理? 二、选择示波器的核心技术差异:模拟(DRT)、数字(DSO)、还是数模兼合
[测试测量]
如何利用示波器辅助你的设计?
Q1:TDS3032B的带宽是300MHz,采样频率为2.5G/s,采样频率为带宽的8倍。请问带宽和采样频率之间有何固定关系吗?我们也有一款其它厂家的示波器,带宽100MHz、采样频率只有200MHz。为什么两个示波器的带宽采样频率比相差这么大? A1:带宽是示波器最重要的指标,因为在数字示波器中有ADC,它的采样率理论上需要满足Nyquist采样定律,即被测信号的最高频率信号的每个周期理论上至少需要采2个点,否则会造成混叠。但是在实际上还取决于很多其它的因素,比如波形的重构算法等。泰克示波器采用先进的波形重构算法,被测信号的每个周期只需要2.5个点就能够重构波形。也有的示波器采用线性插值算法,可能就需要10个点。一般采样率是带宽
[测试测量]
