Q: 频谱分析仪在零扫宽能够测得的最快脉冲上升时间是多少?
测得的上升时间一般不会超过频谱分析仪的最佳上升时间。
分析仪的上升时间由下面这个公式来确定:
Tr = 0.66/max RBW
其中RBW为分辨率带宽。
例如,在频谱分析仪中,如果 RBW 最大值为 8 MHz。因此,最快的上升时间为:
0.66/8 E6 = 82.5 nS
然而,RBW 过滤器带宽误差为± 15%,额定值(中心频率= 3 GHz),因此上升时间范围在71.7 nS到97 nS之间。
具体的问题,请参见具体频谱分析仪的技术资料或规范指南。
关键字:频谱分析仪
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:05
频谱分析仪是什么?
频谱分析仪是什么? 频谱分析仪和信号分析仪这两个术语往往可以互换使用,不过两者在功能和能力上还是有一定区别。当今的分析仪可进行更全面的频域、时域和调制域信号分析,用“信号分析仪”来描述更为准确。 频谱分析仪:测量在仪器的整个频率范围内输入信号幅度随频率进行变化的情况。其最主要的用途是测量已知和未知信号的频谱功率。 矢量信号分析仪:测量在仪器的中频带宽内输入信号在单一频率上的幅度和相位。其最主要的用途是对已知信号进行通道内测量,例如误差矢量幅度、码域功率和频谱平坦度。 信号分析仪:同时执行频谱分析仪和矢量信号分析仪的功能。 频谱分析仪常见问题解答: 是否有不同类型的频谱分析仪? 有两类频谱分析仪,类型由
[测试测量]
在matlab上利用fft进行信号频谱分析_全面分析:频谱分析仪原理技术
前言 频谱分析是观察和测量信号幅度和信号失真的一种快速方法,其显示结果可以直观反映出输入信号的傅立叶变换的幅度。信号频域分析的测量范围极其宽广,超过140dB,这使得频谱分析仪成为适合现代通信和微波领域的多用途仪器。频谱分析实质上是考察给定信号源,天线,或信号分配系统的幅度与频率的关系,这种分析能给出有关信号的重要信息,如稳定度,失真,幅度以及调制的类型和质量。利用这些信息,可以进行电路或系统的调试,以提高效率或验证在所需要的信息发射和不需要的信号发射方面是否符合不断涌现的各种规章条例。 现代频谱分析仪已经得到许多综合利用,从研究开发到生产制造,到现场维护。新型频谱分析仪已经改名叫信号分析仪,已经成为具有重要价值的实验室仪器,
[测试测量]
频谱分析仪的参数和性能指标的含义了解
射频和微波频谱分析仪甚至在原理上也是不简单的。将这两种频谱分析仪称为校正的超外差接收机仅能反映它们有什么功能及如何实现这些功能。如将它们称为频域示波器,则反映的内容就更少了。此外,如果只是走马观花地看一看这项技术,那你就会得出错误的结论:在过去十年里,射频和微波频谱分析仪没有多大变化。然而,在迅猛发展的无线技术领域,能够显示频率高达3GHz以上——常常达到7GHz,有时达到20GHz--信号的频谱分析仪事实上正在发生重大变化,其重要性也正在大大提高。 更糟糕的是,为某项任务选择最为合适的分析仪可能是个很大的难题,当你的上司不明白这一选择过程为什么不只是对一两份制造商产品说明书上的价格和一些参数进行比较而已时,尤其是这样。对于以
[测试测量]
FSH20手持式频谱分析仪特点介绍
主要特点 • 频率范围:9 kHz 到 3.6 GHz ,8 GHz, 13.6GHz, 20GHz • 高灵敏度 ( –141dBm;前置放大器打开时, –161 dBm ) • 20MHz解调带宽,便于分析LTE信号 • 较低的测量不确定度( 1 dB) • 分辨率带宽zui低可达1 Hz,清晰呈现信号细节 • 高达20 MHz的信号解调带宽,满足未来的测试需求 • 内置的跟踪信号源和VSWR电桥,带直流偏置电源 • 全系标配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/门控触发扫描等测量功能 • 选配全功能双端口网络分析、电缆断点分析与矢量电压表 • 选配频谱瀑布图功能,捕获与记录偶发信号 • 选配WCDMA/CDMA2000
[测试测量]
一种基于MSP430的FM音频频谱分析仪的设计方案
频谱分析在教学科研和生产实践中都有着非常广泛的应用,显示的是信号频率和功率的关系,广泛应用于电子对抗、移动通信和广播电视等领域。调频广播的音频范围在30Hz~15KHz,音频质量的好坏影响了调频广播发射机整体的指标。因此,本文对调频广播的输入音频进行频谱分析,从而提出了一种基于MSP430的FM音频频谱分析仪的设计方案,利用MSP430处理器的优势来对音频频谱进行调整和改进。 1.前言 在实际的广播电视发射工作中,新的发射机的进场测试,发射机的日常指标测试等都涉及了音频的测试。本文设计的音频频谱分析仪就是从信号源的角度出发,测量音频信号的频谱,从而确定各频率成分的大小,为调频广播的各项音频指标的提供参考。 在本文中主要提出了以M
[单片机]
如何选择频谱分析仪和维修频谱分析仪的故障分析
以下内容中,小编将对频谱分析仪的相关内容进行着重介绍和阐述,主要内容在于如何选择一款频谱分析仪和如何解决频谱分析仪的失锁故障。希望本文能帮您增进对频谱分析仪的了解 一、什么是频谱分析仪 频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。 频谱分析仪分为实时分析式和扫频式两类。前者能在被测信号发生的实际时间内取得所需要的全部频谱信息并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分析。 二
[测试测量]
安立为Spectrum Master手持频谱分析仪推网络遥控工具
安立公司为其 Spectrum Master™ MS2720T 手持式频谱分析仪推出网络遥控工具,使其可通过以太网链路在任何网络设备上对仪器进行控制,包括笔记本电脑、平板电脑和智能手机。网络遥控工具可在现场技术人员进行测量时为其提供更大的灵活性,并极大地节省进行 RF 频谱监测、在 3G 和 4G 基站上测试远端射频头 (RRU) 和其他无法接近的射频装置的时间和成本。 完成配置后,现场技术人员的笔记本电脑、平板电脑或智能手机均可用来控制 Spectrum Master 手持式频谱分析仪、下载文件或查看监测结果。Spectrum Master 的 easyTest 功能简化了复杂的频谱监测要求,并允许直接从网络设备上选择单键测量序列
[测试测量]
基于RSA306实时频谱分析仪进行EMI一致性测试
一致性测试通常作为产品投产前设计质保的一部分完成。一致性测试内容繁多,耗时长,如果在产品开发的这个阶段EMC 测试失败,那么会要求重新设计,不仅成本高昂,而且会耽误产品推出。 执行预一致性测试可以帮助您在把产品送到正式测试前发现不符合规范的情况。泰克基于USB接口的RSA306实时频谱分析仪的问世,预一致性测试变得前所未有的简便和经济,放射辐射测量和传导辐射测量可以帮助您最大限度地减少产品通过EMI 认证所需的费用和时间。本文将用两个实测案例,分析基于RSA306实现放射辐射和传导辐射的测试方法。 放射辐射测量案例分析 在我们的预一致性测试中,我们使用了一米和几厘米两种距离。降低DUT(被测设备)与测试天线之间的距离会提高
[测试测量]
