矢量分析仪的应用常可见到,它具有频域和时域两大功能,下面小编介绍矢量分析仪中的时域功能。
时域功能
我们知道,在测量比较复杂系统的反射时,得到的是各部分影响的综合结果,对于各具体部分(反射特性)的情况不易确定,这就给整体调试带来了不便。安立公司的37369C矢量网络分析仪的时域功能可方便地解决这个问题。网络分析仪的时域测量功能就是在频域中测量后,通过其内部处理器做反傅立叶变换得到时域响应,时域响应显示了网络的反射系数和传输系数与时间的关系,它包含了每个反射点的幅度、位置信息以及每个传输通路的信息。
时域测量有两种不同的工作方式,即带通方式和低通方式。带通方式就是给出器件的脉冲响应,它适用于任何频率范围,是最常用的工作方式。低通方式主要用来做低通器件的测量,它可提供器件的脉冲响应和阶跃特性,通过显示的特性曲线可以确定响应的幅值及反射点的类型(即阻抗特性R、L或C)。
时域测量中的"WINDOW"功能,可改善时域测量的动态范围,提高时域响应中的幅度分辨力。另外,它还有一个非常有用的"GATE"功能,这是一个时间滤波器,形状犹如一个带通滤波器,它可以去掉"GATE"以外的响应对测量结果的影响,很方便地选择我们感兴趣的部分进行测量分析。
网络分析仪的时域功能不仅可用于检测电缆的反射点,实现故障定位,还可在传输测量中观察被测设备各路的传输情况。我们在做声表面波滤波器特性的测试时,其测量结果包括了多路传输、转接器、连接电缆以及滤波器夹具等的影响,其真实特性无从而知。应用了时域测量的"GATE"功能之后,我们就可去除转接器、连接电缆以及夹具等的影响,从而获得该滤波器更准确的特性。
关键字:矢量网络分析仪 用途 频域 时域
引用地址:
矢量网络分析仪的用途有哪些方面
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 13:24
差分探头的特点及用途有哪些?
差分探头是示波器的一种测量探头,是现代示波器的主流配件。探头总体上可分为无源探头和有源探头两大类型。 差分放大原理是指一对信号同时输入放大电路中相减,得到原始的信号。差分探头是由两个参数相同采用耦合方式构成的放大器,在输入端分别输入大小相同的相位信号,输出为零。 差分探头的特点: 1. 抗干扰能力强,由于两根差分走线间的耦合良好,在外界存在噪声干扰时,同时被耦合到两条线上,接收端只关注两信号的差值,因此外界噪音是可抵消的。 2. 时序定位精确。差分信号开关变化是位于信号的交点,不想普通的单端信号依靠两个高低电压判断。目前流行的LVDS是指受到温度影响小,能降低时序上误差,适合低幅度信号的电路。 3. 可以有效的抑制EMI,
[测试测量]
水分测定仪种类
目前市场上不同原理的水分测定仪种类繁多,很多客户在选择水分仪时,不清楚哪种原理水分仪比较适合于自己使用。由于计算机网络加快了信息的沟通与发布,但同时也造成了市场上真正生产商和经销商鱼目混珠,很多经销商没有经过生产商正规的技术和售后培训,就直接在网站上公开发布自己是生产商,这样就很难帮助终端用户选择适合于自己的水分仪,待终端用户收到水分仪后,会发现货不对板及一些仿冒贴牌产品;同时大多数经销商把生产商售后服务的电话改为自己公司电话,这样就造成终端用户的技术支持和售后得不到及时有效的服务。大多数客户遇到的只是操作上易于解决的问题,只是由于经销商不愿意把终端用户告诉生产商,终端用户又找不到厂家,这就让终端用户给生产商造成一个很大的误解。
[测试测量]
腔体滤波器智能调试平台设计及实现
0引言 微波滤波器在卫星通信、中继通信、雷达、电子对抗及微波测量仪表中都有着广泛的应用。在卫星通信系统中,微波滤波器的性能直接影响着转发器通道的通信品质;对于无线通信系统而言,滤波器是一种至关重要的微波射频器件,它的使用对于分离频谱信息、提高通信质量、防止信号串扰有着十分重要的意义。在电磁环境日益复杂和频谱范围日益拥挤的今天,实现选频和去噪等重要功能的微波滤波器越来越受到使用者的重视。 一般而言,滤波器手动调试实际上是一个实时迭代优化的过程。为了便于调试,滤波器结构上会有调试用的调谐螺钉,或者有其他形式的调谐元件,以便调试技术人员调试的时候可以改变滤波器谐振单元的谐振频率和谐振单元间的耦合量。调试技术人员调试的时候,根据矢量网络分
[电源管理]
光电编码器的工作原理及用途
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是”1”还是“0”,通过”1”和“0”的二进制编码来将采集来的物理信号转换为机器码可读取的电信号用以通讯、传输和储存。 编码器工作原理: 利用电磁感应原理将两个平面型绕组之间的相对位移转换成电信号的测量元件,用于长度测量工具。感应
[嵌入式]
SMT贴片加工中的飞针测试仪的用途与基本结构介绍
SMT贴片加工中的飞针测试仪采用两组或两组以上的可在一定测试区域内运动的探针取代不可动作的针床,同时增加了可移动的探针驱动结构,采用各类结构的马达来驱动,进行水平方向的定位和垂直方向测试点接触。 飞针测试仪通常有4个头共8根测试探针,最小测试间隙为0.2mm。工作时根据预先编排的坐标位置程序移动测试探针到测试点处并与之接触,各测试探针根据測试程序对装配的元器件进行开路短路或元件测试。这种方法能够有效且精确的查找在SMT组装过程中发生的各种缺陷和障碍。 (1)飞针测试仪的基本组成。 ①计算机系统:计算机系统通常是在个人计算机基础上配置了测试系统专用的仪表卡、图像及动卡。在功能上有较高要求时,也可能采用网络集线器或工作站系统。
[测试测量]
布里渊散射型分布式光纤温度传感器频域分析法
布里渊散射光也是光在光纤中传输时由非弹性光子与热运动产生的声子发生的一种非弹性碰撞。散射光的频移量与温度的关系式为,其中T0为参考温度,Vb(T0)为温度为T0时的频移,Ct为温度系数如果让泵浦光和探测光分别从光纤的两头注入,并且当两者的频率差在光纤中某区域与布里渊频移量相等时,就会产生受激布里渊效应。若泵浦光能量较高,则泵浦光的能量就会向探测光转移,利用此物理过程可以实现温度的分布式测量。
基于布里渊频域分析法(BOFDA)的分布式光纤传感器也是通过网络分析仪测出光纤的复基带传输函数,从复基带传输函数的幅值和相位来提取所携带的温度信息,达到温度的分布式测量。
图2 布里渊光频域分析法原理框图
由前面的分析
[嵌入式]
安捷伦/是德矢量网络分析仪Network Analyzer程控软件
1、软件概述 NS-Network Analyzer网络分析仪程控软件通过对网络分析仪的程序控制实现自动化参数配置、数据采集和数据存储,软件自带数据库存储,方便用户查询历史检测数据,最大限度提高仪器使用效率。 2、软件特点 ◆兼容中电41所(思仪)、是德科技(Keysight)、安捷伦(Aglient)、日本安立(Anritsu)、罗德与施瓦茨(R&S)、韩国兴仓(Protek)、美国泰克(Tektronix)、创远和德力等主流网络分析仪型号;智能匹配仪器型号,操作方便简单,提高测试效率; ◆自动测量射频微波无源器件(包括滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器、耦合器等)的S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度等指标;
[测试测量]
泰克推出TTR500系列USB VNA,强势进入矢量网络分析仪市场
中国北京2016年4月26日讯 – 全球领先的测试、测量和监测仪器提供商——泰克科技公司日前推出TTR500系列USB矢量网络分析仪,这是泰克不断发展壮大的基于USB的颠覆性RF测试仪器产品组合中的又一最新力作。与泰克倍受瞩目的基于USB的频谱分析仪一样,最新推出的TTR500系列提供了无可比拟的低价位、高性能组合,其价格比同等产品低40%,提供了122 dB的动态范围和6 GHz的频率范围。它还拥有多种高级功能,如最新VectorVu-PC分析软件及同类产品中唯一为测试有源器件提供有内置T型偏置。 对经济型VNA有着迫切需求的市场之一是物联网(IoT)设计和教育市场。VNA可以协助IoT设计人员更好的符合蓝牙、WLAN、RF
[测试测量]
