布里渊散射型分布式光纤温度传感器频域分析法
发布者:WhisperingWaves最新更新时间:2012-02-02 来源: 21IC关键字:分布式  光纤温度传感器  频域分析法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
布里渊散射光也是光在光纤中传输时由非弹性光子与热运动产生的声子发生的一种非弹性碰撞。散射光的频移量与温度的关系式为,其中T0为参考温度,Vb(T0)为温度为T0时的频移,Ct为温度系数如果让泵浦光和探测光分别从光纤的两头注入,并且当两者的频率差在光纤中某区域与布里渊频移量相等时,就会产生受激布里渊效应。若泵浦光能量较高,则泵浦光的能量就会向探测光转移,利用此物理过程可以实现温度的分布式测量。
基于布里渊频域分析法(BOFDA)的分布式光纤传感器也是通过网络分析仪测出光纤的复基带传输函数,从复基带传输函数的幅值和相位来提取所携带的温度信息,达到温度的分布式测量。
图2 布里渊光频域分析法原理框图
由前面的分析可知,当探测光的调制频率与布里渊散射频移相等时,在光纤中就会产生布里渊增益效应。根据相应频率的脉冲响应函数的幅值,并联合频移-温度关系式,可计算出受扰温度点的温度大小。另外,根据空间脉冲响应函数的位置关系可得受扰温度点的位置。
关键字:分布式  光纤温度传感器  频域分析法 引用地址:布里渊散射型分布式光纤温度传感器频域分析法
上一篇:采用霍尔元件的电机驱动电路
下一篇:微阵列加速度传感器的版图设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:52
现场总线的医院病房全开放分布式监护系统实现
  现场总线作为近些年来首先在工控领域发展起来的一种新型技术,目前尚未被广泛应用于医院病房监护领域。CAN(Controller Area Network)总线是被公认为最有前途的现场总线之一,其在病房监护全开放分布式系统中的应用,将具有很重要的现实革新意义。该文主要通过CAN总线实现中央监护站对病床现场监控器之间点对点的通信,从硬件的设计、软件的实现来完成系统功能。该系统通信设计简单易行,易于在医院内进行广泛的推广。   数字化医院是我国现代医疗发展的新趋势,数字化医院系统是医院业务软件、数字化医疗设备、网络平台所组成的三位一体的综合信息系统,数字化医院工程有助于医院实现资源整合、流程优化,降低运行成本,提高服务质量、工作效率和管
[嵌入式]
最新研究:全球分布式能源年均复合增长达到15.9%
  Navigant Research的新研究显示,基础经济、地方电价和政府激励措施正迅速推动分布式能源资源的增长,包括微型电网和太阳能+储能。现场发电、电池储存和微电网已经成为增加可再生能源使用、增强电网弹性和降低能源成本的一种方式。其他的好处包括减少集中输送系统的损耗,也许还能减少未来的输电项目,同时避免与大型能源项目相关的繁琐审批程序。   该研究公司的新报告还将能源储存、需求响应、电动汽车充电和能源效率纳入到了分布式能源的定义中。 每年安装的分布式能源电力容量,全球市场:2019-2028   Navigant research高级研究分析师罗伯托•罗德里格斯•拉巴斯提达(Robert
[新能源]
基于分布式控制的DC/DC变换器并联系统自动交错方案
引 言 较之传统的单电源供电而言,并联电源具有很多优点,如可实现大容量、高效率,能够达到较高的可靠性,能够根据需要配置成为冗余系统,能够实现电源的模块化等。而几个DC/DC模块并联运行时,如果能够实现各模块的交错运行,则可以减小总的电压和电流纹波幅值,提高纹波频率,从而提高输出电压电流的质量。对一台CCM模式运行的N模块并联电源系统而言,实现交错运行将使得系统的纹波幅值较之单模块大为减小,而纹波频率则提高N倍。 交错运行方案已被广泛采用于DC/DC并联电源系统中,不过现有方案多采用集中式控制,通过一个独立的控制模块产生一系列频率相同而相位差为2πPN的触发脉冲来驱动相应的变换器。这种方案优点是控制简单,但其
[工业控制]
基于<font color='red'>分布式</font>控制的DC/DC变换器并联系统自动交错方案
分布式存储在视频监控中两种应用方案
  分布式存储 集中管理   在一个视频监控系统中,选择什么样的存储解决方案直接决定了整个系统的系统架构以及系统的性能和稳定程度,目前视频监控系统中的存储方案大致上有两种。视频监控系统存储方案   一种是在摄像监控前端采用有一定存储容量(如1.2T)的DVR设备,所有需要的数据均保存在前端DVR的存储设备中,比较好的方案中,后台软件可以管理和维护多台的DVR设备,包括这些DVR设备的存储数据,如录像的转存、删除和回放等功能。这种方案中所有数据主要保存在DVR中,后台主要负责维护和必要的存储。   另一种是在摄像监控前端采用DVR或者网络视频服务器,而存储主要在远端通过后台的PC或者服务器软件来将数据保存在后台的存储设备上。
[安防电子]
基于CAN现场总线的分布式柴油发动机测试系统
   1. 引言   许多现在正在使用的柴油发动机测试平台都是通过仪表读数来分析、判断一台柴油发动机测试时的工作状态,不仅效率低、精度差,而且综合分析判断能力有限。为了能够更加全面、直观地了解柴油发动机测试过程,迅速发现并排除故障隐患,使测试操作人员提高分析判断能力,结合企业技术改造,我们开发了基于CAN现场总线的柴油发动机测试系统,实现了同时对多台柴油发动机测试过程的监控与测试。   2. 测试系统结构组成   根据柴油发动机的测试要求,本系统主要完成对柴油发动机测试过程中各种传感信号的处理以及柴油机工况数据的采集,并将数据通过CAN总线送上位机,要求处理16路模拟信号、16路I/O信号。采集的参数主要有:机油压力和
[嵌入式]
分布式传感器在电力电缆温度系统中的应用
  随着光纤传感技术的不断发展,单晶光纤是目前高温环境下最适用的光波导材料之一,其测量温度最高2 000℃,温度分辨率0.1℃,因而利用光纤传感技术设计高压电力电缆温度在线监测系统具有精度高、坚硬而且弯曲灵活、体积小和抗电磁干扰强等特点。高压电力电缆网是呈一定空间分布的场,为了获得被测对象较完整的信息,采用基于拉曼分布式光纤传感系统,该系统在空间狭小、强电磁场、易燃及易爆等恶劣环境中具有良好的应用价值。    1 系统构成原理   光纤的光时域反射技术(OTDR)是实现分布测量的基本依据。当窄带光脉冲被注入光纤中时,通过测后向散射光强随时间变化关系检查光纤的连续性并测量其衰减。   激光脉冲在光纤中传输时,由于光纤中存在折射
[工业控制]
基于RS-485总线的分布式故障诊断系统
  1 rs-485总线概述   在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。在rs-422标准的基础上,eia研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的rs-485总线标准。   rs-485收发器采用平衡发送和差分接收,即在发送端,驱动器将ttl电平信号转换成差分信号输出;在接收端,接收器将差分信号转换成ttl电平,因此具有抑制共模干扰的能力,加上接收器具有高的灵敏度,能检测低达200mv的电压,使传输信号能在千米以外得到恢复。根据rs-485标准,rs-485 收发器的最大传输速率为10mbps,最大电缆长度为4000英尺,总线上能连接32个收发器(sipex公司的sp485r允许在
[嵌入式]
东方自控签约共享储能电站、分布式光伏项目
  东方自控先后签订同利共享储能电站项目、纳爱斯屋顶分布式光伏项目EPC总承包合同。   同利共享储能项目是东方自控在储能市场的重大突破。项目建设可大幅降低“弃风弃光”,综合提升新能源消纳,实现多元化应用,助力“双碳”目标实现。   纳爱斯光伏项目是继湖北福耀项目后的又一大型屋顶分布式光伏工程。项目投运后预计年均发电量622.24万千瓦时,可大幅减少有害物质排放,每年可节约标准煤约25吨,二氧化碳排放量约62吨,将带来显著生态环保效益。
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
