氨基酸分析仪原理、分类及几种氨基酸分析仪的比较
发布者:游走人间最新更新时间:2021-05-25 来源: eefocus关键字:分类  比较 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
氨基酸分析仪是一种分析仪器,采用经典的阳离子交换色谱分离、茚三酮柱后衍生法,对蛋白质水解液及各种游离氨基酸的组分含量进行分析。
工作原理
通常细分为两种系统:蛋白水解分析系统(钠盐系统)和游离氨基酸分析系统(锂盐系统),利用不同浓度和pH值的柠檬酸钠或柠檬酸锂进行梯度洗脱。其中钠盐系统一次最多分析约25种氨基酸,速度较快,基线平直度好;锂盐系统一次最多分析约50种氨基酸,速度较慢,基线一般不如钠盐系统好。
应用
全自动氨基酸分析仪主要应用:各种物质中18种氨基酸的定性定量分析。
1.饲料上的应用:
质量控制:各种饲料必需氨基酸的含量和它们之间的比例必须恰当,测定原料和产品中的氨基酸含量,以达到保证质量的目的。
真伪鉴别:鱼粉氨基酸组成特点是赖氨酸、蛋氨酸含量高,氨基酸分析结果很容易就可以区别它的真伪。
2.农业、食品、饮料及玉米、大豆、小麦等农作物的氨基酸含量进行检测;对果汁、饮料进行真伪的鉴别;检验测定茶氨酸来鉴别真伪茶叶;对酱油级别的认定。。
分类
氨基酸分析仪按其分离和检测方法的不同可分为两大类型。
第一类是基于阳离子交换柱分离、柱后茚三酮衍生光度法测定的经典方法(IEC)。此类方法于1972年获诺贝尔奖,是当今国际标准和国家标准以及仲裁和涉外的方法。
第二类是所有基于反相色谱分离、柱前衍生、荧光或紫外检测的高效液相法(HPLC)以及阴离子交换分离直接安培法检测的离子色谱法(IC)。
选型指南
1、原理。基于阳离子交换柱分离、柱后茚三酮衍生、光度法测定的离子交换色谱法(IEC)。此类方法由Stein和Moore两人1958年发明,并于1972年获诺贝尔奖,是当今国际标准和国家标准以及仲裁和涉外的方法。
2、重要指标。满足分析需要的技术指标如分离度、重复性等要求,而其中的分离度又是更为重要的指标,因为,色谱理论一般以分离度达到1.2作为两峰基本分离的判定前提,只有峰分开了,才有意义去讨论定性和定量的重复性。
3、指标的真实性。有些厂家只标出个别氨基酸的指标如Asp或Arg,或只用平均数据替代全部数据等等,而仪器性能好,经营信誉较高的厂家就会标出全部氨基酸的指标供用户参考。
4、仪器的可靠性。如果仪器今天堵了、明天漏了,用户不仅要付出大量人力财力,分析结果的可信度也将大打折扣。
5、仪器的运行成本。例如是否可以使用国产试剂、柱子寿命(以多少次进样计算、而不以多少年计算)等。
6、仪器设计是否有利于氨基酸分析。例如是否有惰性气体保护(茚三酮极易被氧化)、是否提供在线脱气、是否提供溶液和样品的制冷控制等。
7、售后服务。分析过程中遇到困难是在所难免,厂家必须能够快速响应、尽快解决问题。另外,常用备件的价格也是一个重要因素,因为用户在购买前一般难以注意到售后的问题,而很多厂家也没有公示自己的常用备件价格,这就为将来的使用埋下了隐患,事实上,也的确有很多仪器在出现一些看似微小的故障之后,就因为维修费用太高而被“束之高阁”。
几种氨基酸分析仪比较
常规氨基酸分析是指20种蛋白水解氨基酸和40余种游离氨基酸的分析。氨基酸分析仪自1958年问世以来,不断借助现代化的硬件和软件更新换代,现已发展成为现代食品、饲料、生物技术、医药卫生和生命科学等行业氨基酸分析必不可少的自动化常规检测设备。
氨基酸分析仪按其分离和检测方法的不同可分为两大类型。第一类是基于阳离子交换柱分离、柱后茚三酮衍生光度法测定的经典方法(IEC)。此类方法于1972年获诺贝尔奖,是当今国际标准和国家标准以及仲裁和涉外的方法。第二类是所有基于反相色谱分离、柱前衍生、荧光或紫外检测的高效液相法(HPLC)以及阴离子交换分离直接安培法检测的离子色谱法(IC)。两类方法的特性比较见表1。
说明:IEC离子交换色谱;PITC异硫氰酸苯酯;OPA邻苯二甲醛;FMOC 9-芴基甲氧羰酰氯;AQC 6-氨基-喹啉基-N-羟基琥贝酰亚胺-氨基甲酸酯;DABS-Cl 二甲基氨基偶氮苯磺酰氯
由表1可见,IEC标准方法优于HPLC非标准方法,且此类仪器为专用型自动氨基酸分析仪器。
国外氨基酸分析仪器中,基于IEC标准方法原理并按照国家计量法规规定迄今业已正式通过国家技术质量监督总局型式认证的,有日立公司的L-8800,安玛西亚公司的30系列和安米诺西斯公司的A200型三种氨基酸分析仪。尚待通过计量认证的有Sykam和Jeol。而提供HPLC型氨基酸分析仪器的外国厂家有沃特斯、安捷伦、岛津和戴安等。但此类仪器用做氨基酸分析仪器时,还须首先通过氨基酸分析的计量认证。上述三家IEC型仪器的性能和技术参数见表2。
关键字:分类  比较 引用地址:氨基酸分析仪原理、分类及几种氨基酸分析仪的比较
上一篇:有关于射频测试设备:信号分析仪(矢量信号分析仪)
下一篇:涡流电导率仪简介及参数对比
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 11:39
具有带隙结构的迟滞比较器电路设计
摘要:基于LED驱动的微功耗DC—DC转换器,针时低压高稳定性的要求设计了一款具有带隙结构的迟滞比较器电路,它的最低输入电压为1.2 V,其核心电路有带隙基准比较器、射极跟随器和迟滞比较嚣。整个电路采用Bipolar工艺设计,利用HSpice软件对所设计的电路进行了仿真与验证。结果表明,迟滞比较器的迟滞电压为8 mV,翻转门限电压随输入电压和温度的变化均很小。 关键词:DC—DC转换器;带隙基准;迟滞比较器;Bipolar     在大多数的便携式产品中,它的显示器几乎都采用LCD,LCD本身不能独立发光,必须要有背光源才能发光,因此LED驱动变得越来越重要。在便携式产品中,它的电源几乎都采用电池供电,电池有镍镉、镍氢、锂离子和碱
[电源管理]
具有带隙结构的迟滞<font color='red'>比较</font>器电路设计
汽车内电磁环境的建模分类
汽车电子化的进展迅速,已经进入了使用电子技术实现高端功能的时代。与此同时,在设计阶段便考虑电磁环境的做法也愈发重要。汽车整体和开发的全部工序都需要在充分意识到EMC(Electro-magnetic Compatibility)的体系中实施。也就是说,“EMC设计框架”已经是不可或缺的机制。 这一机制包括了设计技术、EMC对策、系统开发、交流等产品化所需要的技术和体制。如果能够按照生产一线的实际情况对这些进行恰当的整理,那么就可以灵活应对人们对于汽车的需求变化。 在这里,笔者将以汽车导航系统(车载导航仪)设计一线的经验为依据,从汽车部件厂商的角度出发,介绍对车载设备EMC的思考方法、以及设计流程的一部分。 电磁辐射强度随着车载导航
[嵌入式]
孔板流量计的应用分类
孔板流量计一种广泛应用在工业领域对于对于蒸汽、气体、液体等流量的测量,从而达到工业生产的相应标准。孔板流量计顾名思义就是根据不同数量的孔来控制一些流量的,根据这些孔的数量以及材质可以分为:标准孔板、偏心孔板、内藏孔板、环形孔板、限流孔板等等。其中限流孔板就是用于对于流动液体的降压、控流。 孔板流量计的应用分类: 1、工业生产领域 这个是孔板流量计最为普遍的一个应用领域。在这个过程中孔板流量计有两个最为重要的作用,作为自动化控制系统的一个检查仪器以及测量物量使用总量的总统计表。对于当今发展工农业生产以及通过流量计的一个测量从而达到对于能源资源的一个节约。当今社会,在国民生产领域当中,节约能源降低消耗已经成了很多企业以及国家经济发展的
[测试测量]
OK6410A 开发板 (八) 92 linux-5.11 OK6410A 从0到APP启动的过程中相关的所有文件及分类
分类规范 我们可以从产生阶段阶段和文件类型和文件作用分类 1. 各种阶段的各种文件 u-boot spl // .开头的文件的后缀 a.cmd bin.cmd cmd lds.cmd o.cmd s.cmd sym.cmd --- // 非.开头的文件的后缀 a bin cfg h i lds map mk o s su sym txt 无后缀文件 u-boot-spl built-in.o spl/u-boot-spl spl/u-boot-spl.lds spl/u-boot-spl.bin spl/u-boot-spl.sym u-boot u-boot // .开头的文件的后缀 a.cmd bin.cmd
[单片机]
无线充电各种原理方案的比较
无线充电技术,即Wireless charging technology,是指具有电池的装置不需要借助于电导线,利用电磁波感应原理或者其他相关的交流感应技术,在发送端和接收端用相应的设备来发送和接收产生感应的交流信号来进行充电的一项技术,源于无线电力输送技术。 无线充电技术的研究,源于19世纪30年代,迈克尔-法拉第发现电磁感应现象,即磁通量变化产生感应电动势,从而在电线中产生电流。但最早的无线电力传输思想是尼古拉-特斯拉(Nikola Tesla)在19世纪90年代提出的无线电力传输构想和无线输电试验,因而有人称之为无线电能传输之父。 技术原理 从具体的技术原理及解决方案来说,目前无线充电技术主要有电磁感应式、磁共振式、无
[电源管理]
无线充电各种原理方案的<font color='red'>比较</font>
开关电源的分类及应用
摘要: 根据开关电源的发展及分类,对DC/DC、AC/DC变换器的拓扑结构和特性做以阐述,结合国内外开关电源的两大类变换器新技术的动向做以探讨,并叙述了开关电源的选择。 关键词: 开关电源 技术动向 应用选型 1 引言 随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年代开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电力检测设备电源、控制设备电
[电源管理]
专家称:国内分类信息格局变化 用户体验成筹码
2011年新年前后,人们从电视、地铁、公交这些常规触媒地点看到了局部铺天盖地的国内某分类信息网广告,在生活分类信息尚未在中国成“气候”的今天,此举得到了一些营销专家和业内人士的肯定,但也被一些人诟病为“冲动的打水漂”和“为他人做嫁衣”的行为。无论外界如何的褒贬不一,此次广告投放行为在一定程度上促进了分类信息的发展,此广告播出后,国内各大分类信息的百度用户关注度指数呈现了明显上升趋势,根据二月份第三周统计显示,58同城用户关注度上升16%,其他两家网站分别上升了7%和10%。 从被称为代替传统贴小广告的“电线杆”到成为人们身边的生活帮手,再到开始进行品牌传播,种种迹象表明生活分类信息行业的现有格局已经在慢慢发生变化。 快速
[网络通信]
WiMAX与McWiLL技术的分析与比较
随着互联网和多媒体业务的迅猛发展,人们对带宽的需求越来越大,并且迫切要求终端设备能够实现自由移动。但传统的接入技术难以同时满足宽带和移动两方面的技术要求,为此业界开发了宽带无线接入技术。这种技术以其低廉的成本、高的传输速率和方便、快捷、灵活的接入方式,受到人们的越来越多的关注。在我国,WiMAX和McWiLL是最具代表性和最具发展潜力的两种无线接入技术,可为用户提供高速上网、视频点播、VoIP、在线游戏以及移动办公等多种业务,满足人们随时随地的业务需求,因此有着广阔的应用前景。 1、WiMAX技术 WiMAX全称为全球微波接入互操作性,是基于IEEE 802.16标准的一项无线城域网技术,可提供最后一公里的固定和移动宽带无线接入
[网络通信]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
