涡流电导率仪简介及参数对比
发布者:未来架构师最新更新时间:2021-05-25 来源: eefocus关键字:参数对比  导电率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当截有交变电流的线圈(也称探头)接近导电材料表面时,由于线圈交变磁场的作用,在材料表面和近表面感应出旋涡状电流,此电流即为涡流。材料中的涡流又产生自己的磁场反作用于线圈,这种反作用的大小与材料表面和近表面的导电率有关。通过涡流导电仪可直接检测出非铁磁性导电材料的导电率。
金属导电率的测量有两种方法:
一是用传统的电桥法,将金属材料拉丝并截取规定的一段,然后搭桥测试其导电率,该方法因为操作繁琐,耗费人力和时间,精度也无法保证,因此在实践中可行性不大。此方法也并未被现行国标所采用。
二是用仪器测量, 即涡流电导率仪。该仪器是应用涡流检测原理,依据电工行业的工件导电率要求而专门设计,用来测量有色金属电导率的无损检测仪器。 用涡流导电仪测试金属导电率的方法简便易行,便于企业及研究机构在生产线、外部质检使用,该方法在导电率测试国标中有明确说明。
涡流电导率仪SMP10、Sigma2008系列、FD102、101性能比较分析
产品型号
指标名称
德国进口
SMP10
国产Sigma2008国产
FD101、FD102
工作频率60K~480KHZ60KHZ
500KHZ
60KHZ
240KHZ
测量范围0.36~63MS/m
0.5~108%IACS
0.46~64MS/m
0.8~10%IACS
4MS/m~64MS/m
6.9%~10%IACS
测量精度
(0-40℃)
测量范围内误差
±1%
±0.5%(温度在20℃)
测量范围内误差
±1%
±0.5%(温度在20℃)
23%IACS
±0.1%IACS
100%IACS
±0.3%IACS
提离补偿14mm探头补偿0.5mm
8mm探头补偿0.2mm
14mm探头补偿0.5mm
8mm探头补偿0.2mm
0.1mm
稳定性具有良好的温度补偿
可连续60分钟稳定工作
具有良好的温度补偿
可连续60分钟稳定工作
无稳定性指标
分辨率±0.01~±0.1%IACS±0.01~±0.1%IACS±0.01~±0.1%IACS
工作环境0~50℃湿度0~95%
温度0~50℃
湿度0~95%
温度0~50℃
显示20℃电导率值、当前温度下电导率值、温度值、材料温度系数值等20℃电导率值、当前温度下电导率值、温度值、材料温度系数值等只有20℃电导率值
最小检测平面范围Φ13mmΦ13mm(14mm探头)
Φ8mm(8mm探头)
Φ12mm
电池电压Nicd充电电池3节充电电池(Ni-MH)或3节1.5V“AA”碱性电池聚合物电池
自动补偿电导率测量值能校正到20℃时的值电导率测量值能校正到20℃时的值电导率测量值能校正到20℃时的值
可选择检测计量单位两种计量单位直接切换
MS/m或%IACS
三种计量单位直接切换MS/m或%IACS或μΩ·cm三种计量单位
存储功能500组数据500组25组
与计算机通讯RS232串行RS232串行无此功能
金属材料温度系数选择功能无此功能
语言英文等外文中文简体、中文繁体、英文中文、英文
主机重量0.6KG0.5KG0.26KG
主机尺寸230*95*55220*95*55mm180*80*30
主要性能分析说明
1、仪器的测量精度
涡流导电仪测试电导率标块获得的测量值与标块电导率值之间的差异。
由于涡流导电仪测量值与被测试件是呈非线性函数关系,通常仪器的测量精度应指在测量范围内的误差(相对误差或绝对误差)来表述比较确切,如国外先进SMP10型,Sigmatest2.068型及国内Sigma2008系列、D60K、D500K型涡流导电仪。而用某一测试值的误差来表述产品的精度是不合理的,因无法说明其它测量值误差多少,如国内FD101、FD102型导电仪。
2、仪器稳定性
涡流导电仪测量值在一定时间间隔内的变化情况。这项性能指标是涡流导电仪的最重要的指标之一。由于涡流导电仪探头(传感器)上的线圈受到温度等因素的影响,引起仪器测量值产生漂移,若仪器上电路没有良好的温度补偿,就会造成仪器工作一段时间甚至10分钟、5分钟后测量值产生变化,无法保证测量值的准确性、可靠性。根据国家标准GB/T12966-2008规定,涡流导电仪的稳定性应在30分钟才符合要求。目前市场上常用的涡流导电仪如国外的SMP10,Autosigma3000和国内Sigma2008、D60K,7501产品均能在30分钟至60分钟内稳定工作,不会自动关机,无需重新校准,国内也有个别产品因无法长稳定连续工作,选择自动关机工作模式,如FD101、102型导电仪。
3、提离补偿(抑制性)
仪器消除或减少探头与试块间微小间隙影响的能力 。涡流导电仪的提离补偿是一项难度较大的技术,某种方面代表了仪器的先进性。提离补偿数值越大,说明仪器克服被测试件上非导电覆盖层(如涂层、油漆等)厚度能力越强。国外先进导电仪如SMP10、Autosigma3000、sigmatest2.068和国内产品sigma2008的提离补偿均能达到0.5mm,而一般产品只能达到0.1mm。
4、关于金属材料温度系数选择
根据金属材料学可知,不同的金属材料电导率值随温度的变化率是不相同的,也就是说温度系数不相同,所以仪器要做到准确的把不同温度下的测量的电导率值补偿(换算)到20℃是的电导率值,仪器必须有不同的材料温度系数选择功能,国外涡流导电仪及国内sigma2008系列导电仪都具备此项功能,而一般产品是不具备的。
关键字:参数对比  导电率 引用地址:涡流电导率仪简介及参数对比
上一篇:氨基酸分析仪原理、分类及几种氨基酸分析仪的比较
下一篇:核磁共振波谱仪简介及技术参数对比
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 17:40
联发科智能手机处理器基本参数对比一览表
        中国台湾的联发科( MTK) 公司的产品因为集成较多的多媒体功能和较低的价格在大陆手机公司和手机设计公司得到广泛的应用。更由于 MTK 的完工率较高,基本上在 60 %以上,这样手机厂商拿到手机平台基本上就是一个半成品,只要稍稍的加工就可上架出货了。这也正是许多黑手机都使用 MTK 的最主要的原因。下面我们就来盘点MTK智能手机主控芯片: MT6573 与 MT6513 区别不同点MT6573 是为 GSM + WCDMA 网络设计,双卡双待而 MT6513 只为 GSM 网络设计,不支持3G网络。 MT6515 是关于TD智能手机解决方案。支持Android 4.0 Ice Cr
[手机便携]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
