核磁共振波谱仪简介及技术参数对比
发布者:创意驿站最新更新时间:2021-05-25 来源: eefocus关键字:技术参数  NMR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
01定义
核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, NMR )NMR是研究原子核对射频辐射(Radio-frequency Radiation)的吸收,它是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的最强有力的工具之一,有时亦可进行定量分析。
02简史
核磁共振现象于1946年由E.M.珀塞耳和F.布洛赫等人发现。目前核磁共振迅速发展成测定有机化合物结构的有力工具。目前核磁共振与其他仪器配合,已鉴定了十几万种化合物。70年代以来,使用强磁场超导核磁共振仪,大大提高了仪器灵敏度,在生物学领域的应用迅速扩展。脉冲傅里叶变换核磁共振仪使得13C、15N等的核磁共振得到了广泛应用。计算机解谱技术使复杂谱图的分析成为可能。测量固体样品的高分辨技术则是尚待解决的重大课题。
核磁共振技术可以提供分子的化学结构和分子动力学的信息,已成为分子结构解析以及物质理化性质表征的常规技术手段,在物理、化学、生物、医药、食品等领域得到广泛应用,在化学中更是常规分析不可少的手段。
03简介
核磁共振技术是有机物结构测定的有力手段,不破坏样品,是一种无损检测技术。从连续波核磁共振波谱发展为脉冲傅立叶变换波谱,从传统一维谱到多维谱,技术不断发展,应用领域也越广泛。核磁共振技术在有机分子结构测定中扮演了非常重要的角色,核磁共振谱与紫外光谱、红外光谱和质谱一起被有机化学家们称为“四大名谱”。
核磁共振谱在强磁场中,原子核发生能级分裂(能级极小:在1.41T磁场中,磁能级差约为25′10-3J),当吸收外来电磁辐射(10-9-10-10nm,4-900MHz)时,将发生核能级的跃迁----产生所谓NMR现象。射频辐射─原子核(强磁场下,能级分裂)-----吸收──能级跃迁──NMR,与UV-vis和红外光谱法类似,NMR也属于吸收光谱,只是研究的对象是处于强磁场中的原子核对射频辐射的吸收。
1924年Pauli预言了NMR的基本理论:有些核同时具有自旋和磁量子数,这些核在磁场中会发生分裂;1946年,Harvard大学的Purcel和Stanford大学的Bloch各自首次发现并证实NMR现象,并于1952年分享了Nobel奖;1953年Varian开始商用仪器开发,并于同年做出了第一台高分辨NMR仪。1956年,Knight发现元素所处的化学环境对NMR信号有影响,而这一影响与物质分子结构有关。
核磁共振现象于1946年由E.M.珀塞耳和F.布洛赫等人发现。核磁共振迅速发展成为测定有机化合物结构的有力工具。目前核磁共振与其他仪器配合,已鉴定了十几万种化合物。70年代以来,使用强磁场超导核磁共振仪,大大提高了仪器灵敏度,在生物学领域的应用迅速扩展。脉冲傅里叶变换核磁共振仪使得C、N等的核磁共振得到了广泛应用。计算机解谱技术使复杂谱图的分析成为可能。测量固体样品的高分辨技术则是尚待解决的重大课题。
04原理
根据量子力学原理,与电子一样,原子核也具有自旋角动量,其自旋角动量的具体数值由原子核的自旋量子数I决定,原子核的自旋量子数I由如下法则确定:
1)中子数和质子数均为偶数的原子核,自旋量子数为0;
2)中子数加质子数为奇数的原子核,自旋量子数为半整数(如,1/2,3/2, 5/2);
3)中子数为奇数,质子数为奇数的原子核,自旋量子数为整数(如,1, 2, 3)。迄今为止,只有自旋量子数等于1/2的原子核,其核磁共振信号才能够被人们利用,经常为人们所利用的原子核有:1H、11B、13C、17O、19F、31P。由于原子核携带电荷,当原子核自旋时,会产生一个磁矩。这一磁矩的方向与原子核的自旋方向相同,大小与原子核的自旋角动量成正比。将原子核置于外加磁场中,若原子核磁矩与外加磁场方向不同,则原子核磁矩会绕外磁场方向旋转,这一现象类似陀螺在旋转过程中转动轴的摆动,称为进动。进动具有能量也具有一定的频率。进动频率又称Larmor频率:υ=γB/2πγ为磁旋比,B是外加磁场的强度。磁旋比γ是一个基本的核常数。可见,原子核进动的频率由外加磁场的强度和原子核本身的性质决定,也就是说,对于某一特定原子,在已知强度的的外加磁场中,其原子核自旋进动的频率是固定不变的。原子核发生进动的能量与磁场、原子核磁矩、以及磁矩与磁场的夹角相关,根据量子力学原理,自旋量子数为I的核在外加磁场中有2I+1个不同的取向,原子核磁矩的方向只能在这些磁量子数之间跳跃,而不能平滑的变化,这样就形成了一系列的能级。这些能级的能量为:E= -γhmB/2π式中,h是Planck常数(普朗克常数:6.626x10-34);m是磁量子数,取值范围从-I到+I,即m= -I,-I+1, … I-1,I。
当原子核在外加磁场中接受其他来源的能量输入后,就会发生能级跃迁,也就是原子核磁矩与外加磁场的夹角会发生变化。根据选择定则,能级的跃迁只能发生在Δm=±1之间,即在相邻的两个能级间跃迁。这种能级跃迁是获取核磁共振信号的基础。根据量子力学,跃迁所需要的能量变化:ΔE=γhB/2π为了让原子核自旋的进动发生能级跃迁,需要为原子核提供跃迁所需要的能量,这一能量通常是通过外加射频场来提供的。当外加射频场的频率与原子核自旋进动的频率相同的时候,即入射光子的频率与Larmor频率γ相符时,射频场的能量才能够有效地被原子核吸收,为能级跃迁提供助力。因此某种特定的原子核,在给定的外加磁场中,只吸收某一特定频率射频场提供的能量,这样就形成了一个核磁共振信号。
05核磁共振谱
有两大类:高分辨核磁共振谱仪和宽谱线核磁共振谱仪。高分辨核磁共振谱仪只能测液体样品,谱线宽度可小于1赫,主要用于有机分析。宽谱线核磁共振谱仪可直接测量固体样品,谱线宽度达10赫,在物理学领域用得较多。高分辨核磁共振谱仪使用普遍,通常所说的核磁共振谱仪即指高分辨谱仪。
按谱仪的工作方式可分连续波核磁共振谱仪(普通谱仪)和傅里叶变换核磁共振谱仪。连续波核磁共振谱仪是改变磁场或频率记谱,按这种方式测谱,对同位素丰度低的核,如C等,必须多次累加才能获得可观察的信号,很费时间。
傅里叶变换核磁共振谱仪,用一定宽度的强而短的射频脉冲辐射样品,样品中所有被观察的核同时被激发,并产生一响应函数,它经计算机进行傅里叶变换,仍得到普通的核磁共振谱。傅里叶变换仪每发射脉冲一次即相当于连续波的一次测量,因而测量时间大大缩短。
06应用
核磁共振技术在有机合成中,不仅可对反应物或产物进行结构解析和构型确定,在研究合成反应中的电荷分布及其定位效应、探讨反应机理等方面也有着广泛应用。核磁共振波谱能够精细地表征出各个氢核或碳核的电荷分布状况,通过研究配合物中金属离子与配体的相互作用,从微观层次上阐明配合物的性质与结构的关系,对有机合成反应机理的研究重要是对其产物结构的研究和动力学数据的推测来实现的。核磁共振是有机化合物结构鉴定的一个重要手段,一般根据化学位移鉴定基团;由耦合分裂峰数、偶合常数确定基团联结关系;根据各H峰积分面积定出各基团质子比。核磁共振谱可用于化学动力学方面的研究,如分子内旋转,化学交换等,因为它们都影响核外化学环境的状况,从而谱图上都应有所反映。核磁共振还用于研究聚合反应机理和高聚物序列结构。H谱、C谱是应用量广泛的核磁共振谱(见质子磁共振谱),较常用的还有F、P、N等核磁共振谱。
07注意问题
1)杂质的来源:溶剂含杂质或重结晶的溶剂;未分离的化合物
2)单键带有双键性质时产生不等质子3)互相变异构现象的存在:如乙酰丙酮中酮式与烯醇式的互变异构信号的同时存在4)手性碳原子的存在导致不等价质子的存在5)受阻旋转:单键不能自由旋转时,会产生不等价质子6)加重水在测定共振谱时,由于各种活泼氢交换速度不同产生的异常现象7)各向异性效应的影响
08NMR在21世纪的发展动向为以下几个方面
1.提高磁体的磁场强度
预期21世纪将会出现大于1000MHz的NMR谱仪这将使生物大分子的结构研究有重大突破。2.发展三维核磁共振技术3D-NMR随着NMR谱在生物大分子结构分析中的应用NMR技术所提供的结构信息的数量和复杂性呈几何级数增加。对三维空间的构象和大分子与小分子或小分析与小分子之间的相互作用等二维核磁共振(2D-NMR)已显得无能为力了因此要发展分子建模技术利用NOE所提供的分子中质子间的距离信息来计算三维空间结构。3.固体NMR和NMR成像技术在这生命科学、生物医学和材料学中将是至关重要的,将会在分子结构特征和动态特征研究方面有所突破。
09三品牌核磁共振波谱仪对比
关键字:技术参数  NMR 引用地址:核磁共振波谱仪简介及技术参数对比
上一篇:涡流电导率仪简介及参数对比
下一篇:电感耦合等离子体发射光谱仪原理及技术参数对比
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:10
技术贴:光伏逆变器输入侧技术参数深度解读
相信很多朋友在选购光伏逆变器时,最头疼的莫过于看着一大堆性能参数不知该从何下手。MPPT电压范围、MPPT数量对逆变器性能有什么影响?额定功率和视在功率的值,和逆变器是不是好用有没有关系?防孤岛保护、组串故障检测,逆变器宣传册上各种的保护功能,哪些保护功能更适合自家光伏系统?     不用着急,艾罗君将带您一起认真了解一下逆变器的输入参数,即PV侧输入性能参数,直接点就是告诉你怎样选择配套的PV组件。     1、最大输入直流功率是允许输入到逆变器的最大功率,决定了PV组件的最大连接个数。例如一个最大直流功率为5200W的逆变器,市面上的一个光伏板的功率在250W-300W左右,如果选择250W,为那该逆变器允许连接的PV组件的最大
[新能源]
土壤温湿度测试的功能及技术参数
土壤温湿度测试仪【恒美 HM-SW】采用FDR频域反射原理,快速准确测量土壤中含水量及温度,可对多处样地、不同土壤深度的水分含量和温度进行快速检测和长期连续监测。土壤温湿度测试仪【恒美 HM-SW】广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。 土壤温湿度测试仪【恒美 HM-SW】功能介绍: 1、可选择记录模式:手动记录、自动记录,自动记录可设置记录时间间隔。 2、采用一体化结构设计,集液晶显示仪表+传感器+便携手提箱合成在一个便携式手提箱内,本机体积小巧,操作简单,性能可靠,野外携带极为方便。 3、大屏幕中文液晶显示,可实时显示温度值、水分值、组数、低电压示警,存储数据等,便于野外携带作业。
[测试测量]
介质损耗测试技术参数
一、别称: 介质损耗测试仪,变频介质损耗测试仪,介损测试仪,抗干扰介损测试仪,全自动介损测试仪,异频介损测试仪,异频介质损耗测试仪,抗干扰介质损耗测试仪,全自动介质损耗测试仪 二、产品介绍: 该产品采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。 三、技术参数: 测量范围:电容值:4 ~ 60000 pF 介损值:0 ~ 100% zui大误差:电容精度:±(1.0%×读数±1 pF) 介损精度:±(1.0%×读数±0.04%) 分辨率:电容分辨率:zui小可分辨0.001 pF 介损分辨率:zui小可分辨0.001% 高压输出:0.5
[测试测量]
压力控制器的分类及技术参数
压力控制器可按感压元件、设定值、切换差、性质及应用等分类。按感压元件分为膜片式、膜盒式、波纹管式、活塞式、弹簧管式;按切换差分为可调型、不可调型;按设定值分为可调型、不可调型;按性质分为机械式、电子式。 1、术语和定义1.1压力控制范围 控制器可以控制的压力范围。 1.2设定值(点) 发生控制或报警的输入压力值;切换值:仪表上行程 (或下行程 )中,输出从一种状态转换到另一种状态时所测得的输入值。上切换值:当输入压力升高时,控制器在控制或报警信号改变时生成的压力值。下切换值:当输入压力下降时,控制器在控制或报警信号改变时生成的压力值。复位值:随着输入压力的上升,控制器的输出信号发生变化(即上切换),然后输入压力下降,使控制
[嵌入式]
WK3260B精密磁性元件分析技术参数及应用范围
在线圈产品的检测领域中,Wayne Kerr 一直是独一无二的领导品牌,全球各地也一致公认WK产品的精准度、功能性及其优良的品质保证,3255B电感分析仪亦承袭了以上所有优势。 运用最新科技,结合所需的量测功能,3255B不但是一台有高精准度、高效率且多功能的产品,它优惠的价格所提供的成本效益,更是市场上其他产品所望尘莫及。 WK3260B精密磁性元件分析仪主要参数: 1J3260B 频率范围:20Hz~3MHz ●频率范围 (20Hz~3MHz) ●0.1%基本精度(英国标准),电感、变压器业界公认最佳标准仪器 ●四线式测试,可精确测量极低的Rdc、Rs、L和精准Q ●DC Bias(直流偏压) 最高可到250A(Opt
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
