电感耦合等离子体发射光谱仪原理及技术参数对比
发布者:GoldenEclipse最新更新时间:2021-05-25 来源: eefocus关键字:电感耦合  技术参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概述
高频振荡器发生的高频电流,经过耦合系统连接在位于等离子体发生管上端,铜制内部用水冷却的管状线圈上。石英制成的等离子体发生管内有三个同轴氩气流经通道。冷却气(Ar)通过外部及中间的通道,环绕等离子体起稳定等离子体炬及冷却石英管壁,防止管壁受热熔化的作用。
二、原理介绍
高频振荡器发生的高频电流,经过耦合系统连接在位于等离子体发生管上端,铜制内部用水冷却的管状线圈上。石英制成的等离子体发生管内有三个同轴氩气流经通道。冷却气(Ar)通过外部及中间的通道,环绕等离子体起稳定等离子体炬及冷却石英管壁,防止管壁受热熔化的作用。工作气体(Ar)则由中部的石英管道引入,开始工作时启动高压放电装置让工作气体发生电离,被电离的气体经过环绕石英管顶部的高频感应圈时,线圈产生的巨大热能和交变磁场,使电离气体的电子、离子和处于基态的氖原子发生反复猛烈的碰撞,各种粒子的高速运动,导致气体完全电离形成一个类似线圈状的等离子体炬区面,此处温度高达6000一10000摄氏度。样品经处理制成溶液后,由超雾化装置变成全溶胶由底部导入管内,经轴心的石英管从喷咀喷入等离子体炬内。样品气溶胶进入等离子体焰时,绝大部分立即分解成激发态的原子、离子状态。当这些激发态的粒子回收到稳定的基态时要放出一定的能量(表现为一定波长的光谱),测定每种元素特有的谱线和强度,和标准溶液相比,就可以知道样品中所含元素的种类和含量。
三、应用
一.材料类
1.难熔合金的元素含量分析;
2、高纯有色金属及其合金的元素微量分析;
3、金属材料、电源材料、贵金属研究和生产用微量元素分析;
4.电子、通讯材料及其包装材料中的有害物质元素含量检测;
5.医疗器械及其包装材料中的有害物质及化学成分
二.环境与安全类
1.食具容器、包装材料的成分分析及有害物质分析;
2.应用于食品卫生重金属含量测试和食品检测分析;
3.水(污水、饮用水、矿泉水等)中的:有害重金属及阴离子等;
4.玩具、儿童用品及其包装材料中的:有害重金属(锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞等);
5.肥料中的重金属及微量元素:砷、汞、铅、镉、铬、锰、铁等;
6.化妆品、洗涤剂及其包装材料中的有害成分:砷、汞、铅等
三.医药食品类
1.中西药及其包装材料中的有害重金属、微量元素、有效成分等;
2. 生物组织中的重金属、微量元素及有机成分;
3.保健品及生物制品中的有害成分、营养成分等;
4.食品及其包装材料中的有害物质、重金属、微量元素及其它营养成分
四、地质、矿产、农业、大学
1、地质、土壤的元素含量检测;用于地质、土壤的研究所、环境监测站;
2、矿物质的定性和定量分析;
3、农业研究所或大学用的材料元素含量检测、地质土壤元素检测、环境样品检测分析
五、任何高纯物质检测
1、氯碱化工的高纯烧碱及其原材料的微量元素分析;
2、高纯药品中间体
四、品牌仪器对比
关键字:电感耦合  技术参数 引用地址:电感耦合等离子体发射光谱仪原理及技术参数对比
上一篇:核磁共振波谱仪简介及技术参数对比
下一篇:火花直读光谱仪简介及技术指标对比
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:18
水平垂直燃烧测试仪的功能及技术参数
ATS-CZF-05水平垂直燃烧测试仪主要是用于测试塑料类及非金属材料类物质燃烧性能的试验仪器。适用于塑料和非金属材料试样处于50W火焰条件下,水平或垂直方向燃烧性能的试验室测定方法。 上海埃提森仪器科技有限公司的水平垂直燃烧测试仪使用可编程控制器触摸屏+PLC控制,实现了控制/检测/计算/数据显示,存储等多项功能。本设备相比较传统的水平垂直燃烧测试仪提升了自动化程度,可实现自动记录试验时间,自动显示实验结果,自动计时,点火等功能。 技术参数 1. 仪器合适工作条件及主要技术指标。 环境温度:室温~40℃;相对湿度:≤75%。 2. 供电电压和功率:220V±10%,50HZ,功率150W。 3. 水平与垂直燃烧
[测试测量]
1000V数字接地电阻测试仪的技术参数
1000V数字接地电阻测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测电阻Rx电流,电流的大小 有电流表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-”两端口(也称V型口)取出,由电压表V读出。通过对I、V的测量,就可以算出被测电阻的阻值。 技术参数: 1、测量范围:0~2999.9μΩ 2、分 辨 力:0~99.99,0.01μΩ;100.0~2999.9,0.1μΩ 3、测试电流:DC50A、100A、150A、200A 四档固定输出 4、测量精度:±(0.5% rd+2d) 5、连续工作时间:5s~599s 6、显示方式:大屏幕中文液晶显示 7、通信方式: USB或RS232串
[测试测量]
关于医用手套不透水性测试仪的主要技术参数
医用手套不透水性测试仪适用于测定医用橡胶检查手套也包括用于处理受污染材料橡胶检查手套、化学和微生物防护手套的不透水性能。可用于检测、手套生产企业、劳动防护用品检验机构进行的相关检测和检验。 上海诚卫仪器科技有限公司仪器特征:容积至少1000mL,充水时能使手套保持垂直。 主要技术参数: 1、悬挂装置 2、外径60mm,内径50mm,可容纳1000mL水的透明圆柱筒2件 3、1000mL量杯1个 4、计时器 1个 适用标准: GB 10213-2006 使用医用橡胶检查手套 附录A 不透水试验 GB 7543-2006 使用灭菌橡胶外科手套 附录A 不透水试验 GB10213-2006 /附录A 不透水试验
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
