推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 21:42
万用表丈量电压、电流时留心事项
(1)要有人监护,如丈量人不了解丈量技能,监护人有权阻挠丈量作业。 (2)丈量时人身不得触及表笔的金属有些,以确保丈量的精确性和安全。 (3)丈量高电压或大电流时,在丈量中不得拨动改换开关,若不知被丈量有多大时,应将量限置于最高级,然后逐渐向低量限档改换。 (4)留心被丈量的极性,防止损坏。
[测试测量]
维修电感线圈时的检测方法干货
下面就给大家带来维修电感线圈的检测方法: 首先查看电感线圈外观是否有破裂现象,线圈是否有松动变位的现象,引脚是否牢靠;其次查看电感器的外表上是否有电感量的标称值;再进一步检查磁心旋转是否灵活、有无滑扣等。 1、用万用表检测通断情况 (1)色码电感的测量 将万用表置于R×1档,用两表笔分别碰接电感线圈的引脚。当被测电感器的电阻值为0Ω时,说明电感线圈内部短路,不能使用。如果测得电感线圈有一定阻值,说明正常。电感线圈的电阻值与电感线圈所用漆包线的粗细、圈数多少有关。电阻值是否正常可通过相同型号的正常值进行比较。 当测得的电阻值为∞时,说明电感线圈或引脚与线圈接点处发生了断路,此电感线圈不能使用。 (2)对振荡线圈的测量 由于振
[测试测量]
大视界·小身材 | 超便携家族台式万用表DM858闪亮登场!
RIGOL最新推出的DM858系列五位半数字超便携万用表集大屏幕,小体积、高精度和多功能于一身。支持USB、LAN接口和Web Control远程控制,可采用桌面支架与Type-C PD供电,为工程师提供便捷、灵活、高效的测量体验。融合小巧体积与强大功能,RIGOL DM858系列以“手持的台式万用表”理念引领超便携测量新潮流! 超好用——大视野,支持双显模式 7英寸彩色高清触摸屏,双显模式支持同时展示读数、仪器状态、统计信息,一览无遗,尽显大视野舒适感。 此外,DM858系列提供五位半的精准读数,测量速率最高可达每秒125个读数,实现更快速的测量和记录。其强大的记录存储器容量高达500,000点,为用
[测试测量]
如何用指针式万用表判别电容
电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时,对耐压较低的电解电容器(6V或l0V),电阻档应放在R×100或R×1K档,把红表笔(接万用表内部电源的负极)接电容器的负端,黑表笔(万用表内部电源的正极)接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。 用万用表判断电解电容器的正、负引线 一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时,可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小(指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此电容器的正、负引线短接
[测试测量]
现代电源技术中电容器的正确选用CorrectSelectionandApplicationoftheCapacitorsinModernPowerSupplyT
摘要:分析现代电源技术的发展对电容器特殊参数的要求,着重讨论滤波电容器、吸收电容器,指出在使用时应注意额定电压与寿命试验的条件。
Abstract:Analyzed the demands of capacitor specific parameters in modernPST,emphatically discussed specific parameters demands of filter capacitor and absorber capacitor.Pointed to take care of voltage rating and conditions of
[应用]
数字万用表电阻档的使用方法介绍
数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。 数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。 数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。 1.将选择开关置于R×100档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。 2.用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读
[测试测量]
基美电子推出混合铝聚合物电容器技术,具有出色电气性能
国巨公司(“Yageo”)(TAIEX:2327)旗下的电子元器件供应商——基美电子(KEMET),宣布推出三种混合铝聚合物电容器系列:A780、PHA225和PHH225。这三种经过AEC-Q200认证的电容器以混合式设计将高导电聚合物技术与液体电解质材料相结合,从而为汽车和工业应用提供了出色的电气性能。此次发布的产品与不断增长的汽车电气化产品市场相一致,这部分是受到轻度混合动力电动汽车(MHEV)对48V架构不断增长的需求所推动的。根据市场调研机构Markets and Markets于2020年9月发布的一份报告所述,汽车电气化市场预计将以11.9%的复合年均增长率(CAGR)增长,到2025年将从737亿美元增长到1,29
[电源管理]
使用寿命长达10000小时的牛角式功率铝电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列4接线端、牛角式功率铝电容器 --- 095 PLL-4TSI。电容器具有17种大尺寸外形,电压等级从350V至450V,在85℃下的使用寿命长达10,000小时。
新款095 PLL-4TSI电容器的圆柱形铝制外壳用一个蓝色衬套和减压装置进行绝缘,同时4接线端设计具有更好的机械稳定性和键控的极性。器件具有从35mmx50mm至45mmx100mm的多种外形尺寸。
由于外形尺寸比标准牛角式器件更大,095 PLL-4TSI系列可提供从390μF、450V至2200μF、350
[电源管理]
