示波器选型时怎样选择模拟通道数量,是否需选择逻辑通道?
发布者:泥匠手最新更新时间:2021-06-07 来源: eefocus关键字:示波器  逻辑通道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
进行示波器选型时,如何确定需要的模拟通道数量以及是否选择逻辑通道?
视情况而定。通常而言,若只需同时观测两路信号,如电压、电流信号,从经济性的角度考虑,选择两通道的示波器即可。
如果可能同时观测 4 路信号就需要 4 通道的示波器。如果需要观测的通道数多于4路,比如要看 20 路信号,就要考虑带有数字通道的混合信号示波器(MSO)。
不过数字通道无法测量模拟量(如电压幅值)。如果需要多于 20 路的通道,就要考虑选择示波器和逻辑分析仪配合使用了。
关键字:示波器  逻辑通道 引用地址:示波器选型时怎样选择模拟通道数量,是否需选择逻辑通道?
上一篇:八合一 示波器 - 帮助您更快地消除信号问题和异常
下一篇:如何使用示波器完成电源测量应用?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:56
USB示波器的性能特点
  示波器是一种可以把人们看不见的电信号转换为可见图像的一种电子测量仪器,是对电信号检测和分析不可缺少的仪器。USB示波器是一种基于USB接口设计的一种高性能虚拟示波器,今天小编就来为大家具体介绍一下USB示波器吧,希望可以帮助到大家。   USB示波器中,适配器是USB示波器的核心,主要是进行信号的测量,PC机将数据进行处理分析和数据用电脑的显示器来显示。适配器的组成是由前置放大器与衰减器、A/D变换器,USB界面等,被测量的信号其实是在适配器里进行初步的处理,通过USB接口将数据传送至PC,PC上运行的相关软件处理和分析所收到的数据,然後将结果显示在电脑屏幕上。PC机显示的示波器的外观和一般的示波器大同小异,所有面板操作上与一般
[测试测量]
巧用示波器的计算功能分析热插拔电路
尽管数字示波器是电路实验室中最常见的仪器,但有些功能可能并不为人所熟知,数字示波器的计算功能就是其中之一。其实利用数字示波器的计算功能可以简化对热插拔和负载切换电路的分析。本篇应用笔记将介绍如何利用示波器获取MAX5976热插拔电路中MOSFET功耗和负载电容的精确值。 数字示波器的计算功能是数字示波器最有趣的功能之一,可以简化和扩展对热插拔与负载切换电路的分析。巧用示波器的计算功能可以得出负载电容或MOSFET在导通和关断时的瞬时功耗,这些参数对于设计和分析热插拔与负载切换电路非常有意义,如果没有示波器计算功能,这类参数只能做近似估计。 本篇应用笔记介绍如何利用示波器检测热插拔电路MOSFET功耗和负载电容的精确值。 设置示波器
[电源管理]
巧用<font color='red'>示波器</font>的计算功能分析热插拔电路
简单双通道示波器通道选择功能的设计
  通道选择功能可以实现在示波器波形图上显示不同通道的波形,可以实现两路信号同时显示以及两个通道单独显示。实现的程序框图如图所示。通道选择开关作为case_switch的选择判断,在选择判断case块中,通过通道选择子Ⅵ控件 channel A and Or B.VI ,根据输入的触发源电平、触发极性以及采样点数实现两路信号的重新配置,并输出所需要的通道信号。   图 通道选择功能的程序框图   通道选择子Ⅵ的输出信号根据产生的信号 创建数组 ,进一步和分度数值 捆绑 成簇,输入到波形图进行输出信号的显示。两路通道的信号选择,主要通过case块中的通道选择子VI控件 channel A and or B.VI 来实现。图所示为
[测试测量]
简单双<font color='red'>通道</font><font color='red'>示波器</font>的<font color='red'>通道</font>选择功能的设计
DSO示波器的三种必不可少的工具简介
与大多数测试工具相同,现代数字存储示波器(DSO)一直在不断演进,以满足设计人员和测试工程师的需求,在性能、特性和实用性之间达到平衡。但是,它的三种基本特性——格线、光标、自动测量参数却始终保持不变,因为对于面临着持续增加的产品上市速度压力的设计人员而言,在正确运用的情况下,这些特性具有极其重要的价值。 本文将介绍如何正确使用和运用现代DSO的这些基本特性,并提供测量参数的实用定义以供参考。 DSO的三种必不可少的工具 示波器是一种电压响应测量仪器,包括三种基本测量工具。随着仪器的发展,这些工具也在持续演进。最早的工具是仪器显示屏上的显示格线或栅格。在示波器发展过程中引入的第二种工具是光标或标记。最后增加的第三种工具是测量
[测试测量]
DSO<font color='red'>示波器</font>的三种必不可少的工具简介
如何将示波器功能当作波形记录仪进行使用
示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢? 传统波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,其缺点是不具备实时分析功能,而这正好是示波器的强项,示波器能在长时间采集的同时对波形进行分析。示波器没有配备大容量硬盘,要将示波器用出记录仪的效果,需要把存储深度发挥出极致。 一、记录时长 要长时间记录波形,存储容量是其重要指标,ZDS4000系列示波器最高配备512M存储深度,我们知道: 在采样率为Sa = 20K/s的情况下, 即单
[测试测量]
如何将<font color='red'>示波器</font>功能当作波形记录仪进行使用
示波器的低本底噪声对高速眼图测试的意义
传统上,我们通常对示波器的四个常规指标如带宽,采样率,存储和触发的重要性都有很深刻的认识,本文在此不再赘述。本文将就示波器的本底噪声对高速串行信号眼图的调试和测试的影响作一探讨。 首先我们来看看示波器的本底噪声来自于哪里? 示波器的本底噪声 典型的数字示波器的架构如下图1示: 图1 示波器的典型结构图 示波器的模拟带宽主要取决于衰减器,其主要作用是将大信号衰减到 ADC 的最佳工作量程范围内,而放大器则是为了对小信号放大到 ADC 的最佳工作量程范围内。示波器的本底噪声也主要来自于上图中的衰减器和前置放大器部分,这是任何电路和部件本身无法完全消除的,这个本底噪声会叠加在信号上,ADC 在采样时是无法区分的也即 AD
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的低本底噪声对高速眼图测试的意义
示波器入门必知:基础原理
概要 示波器是有史以来电子工程师最有用的工具之一。现代模拟示波器面世以来,有成百上千的文章描述了示波器的功能、原理、使用方法以及特定的应用案例。本入门指南旨在对数字示波器进行描述,出于实用目的以指导用户在绝大多数应用场合中使用数字示波器来替代模拟示波器。本入门指南简要介绍了示波器的起源、模拟示波器到数字示波器的历史、数字示波器的类型及其主要子系统、示波器关键指标以及其测量方法。 示波器的起源 诺贝尔奖获得者,德国物理学家 K.F.布劳恩(图 1)在 1897 年出于对物理现象的好奇而发明了 CRT 示波器。他向荧光 CRT 上的水平偏转片施加一个振荡信号,然后向纵向偏转片发送一个测试信号。这两个偏转片会在小荧光屏上产生瞬态的电波
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>入门必知:基础原理
基于FPGA的简易可存储示波器设计
引言 传统的示波器虽然功能齐全,但是体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。有鉴于此,便携式数字存储采集器就应运而生,它采用了LCD显示、高速A/D采集与转换、ASIC芯片等新技术,具有很强的实用性和巨大的市场潜力,也代表了当代电子测量仪器的一种发展趋势,即向功能多、体积小、重量轻、使用方便的掌上型仪器发展。 系统组成结构及工作原理 系统的硬件部分为一块高速的数据采集电路板。它能够实现双通道数据输入,每路采样频率可达到60Mbit/s。从功能上可以将硬件系统分为:信号前端放大及调理模块、高速模数转换模块、FPGA逻辑控制模块、单片机控制模块、USB数据传输模块、液晶显示和键盘控制等几部分,其结构形式如图1所示。
[应用]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
