巧用示波器的计算功能分析热插拔电路
最新更新时间:2012-06-13来源: 21IC关键字:热插拔电路  数字示波器  浪涌电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
尽管数字示波器是电路实验室中最常见的仪器,但有些功能可能并不为人所熟知,数字示波器的计算功能就是其中之一。其实利用数字示波器的计算功能可以简化对热插拔和负载切换电路的分析。本篇应用笔记将介绍如何利用示波器获取MAX5976热插拔电路中MOSFET功耗和负载电容的精确值。
数字示波器的计算功能是数字示波器最有趣的功能之一,可以简化和扩展对热插拔与负载切换电路的分析。巧用示波器的计算功能可以得出负载电容或MOSFET在导通和关断时的瞬时功耗,这些参数对于设计和分析热插拔与负载切换电路非常有意义,如果没有示波器计算功能,这类参数只能做近似估计。
本篇应用笔记介绍如何利用示波器检测热插拔电路MOSFET功耗和负载电容的精确值。
设置示波器
简化起见,我们用图1所示的MAX5976热插拔电路来做演示,其内置的检流功能和带驱动的MOSFET构成了一个完整的电源切换电路 (下面的测试方法同样适用于由分立元件搭的热插拔控制电路)。按图1所示方式将示波器探头连至热插拔电路,示波器即可获取计算所需信号,两个电压探头分别接输入和输出,用于检测MOSFET两端压降,电流探头用来检测流过MOSFET的电流。
图1 示波器探头连至MAX5976或MAX5978热插拔电路,示波器则利用测试结果进行计算。
这个基本连接方式同样适用于非集成的热插拔电路。测试输入和输出电压的探头分别接到MOSFET的前面和后面(MAX5976的MOSFET在内部,MAX5978则是外置MOSFET),电流探头要与电路检流电阻串联。为了测到流经开关元件的精确电流值,电流探头应该放在输入电容后,输出电容前的位置。
MOSFET功耗
开关器件(通常是n沟道 MOSFET)的功耗等于漏极/源极电压差(VDS)与漏极电流(ID)的乘积。图1中,VDS是通道2和通道1的差,ID是电流探头直接测量的结果。我们用的示波器(Tektronix® DPO3034)有一个专门的计算通道,可以通过如下(图2)菜单配置。
图2 DPO3034 数字示波器的高级计算菜单可以直接编辑计算公式
通过简单编辑一个公式,实现通道1与通道2之差乘以电流探头测得的值,从而得出MOSFET功耗。当热插拔电路使能后,输出电压以dV/dt的斜率接近输入电压,流经MOSFET的输出电容充电电流(ID)为:
ID = COUT × dV/dt
当输出电容为360µF,VIN = 12V时,MOSFET导通瞬间示波器屏幕截图如图3a所示。MAX5976将瞬时浪涌电流限制在2A。注意功率波形是一个下降的斜坡,开始于12V × 2A = 24W,当输出电压升至12V时降至0W,热插拔电路以恒定电流为负载电容充电,这正是我们所期望的。
如此方式测得的功率波形可用来判断MOSFET是否工作在其安全工作区(SOA),或根据数据资料的相关图表估算MOSFET结温的温升。根据实测波形直接进行计算的误差要小很多。另外,即使如图3b所示的浪涌电流和dV/dt都不是常数,功耗的测量波形依然精确。
图3a 图1电路中的MOSFET功耗 (红色波形),COUT=360µF,浪涌电流被限制在2A。
图3b 浪涌电流和dV/dt都不是常数时,测得的功耗波形依然精确。此处的浪涌电流就没有限流。
图4 对功率积分可以得出图1电路中MOSFET在开启阶段的总能耗
如果示波器支持积分功能, 则能进一步得出MOSFET在任何高耗能事件中的实际总能耗。图4新增红色曲线为利用示波器积分功能计算出MOSFET消耗的能量信息。
如图3a所示,COUT为360µF,浪涌电流被限制在2A。由于功率在MOSFET开启的2ms内是一个三角形状,可以算出大约有24W/2×2ms=24mJ的能量变成了热。可以看出,当MOSFET开启结束时,示波器积分功能计算出的能量数据就是24mWs (=24mJ)!
此类功能还适用于分析MOSFET的其它瞬态事件,如关断,短路或过载。如此详尽的功率和能量数据可用来精确分析MOSFET瞬态事件发生时的SOA和温度特性。
测量负载电容
数字示波器计算功能中的积分功能还可用来测量热插拔电路中的负载电容。假设不考虑电路阻抗对电流的影响,则负载电容值等于电容电压每变化一伏改变的电量;而电量就是电流对时间的积分。因此,对热插拔电路浪涌电流除以输出电压的值进行积分,数字示波器就可以精确计算出负载电容值大小。图5a中,热插拔控制器输出有三个10µF陶瓷电容。由于作为分母的电压初始值为零,所以计算曲线的开始阶段没有任何实际意义。但VOUT超过伏后,计算出的电容值大约为27µF。可以看出,尽管示波器的功能已经十分强大,但仍不能如我们所希望的那样正确显示电容值单位!
图5b的测试和图5a相同,但在输出电容处增加了一个330µF电解电容,当MOSFET开启结束时,可以看到示波器显示结果恰好就是360µF,正是我们所期望的。注意阻性负载会降低电容测试的精度,因为它会分流进入电容的电荷。但对于瞬态时间分析,结果依然非常有用。
图5a 当COUT=30µF时,图1电路测得的输出电容值
图5b 当COUT=30µF+330µF时,图1电路测得的输出电容
关键字:热插拔电路  数字示波器  浪涌电流 编辑:探路者 引用地址:巧用示波器的计算功能分析热插拔电路
上一篇:液晶电视用PFC/PWM组合IC提供优化的功率密度
下一篇:线圈中电流计算及线径选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:51
工程师电子制作故事:数字示波器DIY设计
  随着电子技术的发展和电路结构的变化,对电路测量的要求也变得更高,在电子制作中会发现对很多参数的测量已不是一块万用表所能胜任的了,比如单片机某I/O口的输出波形或制作放大器测其频率响应等等,所以示波器自然而然地和万用表一样变成了电子工程师和爱好者的必备工具。然而示波器动辄几千上万甚至数万元的价格不是每个人都能接受的,如果你是一名电子爱好者或者和我一样是一名电子专业的大学生,何不发挥自己的聪明才智自己制作一台够用的示波器,不仅省钱,更可以享受DIY带来的独特乐趣!   下面就示波器的基本原理简要介绍一下,再就数字示波器与模拟示波器做一个简要的比较。物理学理论可以证明,一端通过细绳固定的重物在作摆动时,与中心垂线的距离满足正弦波规
[测试测量]
工程师电子制作故事:<font color='red'>数字示波器</font>DIY设计
基于等效和实时采样的数字示波器设计
1 引言 数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来,它已成为测试工程师必备的工具之一。随着近年来电子技术取得突破性的进展,催生了更庞大的数字示波器市场需求。此外,信号传输在现代工程中是很重要的一个技术环节,但在信号传输中,数字信号将对模拟信号产生干扰,目前采用的解决方法是利用单片机来实现模拟信号和数字信号在单线中的混合传输,而这其中的测试和调试就要求示波器必须能够对数字信号和模拟信号同时进行分析和显示。因此,这里介绍一种基于等效和实时采样数字示波器的设计。 2 设计方案 2.1 采样方案 选择实时采样和等效采样相结合的方式,实时采样速率小于1 MS/s,水平分辨率至少为20点/div,故系
[测试测量]
基于等效和实时采样的<font color='red'>数字示波器</font>设计
基于TPS2491的热插拔保护电路设计
文章对主流热插拔控制策略进行了比较分析,在介绍热插拔控制器TPS2491功能结构后,以24V电源背板总线数据采集卡为设计实例,详细介绍了基于TPS2491进行热插拔保护电路的设计过程,并对设计电路进行了测试验证,验证结果表明设计电路可有效抑制热插拔过程中的浪涌电流。 在工业控制现场PLC/DCS、刀片式服务器和冗余存储磁盘阵列(RAID)等高可用性系统,需要在整个使用生命周期内具有接近零的停机率。如果这种系统的一个部件发生了故障或需要升级,它必须在不中断系统其余部分的情况下进行替换,在系统维持运转的情况下,发生故障的板卡被移除,替换板卡被插入,被称为热插拔(Hot Swap)。 任何一个板卡都具有一定的负载电容,当板卡插入正
[测试测量]
基于TPS2491的<font color='red'>热插拔</font>保护<font color='red'>电路</font>设计
高精度便捷式全数字示波器设计
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。电子技术的日新月异,使各类电信号越来越复杂,在工程应用中对信号实时采样率和波形捕获率也有较高的要求, 数字示波器 成了各个岗位的硬件开发和测试人员必不可少的工具。针对当前柔性工业测量系统的需要,本文给出DSP+CPLD的方案,实现了一种高精度、高集成的便捷式数字化存储示波器的设计,系统尽可能地采用数字集成电路,结构简单,测量结果可靠性高,具有友好的人机界面,同时具有高采样率、高分辨率及低误差等特点。   1 系统设计方案   该数字示波器主要由测量控制和显示输出两部分组成。输入信号在测量电路前端,经由信号变换电路处理成各次级单元能处理的等效信号,主要是由比较电路处理输出正方波和
[嵌入式]
高精度便捷式全<font color='red'>数字示波器</font>设计
数字示波器介绍_数字示波器参数意义
数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。本文为大家详细介绍数字示波器参数意义。 数字示波器的带宽 带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>介绍_<font color='red'>数字示波器</font>参数意义
RIGOL 隆重发布DS2000系列经济型数字示波器
2012年龙年初春,国内领先的测试测量厂商北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布,推出“四大金刚”系列又一款力作—— DS2000系列经济型数字示波器。这款产品立足于RIGOL研发的新一代设计平台,继承了RIGOL DS6000、DS4000主流示波器的众多优点,各项指标在同类产品中均力拔头筹,在价格方面性价比也十分突出。 RIGOL DS2000系列数字示波器 DS2000系列示波器采用了RIGOL 独创的UltraVision技术,可实现深存储,高波形捕获率,实时波形录制及回放,多级灰度显示等功能。DS2000系列配置200MHz/100MHz/70MHz三个级别带宽,实时采样率高达2GSa/s,存储
[测试测量]
RIGOL 隆重发布DS2000系列经济型<font color='red'>数字示波器</font>
模拟示波器和数字示波器的比较和差别,如何选购数字示波器
对于电子爱好者,工程师和技术人员而言,市面上种类繁多的示波器可能会让大家眼花缭乱。示波器有各种各样的参数,以及各种各样的功能,再配合上各种各样的价格,确实容易让人头大。 对初学者而言,让我们忘记示波器的参数和价格还有各种各样的功能。先问自己几个问题: 1.我需要带示波器外出吗?我需要一台便捷的示波器吗?我需要示波器可以带电池在户外使用吗? 2.根据自己的实际工作情况,我最多需要同时测量几个信号? 3.我所测量的信号电压在哪个范围,最大值和最小值是多少? 4.我所测量的信号的最大频率是多少? 5.我主要是测量重复性的信号,还是抓取异常信号? 6.您需要对信号进行频域和时域分析吗? 如果我们对上述几个问题的答案很清楚的话,那我
[测试测量]
模拟示波器和<font color='red'>数字示波器</font>的比较和差别,如何选购<font color='red'>数字示波器</font>
Matlab与数字示波器的通信
    摘要: Windows环境下Matlab与TDS系列数字示波器的通信过程,给出了相关的通信程序,并在Matlab中对示波器读取的波形数据进行了频域处理。从而表明它们之间的通信在数字信号处理方面具有重要的实际意义。     关键词: Matlab 串行通信 示波器 数字信号处理 Tektronix公司的TDS系列数字实时示波器在国内已经得到广泛的应用,与其配套的扩展模块TDS2CM和TDS2MM模块具有与外部设备双向通讯的能力,可直接与打印机、微机连接,使波形的存储打印等工作变得十分方面,其中TDS2MM还具有FFT功能,可以对波形进行实时的频谱分析。同机配送的Wavestar软件提供了PC机与示波器
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
