线圈中电流计算及线径选择
最新更新时间:2012-06-14来源: 电子发烧友关键字:线圈中  电流计算  线径选择 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      为了合理选择漆包线的线径,必须知道流过电感的电流。
      例 某55W电子镇流器,实际输入功率为40.2W,采用单启动电容8n2,用电感L=2.3mH,由电子镇流器综合测试仪测得的灯管电流为0.322A,灯丝电流为0.157A,导入阴极电流为0.361A,试计算其电感线圈的圈数和线径。
      解:考虑其电流较大,这里选用EE25A磁心(25×10×6,中心磨气隙1.5mm。用100匝的线圈去测得该磁心的电感为596μH,由此可以算出其AL值为596/1002=59.6nH/匝2
      1)线圈的圈数
       为绕制2.3mH的电感,线圈的圈数
       N=(L/AL)1/2=(2.3×106/59.6)1/2=196匝
      2)线圈的线径
    表1 为漆包线的标称直径、铜心截面积以及其载流量等。一般导线的电流密度按2.5A~4A来选取,由表1知,为通过0.361A的电流,导线的载流截面积应为0.08~0.10mm2,可以选用φ0.31或φ0.33的漆包线,其载流截面积分别为0.076、0.0855mm2。计算线圈占用空间时,应考虑漆层厚度,根据表1的最大外径,其实际占用面积分别为0.108、0.119mm2。为经济计,这里选用φ0.31的线,其实际面积为0.108mm2。
      3)计算磁芯的最大磁感应强度B
     按公式(10),  B=Φ/Ae=N×AL×I/Ae 磁芯的磁感应强度B=N×AL×I/Ae
      这里I应按最大电流考虑,即它的有效值再乘以电流波峰系数1.7,Ae为磁芯的有效截面积,对EE25A  为39.6mm2,得磁芯的最大磁感应强度:
      BM=196×59.6×10-9×0.322×1.7/39。6×10-6=0.161T=161mT,比一般推荐的磁感应强度200~230mT值低。工作时,不会有饱和问题,损耗也不会太大。根据磁感应强度值可以判断,我们选择气隙的大小基本上是合适的。
关键字:线圈中  电流计算  线径选择 编辑:探路者 引用地址:线圈中电流计算及线径选择
上一篇:巧用示波器的计算功能分析热插拔电路
下一篇:磁芯气隙对磁感应强度的影响
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:51
电机堵转电流为什么会增大_电机堵转电流计算公式
  电机堵转电流为什么会增大   负载电流,是电动机拖动负载时产生的电流;定子电流随着负载的大小而变化,负载小对应的电流小,而负载大则对应的电流大。堵转,即将转子控制到静止状态,为了改变转子静止的状态,定子必须有足够大的力才能改变这个惯性,必然就会对应较大的电流。   在电机的实际运行过程中,当出现过载情况时,电机转速会明显降低,电流同时不同程度地增大,由此将导致定子绕组因为电流过大发热,出现绝缘系统崩溃的故障。当电机转子因过载而出现被静止的极限状态时,电机会在很短时间内被烧毁。   但在电机的生产和制造环节,则要通过堵转试验测定电机的某些性能符合性。电机堵转是电机在转速为0时仍然输出扭矩的一种极限情况,电机堵转试验时会通
[嵌入式]
脑深部电刺激的平面线圈信号耦合技术
帕金森病 (Parkinson’s Disease,PD)是一种常见的中老年神经系统变性疾病,病变发生在中脑部位,该处有一群黑质神经元,可以合成一种叫做“多巴胺”的神经递质,投射到大脑中的某些区域,对运动功能进行调节 。如果这些黑质神经元变性死亡80%以上,大脑内的神经递质多巴胺不能再调节神经系统正常功能,就会出现 帕金森病 的症状。在我国,55岁以上老年人中约有170多万 帕金森病 患者,患病率与欧美国家接近。   现阶段除了药物治疗以外,外科手术治疗也可以起到很好的疗效,常用方法有:脑细胞移植术、毁损术以及脑深度电刺激技术(Deep Brain Stimulation, DBS)即 脑起搏器 。脑细胞移植
[医疗电子]
脑深部电刺激<font color='red'>中</font>的平面<font color='red'>线圈</font>信号耦合技术
如何根据仪表输出电流计算流量计流量值
差压式流量计和线性输出流量计是现场使用最常见的流量计,下面学习网小编举例说明如何根据仪表输出电流计算这两类流量计对应的流量值。 1、差压式流量计的计算方法 差压式流量计由差压变送器和标准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、v锥流量计、楔形流量计、插入式多喉径流量计等组合而成,差压变送器电流输出需要进行开方计算。 例:有1台差压式流量计,其差压变送器输出为4-20ma,对应的流量量程为0-160m3/h,当输出电流为8ma时,流量是多少? 差压式流量计的流量与差压的关系是: ,式中m为流量,k为常数,ρ为介质密度,△p为差压值。差压已由差压变送器转换为电流i,所以本台流量计的流量与电流的关系如下:
[测试测量]
如何根据仪表输出<font color='red'>电流</font><font color='red'>计算</font>流量计流量值
小广播
最新电源管理文章
