关于功率分析仪测试高频电压信号不准的问题分析
发布者:bemaii最新更新时间:2021-06-08 来源: eefocus关键字:功率分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PA2200系列功率分析仪支持电压输入带宽 2.5 MHz (-3dB), 精度指标针对 1 MHz 以内的电压信号。
实例场景分析:
PA2200系列的功率分析仪在信号频率输入接近 1 MHz,测得的电压幅度只有实际信号幅度的一半左右。问题和滤波器设置有关。
例如下图中电压电平是 5V,测试的电压显示为 2.9v 左右,出现峰值削波现象:
从仪器的测试精度表来看,仪器在测试到频率达到 1 MHz 电压信号具有较高的精度指标。
下面的精度表在 100KHz-1MHz 范围的标注有注释 2:输入信号频率高于 100 Khz后,建议关闭抗混别滤波器。
由于PA2203A中还有其他的滤波器设置,所以要需要注意关掉的是不是抗混叠滤波器 Antialiasing filter,可以通过如下操作进行:
在对应 channel 中,选择 Signal path ,再取消选中 Antialiasing 下面复选框。
经过上面的操作后, 原来 1 MHz ,5V 的电压信号,电平会在 4.7 左右,满足精度指标。
关键字:功率分析仪 引用地址:关于功率分析仪测试高频电压信号不准的问题分析
上一篇:功率分析仪有效带宽到底怎么确认?
下一篇:场强测试步骤概述
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 17:08
对比功率计和功率分析仪
当评估无线手持设备时,在精度和速度方面可编程功率分析仪比传统的功率计有更多优势。(注:下文中提到的功率分析仪和功率计军事指射频范围) 功率计通常被认为是为移动电话生产测试,因为他们可以快速地测量峰值功率,平均功率和峰值 - 平均比。但是,RF功率计具有一定的缺陷,妨碍了准确的无线手机测试。例如,RF功率计不能识别在频谱中的一个设备发送它的力量。正因为如此,手机可能通过电源测试用功率计,但在错误的频率传输,或受到过度的虚假的传输。幸运的是,频域分析,频谱分析仪和RF功率分析仪可以克服这些限制。的RF功率分析仪提供电源和传输频率的信息,而且还可以克服错误的读数与RF功率米有限的视频带宽。 功率计经常用于手机生产测试,因为它能快速的测量
[测试测量]
对比功率计和<font color='red'>功率分析仪</font>
高频开关的电压模式PWM控制器
  PWM控制技术主要分为两种:一种是电压模式PWM控制技术;另一种是电流模式PWM控制技术。   开关电源最初采用的是电压模式PWM控制技术,其基本工作原理如图1所示。输出电压UOUT与基准电压相比较后得到误差信号Uerror。此误差电压与锯齿波发生器产生的锯齿波信号进行比较,由PWM比较器输出占空比变化的矩形波驱动信号,这就是电压模式PWM控制技术的工作原理。   由于此系统是单环控制系统,其最大的缺点是没有电流反馈信号。由于开关电源的电流都要流经电感,因此相应的电压信号会有一定的延迟。然而对于稳压电源来说,需要不断地调节输人电流,以适应输入电压的变化和负载的需求,从而达到稳定输出电压的目的。因此,仅采用采样输出电压的方法
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>开关的<font color='red'>电压</font>模式PWM控制器
MPPT和功率分析仪在光伏发电行业中的应用
在光伏发电系统中,如何提高系统的整体效率,一个重要的途径就是实时调整光伏电池的工作点,使之始终工作在最大功率点附近,这一过程就称之为最大功率点跟踪(maximum power point tracking, MPPT)。 一、MPPT基本原理 理论上讲,只要将光伏电池与负载完全匹配、直接耦合(如负载为被充电的蓄电池),负载的伏安特性曲线与最大功率点轨迹曲线即可重合或渐进重合,使光伏电池处于高效输出状态。但在日常应用中,很难满足负载与光伏电池的直接耦合条件。因此,要提高光伏发电系统的整体效率,一个重要的途径就是实时变更系统负载特性,即调整光伏电池的工作点,使之能在不同的日照和温度下始终让光伏电池工作在最大功率点附近,这一跟踪过程就称
[半导体设计/制造]
MPPT和<font color='red'>功率分析仪</font>在光伏发电行业中的应用
双向电压高频链逆变器
双向电压源高频链逆变拓扑族如图4所示,从输入侧逆变级看,推挽式 电路 适用于低压输入变换场合;半桥和全桥 电路 适用于高压输入场合。从输出侧周波变换级看,全波式电路功率 开关 电压应力高,功率 开关 数少,变压器绕组利用率低,适用于低压输出变换场合;全桥式电路功率开关电压应力低,功率开关数多,变压器绕组的利用率高,适用于高压输出场合。 双向电压源高频链逆变器具有双向功率流,减少了功率变换级数的优点,但却存在一个固有的缺点,即采用传统PWM技术的输出周波变换器换流时阻断了高频变压器漏感中连续的能量,于是导致高频变压器和输出周波变换器之间出现电压过冲。因此,这类逆变器通常需要采用缓冲电路或有源电压箝位电路来吸收存储在漏感中的
[模拟电子]
双向<font color='red'>电压</font>源<font color='red'>高频</font>链逆变器
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
