为什么射频功率计会显示 OVER RANGE?
发布者:虚拟现实迷最新更新时间:2021-06-09 来源: eefocus关键字:射频功率计  OVER  RANGE  测试范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我所测试信号的功率还在功率传感器的测试范围内,为什么功率计已经显示‘OVER RANGE’的错误告警?
Answer: EPM/EPM-P 射频功率计和P系列射频功率计的模拟显示范围是从 -70 dBm至+20 dBm。 当被测信号超过了这个量程范围,功率计就会显示OVER RANGE。
射频功率计的测试范围是由功率传感器来决定。但是不管连接哪种功率传感器,功率计的模拟显示范围都是-70 dBm至+20 dBm。
比如功率传感器 E9300B 的测试范围是-30至+44dBm。如果功率计选择使用模拟显示,当测试信号超过+20 dBm时,虽然还在功率传感器测试范围内,但是功率计还是会显示 OVER RANGE 的错误信息。这时,应该把功率计的显示方式改为数字式,就可以正常测试了。
当然也可以设置功率偏置,来避免测试的显示范围超过 -70 dBm 至 +20 dBm 的上下限。
关键字:射频功率计  OVER  RANGE  测试范围 引用地址:为什么射频功率计会显示 OVER RANGE?
上一篇:数据采集器能否测量应变计?
下一篇:如何选择一款合适的电磁兼容EMC 测试仪器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 13:01
Arm推出新一代数据中心芯片技术Neoverse V2
北京时间9月15日早间消息,据报道,5G数据和联网设备出现爆发式增长,为了应对需求,Arm公司宣布推出下一代数据中心芯片技术,名叫Neoverse V2。    Arm开发技术,形成知识产权,然后授权给其它企业使用。现在大多手机都用到了Arm技术,除此之外它还在向数据中心市场挺进,以前该市场一直被AMD、英特尔统治。    Arm称,Ampere、亚马逊、富士通和阿里巴巴已经用Arm技术开发数据中心处理器,Neoverse V2可以提升能效,但它没有提供具体数据。    Arm产品解决方案副总裁Dermot O'Driscoll谈及新品时说:“我们的合作伙伴接受新技术,它们会根据自己关注的特定领域开发非常高效的解决方案。所
[半导体设计/制造]
电缆测试高压信号发生器适用范围
  电缆故障测试仪电缆测试高压信号发生器由电缆故障测距主机、电缆故障定点仪、电缆路径仪三个主要部分组成,客户还可以根据需要选配相应的电力电缆故障测试高压电源。电缆故障测距主机用于测量电缆故障故障性质、被测电缆全长及电缆故障点距测试端的大致位置。   电缆测试高压信号发生器是各类高阻接地型和疑难电缆故障定点仪的必备仪器。适用于各种电力电缆、铁路信号电缆、通信电缆的粗测和精确定点,包括各种高阻故障、闪络性故障、低阻接地故障,对潮气侵入型和电缆接头内封闭型等复杂的疑难故障定位非常有效。由于采用了打火放电球间隙真空处理,仪器本身不产生放电声,因此即使故障放电点靠近高压脉冲施加端,也不会产生干扰,在短电缆故障定位中具有极大的优势。同时打
[测试测量]
Ubuntu环境下使用stlink调试和下载stm32f4-discovery程序
首先下载stlink的Linux版本。 然后解压到你所指定的路径下,参照其中的README文件进行编译配置。如下:(笔者在此将对关键点进行标注) HOWTO ===== First, you have to know there are several boards supported by the software. Those boards use a chip to translate from USB to JTAG commands. The chip is called stlink and there are 2 versions: . STLINKv1, present on STM32VL disco
[单片机]
GPT-9600系列安规测试仪的特点及应用范围
固纬电子新开发的经济型安规测试仪GPT-9600系列,价格适中,能够满足主要安规的常规测试,如IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS和其它安全规则。 GPT-9600系列具有最大100VA AC输出功率。GPT-9603为三合一型号,用于AC耐压、DC耐压和绝缘电阻测试;GPT-9612用于AC耐压和绝缘电阻测试;GPT-9602用于AC和DC耐压测试;GPT-9601用于AC耐压测试。高效PWM技术是其核心,减少了交流输入电压波动的影响,为GPT-9600系列提供一个稳定的电压。 主要特点: • 100VA AC测试能力 • 240×48冰蓝点阵LCD • 真有效值电流测量 • ARC侦测 • 过零开启操作 • 使用P
[测试测量]
Upgrade panel-meter range and
The technique shown lets you easily double the input-voltage range of a typical voltmeter IC (to ±400mV), and extend its precision to 4¾ digits (±40000 counts).   A similar version of this article appeared in the July 14, 2010 issue of   EE Times   magazine. The input-voltage range for a typical voltmeter IC is usual
[模拟电子]
STM8L编程问题之segment .text size overflow
#error clnk Debugsolar_charger.lkf:1 segment .text size overflow,提示代码段溢出,此时因为使用STM8L的固件库,造成一些不必要的函数被编译,可以尝试注释掉一些不必要的函数;如果已经没有可以注释的函数,可以尝试在project setting中,选择代码优化,压缩代码。 遇到最多的莫过于使用库的时候,提示代码超过内存范围。 代码量并不多,但是编译器却明明白白的提示代码超过内存范围,为什么会这样? 主要原因,在于库文件中为了做好错误处理,中间添加了assert代码。同时也由于为了将所有功能函数都提供出来,中间有很多用不到的函数,但是在STM8L中,这些没有用
[单片机]
Arm Neoverse CSS V3 助力云计算实现 TCO 优化的机密计算
实现高性能定制芯片 Arm Neoverse 旨在为从云到边缘的全场景基础设施用例提供高性能和出色能效。针对需要更高性能的工作负载和用例,Arm 推出了 Neoverse V 系列。其中,Neoverse V2 核心已被行业先行者广泛部署于云、高性能计算 (HPC) 和人工智能 (AI) 领域。亚马逊云科技 (AWS) 在 re:Invent 2023 上宣布推出 AWS Graviton4 CPU。与前代 Graviton CPU 相比,Graviton4 可提供更多核心数、更大内存配置。NVIDIA 的 Grace CPU 超级芯片和 Grace Hopper 超级芯片则力求为 HPC 和 AI/ML 工作负载带来更出色的
[嵌入式]
Arm Ne<font color='red'>over</font>se CSS V3 助力云计算实现 TCO 优化的机密计算
对标 Arm Neoverse N2,SiFive 推出数据中心级 RISC-V 内核设计 P870-D
8 月 15 日消息,RISC-V IP 企业 SiFive 当地时间昨日宣布推出面向数据中心应用的 P870-D CPU 设计。 P870-D 建立在 SiFive 于 2023 年发布的 P870 高性能核心之上,并新增了诸多面向数据中心应用的功能: P870-D 支持开放的 AMBA CHI 协议,单集群至高 64 核,整体至高 256 核,而原版 P870 支持至多 32 核集群; SiFive 还为 P870-D 增加了 RAS 功能,可在问题出现前检测到错误并保护数据完整性,有助于防止停机并确保系统的整体可靠性; 此外 P870-D 还包含一个分布式和可扩展的 IOMMU(IT之家注:输入输出内存管理单元,Inp
[嵌入式]
对标 Arm Ne<font color='red'>over</font>se N2,SiFive 推出数据中心级 RISC-V 内核设计 P870-D
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
