推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:52
ST同级领先的900V MOSFET管提升反激式转换器的输出功率和能效
中国,2017年3月23日 —— 意法半导体最新的900V MDmesh™ K5超结MOSFET管让电源设计人员能够满足更高功率和更高能效的系统需求,具有同级最好的导通电阻(RDS(ON))和动态特性。 900V击穿电压确保高总线电压系统具有更高的安全系数。新系列产品含有首个RDS(ON)导通电阻低于100mΩ的900V MOSFET管,是RDS(ON) 电阻最低的DPAK产品。业内最低的栅电荷(Qg)确保开关速度更快,在需要宽输入电压的应用领域,实现更大的配置灵活性。这些特性确保标准准谐振电路、主动钳位设计等各种反激式转换器具有高能效和可靠性,覆盖低至35W高至230W的额定功率范围。此外,低输入输出电容(Ciss,Coss
[电源管理]
如何根据应用场合选择功率分析仪的通讯接口
在实际应用中,功率分析仪有时需要和外部管理软件进行通讯,远程设置测量参数、更改测量模式等。而在功率分析仪所提供的多个接口中,如何选择才能使我们的测量更为便捷呢? 在进入现场测量之前,我们先了解下市面上功率分析仪通常会提供的通讯接口: 图1 通讯接口 1、 标准串口(RS232) 通讯线路简单,只要一根交叉线即可与PC主机进行点对点双向通讯。线缆成本低,但传输速度慢、不适于长距离通讯。消费类PC机也逐渐取消了该接口,目前多存在于工控机及部分通信设备中。 工控机在安装完系统及必要的驱动后,其串口便可直接使用,网上也有许多流行的串口调试工具可用于测试仪器。用户二次开发通讯程序也相对简单。 图2 串口连接线 2、
[测试测量]
多功能数字光功率计的设计
在通信领域中,需要对传输信号进行质量的检测处理,目前的通信信号特别是光信号的光功率检测十分重要。在光纤信道中,光功率检测可以检测出激光信号的损耗,从而完成对光纤信号的质量检测。目前,微控制器应用于传感器的测控技术使得工业生产更加现代化,通过对各式各样的传感器的控制,解决了很多譬如数据检测的难题。由于单片机成本低廉,操控简单易学,可以应用于各个领域。通过微处理器对传感器的控制,就可实现在通信领域下光信号的质量检测。多功能数字光功率的设计,从基本的光电转换技术入手,通过相应的电路处理和对微控制器的操作,经过反复的调试,有效地检测出光功率和光强以及进行光谱分析。由于该系统误差较小、成本低廉、易于调试等特点,可以广泛应用于光信道光信号质量
[电源管理]
频谱分析限制RF功率和寄生噪声辐射
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和 寄生噪声 辐射 的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。 像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。 频率范围指的是分析仪所能捕获的总频谱分量,而中心频率相当于频率范围的中心。应该注意像频率范围这类频率控制决定了仪器前面板上的频率范围。另一方面,根据频率范围的大小不同,FFT信号分析仪有两个截然不同的采集模式。 仪器中高达RBW的频率范围的实现方式是:对一段频率进行下变频,然后对下变频信号进行数字化。而对于超出RBW的频率范围,按顺序对频谱段进行变频和数字化。RBW控制频率轴上
[测试测量]
功率循环测试助力车用IGBT性能提升
汽车功率电子组件(例如IGBT)的设计必须能负荷数千小时的工作时间和上百万次的功率循环,同时得承受高达 200℃的温度。因此产品的可靠性特别关键,而同时故障成本也会是一个很大的问题。随着工业电子系统对能量需求的增加,汽车功率电子设备和组件的供货商所面临的最大挑战就是提供汽车OEM业者所需更高可靠度的系统。 随着越来越高的能量负载压力,功率电子创新带来了一些新的技术,例如使用能够增加热传导系数的直接键合铜基板、优越的互连技术(粗封装键合线、带式键合等)和无焊料芯片粘贴技术,都是用来增强模块的循环能力。这些新的基板有助于降低温度,金属带可负载更大的电流,而且无焊料芯片粘贴可以是烧结的银,具有特别低的热阻。
所有的技术都有
[嵌入式]
怎么处理高频信号发生器输出功率不够大的问题
高频信号发生器用于形成确定性电信号,其特性随时间推移而变化。假如这些信号表现为简单的周期性波形,如正弦波、方波或三角波,那么这一种信号发生器就称为函数发生器。它们通常用于检查电路或PCBA的功能。 将确定性信号加到被测电路的输入端,将输出端连接至相应的测量设备(比如说示波器),使用者就可以对其进行评估,在过去,挑战通常包括如何设计信号发生器的输出级。本篇文章将介绍如何利用电压增益放大器(VGA)和电流反馈放大器(CFA)设计小型经济的输出级。 怎么处理高频信号发生器输出功率不够大的问题? 常见的高频信号发生器可提供25mV至5V输出电压。为了驱动50Ω或更大的负载,一般会在输出端使用大功率分立器件、很多个并行器件,或者成
[测试测量]
针对汽车头灯应用研发节能高效的LED功率转换器技术
近年来, LED 产品在很多应用上正逐步取代白炽光源,由于其 节能 效率非常高,已被视为未来的重点照明技术。据统计数字预计,高亮度 LED 市场的销售总额将会从2006年的66亿美元增加至2011年的106亿美元,平均每年增幅达10.6%。相比传统的白炽灯技术,高亮度LED的功耗减少很多,其工作寿命也比白炽灯更长。同时, LED 产品更环保。 在过去的数10年里,LED仅使用在 汽车 警示灯或类似的应用方面。然而,高亮度LED的面世使这些光源能够扩大到汽车的内部照明上,而且还包括方向灯、尾灯及刹车灯。最新的发展是利用高亮度白光LED作为汽车的白天行车头灯,并提供明暗灯两种功能。由于LED十分省电,维修率低且具备较高的设计灵活性,
[电源管理]
德州仪器推出业界领先的高性能交错式功率因素校正 (PFC) 套件以及入门级数字电源实验室开发套件
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款最新开发套件,进一步简化数字电源设计。该 TI C2000™ 微控制器 (MCU) 交错式功率因素校正 (PFC) 套件提供业界最佳效率、功率因素 (PF) 及总谐波失真 (THD) 性能,支持高级电能计量功能与交流 (AC) 线路。而作为提供完整培训材料的同类首款产品,该款数字电源实验室开发套件则可提供稳健的低电压安全培训环境,旨在帮助电源工程师实现从模拟电源设计到数字模式的简便转换过程。 每款数字电源套件都包含放大器、隔离器、二级电源器件、线性稳压器以及 MOSFET 驱动器等互补型模拟组件。这些组件经过测试,可在数字电源系统中与 C2000 MCU 器件配合工作,从而可提供完整系统套件
[电源管理]
