表面粗糙度仪的保养如何?
发布者:trendsetter10最新更新时间:2021-06-09 来源: eefocus关键字:保养  探针 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.表面粗糙度仪避免碰撞、剧烈震动、重尘、潮湿、油污、强磁场等情况。
2.供给电源为稳压电源,若电压不稳定,须加稳压装置,必须接地线
3.表面粗糙度仪长期间使用(一星期)应校正标准片,及定期检查探针是否有磨损。
4.机器充电时,要注意控制充电时间一般以10~15小时为宜。要防止因超长时间的过充电而对电池造成损害。
5.每次测量完毕要及时关掉电源,以保持电池电量,并应及时对电池进行充电。
6.使用乙醇(或95%以上酒精)和无尘布清洁机器。
7.表面粗糙度仪的标准片为精密校正片,不能用酒精及其它清洗液清洁,如有脏物吹风泵吹掉即可。
8.感应头为精密部分应避免撞击,如果被测工件有凹槽或有台阶应远离,以免弄断探针。
关键字:保养  探针 引用地址:表面粗糙度仪的保养如何?
上一篇:土壤水分测定仪的五种测定方法
下一篇:风速仪的操作注意事项及用途详述
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:49
气体检测要怎样维护保养
随着我国工业的不断发展,在生产过程中也产生了各种易燃易爆、有毒有害的气体。频繁发生的燃气爆炸、气体中毒事故让工厂企业意识到了气体检测仪的重要性。气体检测仪为精密机械,可实时检测厂区内的气体环境,保护厂区人员的生命安全。但气体检测仪需要得到妥善的保养和维护才能正常使用,那么气体检测仪的维护保养要怎么做呢?接下来霍尼艾格小编就为大家介绍下。   1、对潮湿,雨水和腐蚀性液体远离,保证仪表的表面整洁和干燥。做好清洁,保证周围环境也干净整洁。当进行清洁擦拭时要用柔软的棉布蘸上清水轻轻地擦,一定要记住及时擦干。千万不要用化学药品、洗涤剂、浓度大的清洁剂来进行清洗。   2、在适当的时期定期检查,不要忘记标定和冲击测试。使用时环境的温度
[测试测量]
LED屏的日常维护与保养浅析
   LED 显示屏(LED panel):LED显示屏是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。LED显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像;不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有投影仪、电视墙、液晶显示屏无法比拟的优点。LED之所以受到广泛重视并且迅速发展,与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是:亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。    1.LED显示屏的分类   2.LED显示屏的基本构
[电源管理]
LED屏的日常维护与<font color='red'>保养</font>浅析
如何选用合适的探针
关心点触之间的精度-如何选用合适的探针 进行有效探测的关键因素之一是进行测头探针的选择,是否能够触测到特征并在接触时保证一定的精度是使用者应当重点考虑的事情。目前,探针的种类很多,包括了各种形状和不同的制作材料。本文将重点对探针的主要细节进行描述,以帮助您为不同的检测任务选择合适的探针。 什么是探针? 探针是坐标测量机的一部分,主要用来触测工件表面,使得测头的机械装置移位,产生信号触发并采集一个测量数据。一般的探针都是由一个杆和红宝石球组成。 通过需要测量的特征,您可以判断应当使用探针的类型和尺寸。在测量过程中,要求探针的刚性和测尖的形状都达到尽可能最佳的程度。 探针几个主要的术语: A:测针直径 B:总长 C:杆直
[测试测量]
液晶电视屏幕保养与维护
液晶屏幕作为液晶电视的核心部件,所以在平时的生活中我们一定要对其精心养护。因为液晶屏幕一旦老化变色或受损之后,液晶屏幕往往则会呈现淡黄色,影响到电视的显示效果。相信在日常使用中,许多用户都曾存在这样或那样的误区,对液晶屏而言,这些都是非常不好的习惯。希望通过以下几点对液晶电视错误使用的总结,能够对大家正确的使用液晶电视起到一定的帮助。 电视百科常识 液晶电视屏幕保养与维护 错误使用1:长时间显示同一画面 点评:这样会导致个别液晶像素过热损坏,造成液晶屏幕上难以去除的坏点。使用中应尽量避免停留在同一画面,或者干脆选择屏幕能自动变暗保护屏幕的电视机。 错误使用2:长时间使用高亮度、高对比度 点评:这样极易引起屏幕老化,且
[嵌入式]
高压差分探头安全使用和保养维护方法
  高压差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补或交流抵补甚至*没有对地回路,此时冒然使用示波器将造成触电,或损坏示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是较好的选择。差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。   高压差分探头使用安全事项:   测量时,应尽可能采用绞合输入线的方式。采用双绞线可以减小线圈面积,减小空间磁场的拾取,从而减少噪声的干扰,提高测量精度。
[测试测量]
高压差分探头安全使用和<font color='red'>保养</font>维护方法
频谱分析的使用注意事项和保养维护方法
频谱分析仪作为一种精密的测量仪器,其维护保养不在一时,而是体现在使用过程中,下面介绍在使用中的注意事项,来延长使用寿命! 使用频谱分析仪测量系统指标,一般只需将频谱分析仪与系统直接相连,然后按照指标的测量方法操作,在测量过程中,特别需要注意以下一些问题。 (1)信号输入大小的调节 频谱分析仪的输入如果过高,分析仪将使它产生非线性失真,测试出的结果则由于失真产生误差;如果信号电平过低,信号可能被分析仪的底噪声所掩盖,无法正确测量信号,这两种情况都会减小测量的动态范围。因此,使用前要十分清楚地了解信号的输入范围,正确选择输入衰减。 射频信号输入时,还应注意电缆特性阻抗与仪器输入阻抗匹配,否则信号不匹配则会引起衰减,造成测量
[测试测量]
硬度计的维护保养
1、 搬运硬度计时必须卸下砝码和压头,并在压头座与样品台之间夹防震胶垫;长途运输应恢复原有包装。 2、任何调试和检查,如装卸砝码、取下上盖、拔插电缆、打开侧门检查时,应切断电源。 3、禁止在压头与被测试样接触的状态下,切换试验力。 4、装卸压头应认真仔细,保证尖端无损伤、无污染,安装面清洁无异物。长期不用应卸下妥善保存,注意防锈。 5、样品台及标准硬度块表面应清洁无污染,无划痕、擦、碰伤;保存时涂防锈油防锈。 6、测试时被测样品必须平稳放置,支承可靠,确保在测试过程中无任何位移、变形。 7、日常工作环境及关机后应注意防尘、防腐蚀介质。在一些较潮湿的地区,应经常注意防锈。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
