直读光谱仪的故障处理
发布者:theta18最新更新时间:2021-06-17 来源: eefocus关键字:直读光谱仪  故障处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
直读光谱仪品种分类
直读光谱仪品种分为火花直读光谱仪,光电直读光谱仪,原子发射光谱仪,原子吸收光谱仪,手持式光谱仪,便携式光谱仪,能量色散光谱仪,真空直读光谱仪,直读光谱仪分为台式机和立式机。
直读光谱仪和ICP都属于发射光谱分析仪器,区别在于他们的激发方式不同,ICP中文名字是电感耦合等离子体,是通过线圈磁场达到高温使样品的状态呈等离子态然后进行测量的,而直读光谱仪一般采用电火花,电弧或者辉光放电的方式把样品打成蒸气进行激发的,在效果上ICP要比直读光谱仪器的检出限小,精度高,但是在进样系统上要求非常严格,没有好的进样系统就只能做溶液样品.部分国外先进的ICP可以做固体样品,例如热电ICP。
直读光谱仪的常见故障及解决方法:
1、直读光谱仪排气不畅故障,氩气排气管路堵塞,火花室下部的弯头内有异物,氩气过滤器入口端有异物。
处理办法:更换排气管,要更换透明的塑料管,并定期对排气管路进行吹扫。
2、直读光谱仪温度偏高故障
处理办法:检查仪器后盖风扇是否转动,转动是否灵活。
3、直读光谱仪真空泵不自动启动故障,
处理办法:先看泵油温度是否较低,重新断电后,手动启动真空泵,有时需停顿一下,再试。
4、光谱仪P、S稳定性不好,检查真空泵是否被误关掉,真空光路镜片是否需要清洗,一个维护不好的光路会导致错误的重现性和分析结果。
处理办法:检查真空泵及清洗镜片
5、真空值下降快故障
处理办法:看真空值曲线是否平缓,否则,有漏气的地方,检查真空室真空盖密封性,更换密封圈或对角紧固螺丝。
关键字:直读光谱仪  故障处理 引用地址:直读光谱仪的故障处理
上一篇:光泽度仪的使用保养维护
下一篇:电磁仿真是电脑版的网络分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 11:58
直流无刷电机控制器一般故障处理
一、以下针对PIC16F72单片机的控制器 控制器静态电流正常应在50MA内,电机空载最高转速时电流一般在1.4A左右,部分电机在1.8A左右。当控制板不工作时,首先应看板上信号灯以秒/次闪烁,如未加转把信号而信号灯不闪烁,则应检查:   1.5V电压是否正常,不正常时外部接插是否有短路,板上有无搭锡短路等;   2.单片机第2脚电压是否为5V;   3.石英晶体是否工作;   4.信号灯是否损坏。 二、控制器电流电压调整 1.电流调整:调节康铜长度(新程序可调整LM358第6脚对地的电阻(R6),取值范围取2K到3.3K内,调到所需运电流,(500W老程序在26A到35A有较好的运行效果,新程序在22
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
