高速 ADC 技术的发展趋势及测试方法
发布者:快乐阳光最新更新时间:2021-06-18 来源: eefocus关键字:高速  ADC  技术  发展趋势  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着数字信号处理技术和数字电路工作速度的提高,以及对于系统灵敏度等要求的不断提高,对于高速、高精度的 ADC(Analog to Digital Converter)、DAC(Digital to Analog Converter)的指标都提出了很高的要求。比如在雷达和卫星通信中,所需要的信号带宽已经达到了 2 GHz 以上,而下一代的 5G 移动通信技术在使用毫米波频段时也可能会用到 2 GHz 以上的信号带宽。虽然有些场合(比如线性调频雷达)可能采用频段拼接的方式去实现高的带宽,但是毕竟拼接的方式比较复杂,而且对于通信或其它复杂调制信号的传输也有很多限制。
根据 Nyquist 采样定律,采样率至少要是信号带宽的 2 倍以上。同时为了支持灵活的制式、相控阵或大规模 MIMO 的波束赋形,现代的收发机模块越来越普遍采用数字中频直接采样,这其实进一步提高了对于高速 ADC/DAC 芯片的性能要求。下图是一个典型的全数字雷达收发信机模块的结构。高速数字化仪和多通道数据采集解决方案 | Keysight根据 Nyquist 采样定律,采样率至少要是信号带宽的 2 倍以上。同时为了支持灵活的制式、相控阵或大规模 MIMO 的波束赋形,现代的收发机模块越来越普遍采用数字中频直接采样,这其实进一步提高了对于高速 ADC/DAC 芯片的性能要求。下图是一个典型的全数字雷达收发信机模块的结构。
高速 ADC/DAC 在现代全数字雷达中的应用
可以看到,ADC/DAC 芯片是模拟域和数字域的边界。一旦信号转换到数字域,所有的信号都可以通过软件算法进行处理和补偿,而且这个处理过程通常不会引起额外的噪声和信号失真,因此把 ADC/DAC 芯片前移、实现全数字化处理是现代通信、雷达技术的发展趋势。
在全数字化的发展过程中,ADC/DAC 芯片需要采样或者输出越来越高的频率、越来越高带宽的信号。而在模拟到数字或者数字到模拟的转换过程中造成的噪声和信号失真通常是很难补偿的,并且会对系统性能造成重大影响。所以,高速 ADC/DAC 芯片在采样或者产生高频信号时的性能对于系统指标至关重要。
目前在很多专用领域,使用的 ADC/DAC 的采样率可以达到非常高的程度。比如 Fujitsu 公司可以提供 110G~130GHz 的 IP 核,Keysight 公司在高精度示波器里用到了单片 40GHz 采样率、10bit 的 ADC 芯片,以及 Keysight 公司在高带宽任意波发生器里用到了 92GHz 采样率、8bit 的 DAC 芯片等。这些专用的芯片通常用于特殊应用,比如光通信或者高端仪表等,比较难以单独获得。
在商用领域,很多 ADC/DAC 芯片的采样率也都已经达到了 GHz 以上,比如 TI 公司的 ADC 12J4000 是 4 GHz 采样率、12bit 分辨率的高速 ADC 芯片;而 ADI 公司的 AD9129 是 5.6 GHz 采样率、14 bit 分辨率的高速 DAC 芯片。这一方面要求 ADC 有比较高的采样率以采集高带宽的输入信号,另一方面又要有比较高的位数以分辨细微的变化。
随着 ADC/DAC 的采样率的提高,高速 ADC/DAC 的数字侧的接口技术也在发生着比较大的变化。
  • 低速串行接口:很多低速的 ADC/DAC 芯片采用 I2C 或 SPI 等低速串行总线把多路并行的数字信号复用到几根串行线上进行传输。由于 I2C 或 SPI 总线的传输速度大部分在10Mbps 以下,所以这种接口主要适用于MHz 以下采样率的ADC/DAC 芯片。
  • 并行 LVCMOS 或 LVDS 接口:对于几 MHz 甚至几百 MHz 采样率的芯片来说,由于信号复用后数据速率太高,所以基本上采用并行的数据传输方式,即每位分辨率对应 1 根数据线(比如 14 位的 ADC 芯片就采用 14 根数据线),然后这些数据线共用 1 根时钟线进行信号传输。这种方法的好处是接口时序比较简单, 但是由于每 1 位分辨率就要占用 1 根数据线,所以占用芯片管脚较多。
  • JESD204B 串行接口:对于更高速率的 ADC/DAC 芯片来说,由于采样时钟频率更高,时序裕量更小,采用并行 LVCMOS 或 LVDS 接口的布线难度很大,而且占用的布线空间较大。为了解决这个问题,目前更高速和小型化的ADC/DAC 芯片都开始采用串行的JESD204B 接口。JESD204B 接口是把多位要传输的数据合并到一对或几对差分线上,同时采用现在成熟的 Serdes(串行-解串行)技术用数据帧的方式进行信号传输,每对差分线都有独立的 8b/10b 编码和时钟恢复电路。采用这种方法有几个好处:首先数据传输速率更高,每对差分线按现在的标准最高可以实现 12.5 Gbps 的信号传输,可以用更少的线对实现高速数据传输;其次各对线不再共用采样时钟,这样对于各对差分线间等长的要求大大放宽;借用现代 Serdes 芯片的预加重和均衡技术可以实现更远距离的信号传输,甚至可以直接把数据直接调制到光上进行远距离传输;可以灵活更换芯片,通过调整JESD204B 接口里的帧格式,同一组数字接口可以支持不同采样率或分辨率的ADC 芯片,方便了系统更新升级。
ADC 的主要性能指标分为静态和动态两部分:
主要静态指标:
    • Differential Non-Linearity (DNL)
    • Integral Non-Linearity (INL)
    • Offset Error
主要动态指标:
    • Total harmonic distortion (THD)
    • Signal-to-noise plus distortion (SINAD)
    • Effective Number of Bits (ENOB)
    • Signal-to-noise ratio (SNR)
    • Spurious free dynamic range (SFDR)
要进行 ADC 这些众多指标的验证,可用的方法很多。最常用的方法是给 ADC 的输入端提供一个理想的正弦波信号,然后对 ADC 对这个信号采样后的数据进行采集和分析。因此,ADC 的性能测试需要多台仪器的配合并用软件对测试结果进行分析。下图是最常用的进行ADC 性能测试的方法。
在测试过程中,第 1 个信号发生器用于产生正弦波被测信号,第 2 个信号发生器用于产生采样时钟,采样后的数字信号经 FFT 处理进行频谱分析和计算得到动态指标,经过直方图统计得到静态指标。
静态指标是对正弦波的采样数据进行幅度分布的直方图统计,然后间接计算得到。如下图所示,理想正想波的幅度分布应该是左面的形状,由于非线性等的影响,分布可能会变成右边的形状,通过对实际直方图和理想直方图的对比计, 可以得出静态参数的指标。
以下是 DNL 和 INL 的计算公式:
动态指标是对正弦波的采样数据进行 FFT 频谱分析,然后计算频域的失真间接得到。一个理想的正弦波经 A/D 采样,再做后频谱分析可能会变成如下图的形状。除了主信号以外,由于ADC 芯片的噪声和失真,在频谱上还额外产生了很多噪声、谐波和杂散,通过对这些分量的运算,可以得到ADC 的动态参数。
通过 FFT 频谱分析测试动态参数
下面是动态参数的计算公式:
对于产生被测信号和采样时钟的信号发生器来说,为了得到比较理想的测试效果, 要求其时间抖动(或者相位噪声)性能要足够小,因为采样时钟的抖动会造成采样 位置的偏差,而采样位置的偏差会带来采样幅度的偏差,从而带来额外的噪声,从 而制约信噪比的测量结果。下图是时钟或者信号抖动引起信噪比恶化的示意图,以 及根据信噪比要求及输入信号频率计算信号抖动要求的公式。
关键字:高速  ADC  技术  发展趋势  测试方法 引用地址:高速 ADC 技术的发展趋势及测试方法
上一篇:混频器噪声系数测试时,校准之后增益和噪声系数不为零?
下一篇:电阻率测量基础
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:06
零待机功耗技术
       在2011 IIC-China上,PI公司展示了两款零待机功耗解决方案,其中一款是基于其集成离线式开关IC - LinkZero-AX的零待机功耗方案,吸引了很多整机设计工程师。我们都知道,电子产品在待机时一般都是主电源不工作,而辅助电源处于工作状态,PI的LinkZero-AX采用了一种新的断电模式,可在电源空载时有效关断辅助电源。断电模式可由微控制器获取的信号触发,它可以完全关断开关操作和内部开关控制电路,从而消除这些不需要的功能所浪费的能量。在断电模式下,LinkZero-AX并没有终止工作,通过复位脉冲或按键操作即可将IC唤醒。   “其实这里提出的零待机功耗并非完全待机功耗为零,只是待机功耗降低到非
[电源管理]
零待机功耗<font color='red'>技术</font>
IBM携三星推全球首颗7纳米芯片采EUV技术
    三星电子(Samsung Electronics Co.)与IBM Corp.携手合作,朝7 奈米先进制程跨进了一大步!   华尔街日报、ZDNet等多家外电报导,IBM研究实验室(IBM Research)9日宣布,IBM与伙伴格罗方德半导体 ( GlobalFoundries Inc.)、三星和纽约州立大学奈米理工学院终于突破重大瓶颈、共同打造出全球首颗7奈米晶片原型,进度超越英特尔(Intel Corp.)等竞争对手。   IBM半导体科技研究部副总裁Mukesh Khare表示,这款测试晶片首度在7奈米电晶体内加入一种叫做「矽锗」(silicon germanium,简称SiGe)的材料,并采用了极紫外光
[手机便携]
2013年国内最具技术影响力公司TOP10
    在刚刚过去的2013年,国内IT界的巨头们不断地安寨扎营、招兵买马。百度、阿里及腾讯作为第一阵营的三大巨头无可争议,传统硬件厂商华为也努力寻求突破,京东、小米与奇虎360的市值也相继突破百亿,老牌门户网站新浪、网易及搜狐也都在寻找自己的第二春,开始在某一领域站稳脚跟成为佼佼者。在荣耀身姿背后,是每家公司的技术实力在支撑。 本文盘点了2013年国内最具技术影响力公司TOP10,上榜公司在2014年中,谁将更上层楼,谁将成为历史的尘埃,我们拭目以待。 阿里 作为中国电子商务的领导者,用数据宣告了自己的实力:在今年“双十一”活动中,产生了1.88亿个订单,销售额创纪录的突破350亿,而支持这一数据的技术显然非同一般。阿里云自200
[手机便携]
OLED才是手机未来主流的技术,液晶屏已被抛弃
OLED技术将成为未来的主流的手机面板设计,以往的液晶显示屏早已大势已去,iPhone X便是首款的OLED屏手机。全球将掀起一场OLED屏的热潮,背后最大的受益者绝对会是三星。 市场调研机构IHS Markit送出的统计显示,今年第三季度全球智能手机用OLED显示屏的市场规模达到47亿美元,较去年同期的36亿美元激增了30%。 随着越来越多手机厂商的使用,2020年使用OLED屏的手机将达到53%,而真正的受益者绝对是三星。 三星目前是全球OLED显示屏制造市场的龙头,占据该市场34.1%的份额。日本的日本显示器紧随其后,市场份额为13.6%。LG电子排名第三,市场份额为11.7%。日本的夏普排名第四,市场份额为8.
[电源管理]
三星 OLED 技术升级,传改用 DPSS,成本低/维修便利
三星旗下面板厂 Samsung Display 是可挠式 OLED 面板龙头,据传该公司采用新设备,可以降低成本,预料会进一步提高竞争力,巩固霸主地位。 韩媒 entews 1 日报导,业界人士透露,Samsung Display 的可挠式 OLED 面板,运用雷射剥离(laser lift-off,LLO)设备生产。 该公司的 LLO 原本采用准分子雷射(Excimer Laser)技术,以 AP System 为唯一供货商。 现在 LLO 设备多改用二极管泵浦固态(DPSS)技术,名单的供货商多了 Philoptics。 DPSS 的好处是成本较低、维修便利;且改用 DPSS 之后,每一产线所需的设备数量也会减少。 市场
[手机便携]
英借太空技术打造“全自动”医务室
  布满高尖端仪器的医务室   西姆斯教授(右)与医科学生在检测这些昂贵的设备   医科学生汤姆在新一代的医务室接受测验   据英国媒体9月1日报道,英国莱斯特大学推出了世界上首个用太空技术打造的、能“自动”检测出疾病的医务室,对传统的诊断方式构成挑战。它里面有各种令人眼花缭乱的仪器,包括利用火星探测技术制造的设备。   这些价值不菲的仪器通过对视觉、气味和“触觉”信息的综合分析得出诊断结果,避免了引发疼痛的、侵入式的检测。莱斯特大学教授、太空科学家马克·西姆斯与急救医药学教授蒂姆·科茨共同负责这个项目的研究。西姆斯教授说:“过去,据说医生走进病房就可闻出各种疾病,通过观察与切脉可知一
[医疗电子]
ARM7与CORTEX M3内核高速度下的真实性能分析
刚才在 STM32 的相关文档中找到了可以在 RAM 中跑代码的描述。因此,下面对 STM32 的一些描述内容是错误的。STM32 是可以在 SRAM 中跑指令代码的。为了不让网友对后面其他的跟帖产生误解,原文不做修改。 当有些厂家的 ARM7 内核可以跑到75MHz 的时候,这种高速度真的让人很兴奋:32bit 的 MCU 价钱仅仅在 25 元人民币左右,集成了各种外设的整体性能却直逼当年的 80486 PC 整机,让人感慨万千。 但是,在高速的背后,却有些鲜为人知的细节。在看完厂家的产品说明书后,有人不禁产生了一个疑问:集成的 MCU 真的可以跑这么快吗?那些存储器的等待周期怎么来理解呢? ---------------
[单片机]
Atmel获得量研科技电容性触摸技术授权
量研科技的技术和Atmel的 picoPower AVR MCU的组合可提供业内最好的、低能耗电容性触摸解决方案 英国南安普顿:Atmel公司(纳斯达克代号:ATML)与量研科技(Quantum Research Group) (英国)今日联合宣布,Atmel已经获得了量研科技的QTouch 和QMatrix电容性触摸技术的授权。量研科技的知识产权(IP)将被编程进Atmel的picoPower AVR微控制器(MCU),从而使得该系列器件能够同时用于触摸感应和许多其它控制功能,例如驱动马达、LED和显示屏。QTouch技术用于实现简单的触摸按键,而QMatrix用于实现较大的触摸按键阵列和键盘。此外,Atmel已经获得了实现Q
[焦点新闻]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
