在“跃变”模式中,定时分析仪以固定间隔“采样”数据,但只在存储器中保存电平跃变,或电平改变的数据。这就有必要为每一保存的数据样本粘贴时间标记,从而能在未来显示时重现波形的全部外貌。即使在跃变产生时保存较多的字节,这种方法也能使存储器对于以中等速率来回改变的信号有效变长。
另一个问题是使用跃变定时能保存多少跃变。实际数字取决于跃变产生模式和频率。
如果您所分配的一个通道的跃变远远高于其它通道,逻辑分析仪的存储器将很快被填满。如果所有其它通道的跃变大致相同,最好是不分配更高速率的通道。这样能增长其它所选通道的捕获时间,因为在任何一个比特上的跃变都会让逻辑分析仪在存储器中保存样本。包含快跃变产生和慢跃变产生的分立数据线有助于增加存储器容量。在1660系列和16550A中,要注意交叉接口夹对的边界。不应把快速信号线从接口夹1移到接口夹2,而必须移到接口夹3,这是差分接口夹对。接口夹对有32个数据通道和2个时钟/数据通道,用于把被测信号馈入逻辑分析仪。
分析仪只保存赋值为"*数据线的数据跃变。"数据线未指派保存数据。如果数据线在运行后开启,您将能看到数据,但它不像被捕获的每一次跃变。
- LTC4006 的典型应用 - 4A、高效、独立的锂离子电池充电器
- MIKROE-2551,基于 SDS001 薄型侧面驱动检测开关的篡改 CLICK 板
- NCP781BMN033TAGEVB:NCP781 3.3V 耐高压线性稳压器,带使能功能演示板
- LT3970IDDB-5 12V 降压转换器的典型应用
- ADA4062-2ARZ微功率仪表放大器典型应用电路
- Sg1844双极晶体管驱动电流模式PWM控制器的典型应用
- 使用 LT3045IDD 并联线性稳压器的典型应用
- CN0079
- Audio Mezz,Audio Mezzanine Board 是一款 Grove 接口扩展板,适用于 96boards
- AD5335 并行接口、四路电压输出、10 位 DAC 的典型应用
