粗脂肪测定仪分析玉米品质的3大影响因素
发布者:SerendipityRose最新更新时间:2021-06-23 来源: eefocus关键字:影响因素 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
栽培措施是影响青贮玉米产量和品质的重要因素。国内外研究结果表明,施肥对玉米子粒的营养品质有显著影响。在青贮玉米营养品质对密度与肥料的反应方面,前人的研究尚不系统,其机理尚不清楚。因此通过粗脂肪测定仪研究施肥量以及种植密度对不同时期的玉米粗脂肪含量的关系,这为玉米的高产量、高品质的栽培和生产提供一定的依据。
灌浆期收获,N与粗脂肪测定仪测定粗脂肪含量相关不显著;NP互作、N密度互作与粗脂肪含量相关不显著。乳熟期收获,N和P单因子与粗脂肪含量相关不显著;N密度互作与粗脂肪含量相关不显著。另外在3个时期收获,N、P与种植密度单因子对粗脂肪含量的效应因收获期不同而异。
粗脂肪测定仪测定发现散粉期收获,随施N量的增加,粗脂肪含量呈增加趋势,增加幅度渐缓;随施P量的增加,呈下降趋势,而且施P量越大,下降越显著;此期收获,密度对粗脂肪含量的效应最小,且随密度的增大,粗脂肪含量呈下降趋势,下降幅度渐缓。
经过以上三个因素的不同控制对粗脂肪测定仪的相关测定结果的影响分析可知,种植密度对于玉米中干物质的含量以及粗脂肪的含量影响具有显著的效果,也就说明高干物质的含量或者是脂肪测定仪测量的脂肪含量也较高说明该玉米出于高密度种植的状况之下。因此在一定的条件下生产玉米,提高产量对于玉米种植密度的控制是关键。
关键字:影响因素 引用地址:粗脂肪测定仪分析玉米品质的3大影响因素
上一篇:大功率电子负载仪的功能与应用
下一篇:肉类脂肪测定仪测定香肠中脂肪的含量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 19:31
散热和可靠性是影响LED应用主要因素
  LED光源有两种做法,一种是使用传统小功率LED作组合,一般多达上百颗甚至数百颗,电源设计复杂。另一种是使用大功率管作光源,价格比较贵。两种方法都不可避免地要将散热设计和工作可靠性作为主要设计考虑因素,国内多应用于政府示范性工程,真正市场化运作的工程很少,国外这方面的应用实例较多,但其最大的缺点依然是可靠性、出光流明数和价格,很多工程由于LED品质低劣,没有很好地表现出寿命长的优点。还有,从成本、市场的角度考虑,LED作为照明光源,其是否与太阳能结合使用,在设计上需要走不同的路线,并不是单独作为一种光源来开发就能完成的。   LED器件产品应用到路灯上,技术上的特殊要求主要是要结合LED光强和发光角度来设计,另外由于多颗LED组
[电源管理]
影响巴歇尔槽明渠流量计测量精度的因素
  明渠流量计是利用明渠的水利特性,通过测量液体的液面高度,再经过微处理器运算得到流量值的一种用于明渠流量测量的仪表。明渠流量计中包含的各种堰槽,其中巴歇尔槽明渠流量计以其精度高、测量范围广、水头损失小以及固态杂质不易沉积等优点被广泛使用。   实际应用中影响巴歇尔槽明渠流量计测量精度的因素有以下几点。   1、巴歇尔槽几何尺寸。主要影响因素为喉道宽度和进口、出口两侧边墙与纵轴线夹角。   2、实测液位准确度。主要来源是仪器零点值的准确度以及液位计测量的准确度。   3、液位测量重复性。该误差主要是因水流不平稳而导致,影响试验时重复测量读数的稳定性。经前人研究可知在水流不平稳的情况下安装静水井可有效提高读数的稳定性。   4、
[测试测量]
影响光伏逆变器寿命的因素
光伏逆变器作为光伏发电系统的核心部件之一,其性能和寿命对于系统的稳定性和发电效率至关重要,直接影响整个光伏电站的经济效益。逆变器受内部电子元器件(IGBT、电容、电感等)所限,使用寿命一般无法达到25年,在整个光伏电站的生命周期内至少需要更换一次逆变器。但逆变器的具体寿命会受到多种因素的影响。在正常使用和保养条件下跟在环境苛刻或使用条件不当的情况下,寿命会有较大差异。接下来带大家了解影响逆变器寿命的几个因素。 01 元器件因素 光伏逆变器主要元器件包括功率器件(IGBT或者MOS管)、二极管、电阻、电感、电容、电流传感器、光耦、继电器、散热风扇等,逆变器的使用寿命是由寿命最短的器件决定的。电阻、贴片电容和瓷片电容的使用寿命一
[新能源]
影响LED灯具光衰的几大因素
LED 灯具作为新型的绿色照明灯具,节能、环保、长寿命,受到广大客户的追崇。但是LED 光衰 的问题,又是一个LED灯具不得不面对的问题。不间断的光衰,严重影响了LED灯具的使用情况。 就目前来看,市场上的白光LED其光衰可能是向民用照明进军的首要问题之一。什么原因导致了LED的光衰现象?一般来说,针对LED的光衰主要有二大因素: LED产品本身品质问题: 1、采用的LED芯片体质不好,亮度衰减较快。 2、生产工艺存在缺陷,LED芯片散热不能良好的从PIN脚导出,导致LED芯片温度过高使芯片衰减加剧。 使用条件问题: 1、 LED 为恒流驱动,有部分LED采用电压驱动原因使LED衰减过来。 2、驱动电流大于额定驱动条件。
[电源管理]
示波器基础系列之十五—— 探讨影响时间间隔精度的因素
WaveMaster系列示波器的时间间隔测量精度采用下述公式表示: ((0.06 * 采样间隔) +(1 ppm的测量间隔))。这一公式反映了数字示波器上时间测量不确定性的两个主要来源。第二个部分(1 ppm的测量间隔)表示由于示波器时基导致的不确定性。WaveMaster系列示波器采用1 ppm的时基,这是当前精度最高的示波器时基。这个部分影响着较长的时间间隔,例如,如果测量的是1 GHz时钟(1 ns周期),那么由于时基导致的不确定性是1 fs。 时间间隔精度的第一个部分(0.06 * 采样间隔)与示波器的测量内插算法和时基短期稳定性有关。在力科示波器中,时基对不确定性的影响非常小。内插算法是用来计算出信号穿越在某设定的电平的时
[测试测量]
示波器基础系列之十五—— 探讨<font color='red'>影响</font>时间间隔精度的<font color='red'>因素</font>
基础测量仪器之影响可视红外测温仪的效果的因素有哪些?
基础测量仪器之影响可视红外测温仪的效果的因素有: ①环境溫度 应严苛依照可视红外测温仪的性能指标所标出的工作温度应用仪器设备,超出此范畴仪器设备数据误差可能扩大,乃至毁坏。当工作温度较高时,可应用风冷式、水冷散热设备或热手机套,热手机套可使仪器设备在达到200℃的自然环境下一切正常应用。 红外测温仪从一个自然环境取得另一个工作温度相距很大的自然环境中应用时,可能造成仪器设备精密度的临时减少,为获得理想化的温度测量結果,应将仪器设备在工作中当场置放一段时间(提议少三十分钟)使仪器设备溫度与工作温度做到均衡后再应用。 ②空气指数 浓烟、尘土和空气中的其他空气污染物及其不清理的镜片会使仪器设备不可以接受到考虑测量精度的充足红
[测试测量]
基础测量仪器之<font color='red'>影响</font>可视红外测温仪的效果的<font color='red'>因素</font>有哪些?
有哪些因素影响中国移动医疗的发展?
如火如荼的移动医疗投资目前有两种侧重方式,第一种侧重医学专业属性,第二种则侧重消费类大众应用属性。 第一种是以医学为核心的移动产品,多为专业应用设计。比如上海交通大学旗下的科技公司开发的专门为社区医院提供远程心电图诊断的服务,由于大部分社区医院缺乏专业心电图诊断医生,很多复杂的案例在社区医院无法得到正确的检查,医生被迫让病人转向更高级别的医院。交大开发的这种心电图远程应用可以将心电图实时传回数据中心,在15秒之内作出诊断并传回。这是移动端医疗在专业领域的一个比较实际的应用。 还有一个偏医学的例子则是美国的ICU(重症)服务。一家叫Advanced ICU Care的美国公司为医院提供远程的重症病人生命症状监测并实时传送到医生的移动
[医疗电子]
气体超声流量计使用中应考虑的影响因素
气体超声流量计价格昂贵,且大部分为进口的流量计,如何正确地使用与维护是计量管理中的一项重要内容。文章通过对气体超声流量计的安装环境中的温度、振动、噪声,管道配置中的双向流测量场合、直管段长度及台阶、凸入物、内表面的要求、温度计的安装,整流器的使用及流量计的安装,现场使用维护及管理、测量不确定度的分析四个方面进行了探讨,诣在为用好这种新型流量计,确保其计量准确性、可靠性起到借鉴作用。 1安装环境 (1)环境温度 根据AGA.NO.9号报告的要求及现有材料、设备的加工制造水平,本标准对气体超声流量计提出了-25℃~+55℃的使用环境温度要求。 在某些特殊情况下,为预防外界环境温度对测量结果造成的附加影响,建议对仪表及其上下游的测量管
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
