示波器基础系列之十五—— 探讨影响时间间隔精度的因素
发布者:温馨幸福最新更新时间:2015-10-27 来源: eefocus关键字:示波器  基础系列  影响时间  间隔精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
WaveMaster系列示波器的时间间隔测量精度采用下述公式表示:±((0.06 * 采样间隔) +(1 ppm的测量间隔))。这一公式反映了数字示波器上时间测量不确定性的两个主要来源。第二个部分(1 ppm的测量间隔)表示由于示波器时基导致的不确定性。WaveMaster系列示波器采用1 ppm的时基,这是当前精度最高的示波器时基。这个部分影响着较长的时间间隔,例如,如果测量的是1 GHz时钟(1 ns周期),那么由于时基导致的不确定性是1 fs。
时间间隔精度的第一个部分(0.06 * 采样间隔)与示波器的测量内插算法和时基短期稳定性有关。在力科示波器中,时基对不确定性的影响非常小。内插算法是用来计算出信号穿越在某设定的电平的时间上轴上确切时刻。鉴于力科提供了80 GS/s的最大采样率,在有些情况下需要使用内插。在任何一定边沿上存在三个或三个以下的样点时,示波器中会自动执行内插。在整个波形上不执行内插。但是,在测量中只内插越过门限周围的点。为找到穿越点,我们使用立方内插,然后线性拟合到内插的数据,如图1所示
 图1 测量内插的图形视图,显示怎样在采样的波形上确定越过时间(TOC)
内插精度取决于许多因素。主要因素是信号的跳变时间、采样率、垂直噪声和有效垂直分辨率。图2是通过使用简单的模型,利用8位数字化器以20 GS/s采样率对300 ps边沿信号的典型计算方式。信号幅度是全标的80%。垂直分辨率和时间分辨率之间的关系是:Dt = Dv/ dv/dt其中:Dt – 时间不确定性,Dv – 幅度不确定性,dv/dt – 跳变沿    对1 l.s.b.(1/256的全标)的垂直不确定性,以及在6个样点中0.8的全标的跳变沿(300 ps @ 50 ps/样点),等效时间不确定性为:
Dt = (1/256) / (0.8/6)= 0.03个采样周期
图2 简单的模型,表明垂直不确定性与定时不确定性的映射关系   由于采样周期是50 ps,这一测量的不确定性是1.5 ps。这种时间不确定性适用于任何一项测量。
大多数这类测量不是以孤立方式进行的。多次测量允许用户研究测量值的变化。 在多次测量中,测量值的平均值的不确定性会下降。对高斯分布,测量不确定性会以测量次数的平方根下降。因此,重复测量100次可以使采样平均值的精度提高10倍。图3显示了在700 MHz方波上进行20次period@ level参数测量的结果。每次测量都在包括35,000个周期的采集上执行。这会把指定的不确定性降低到大约16 fs。测量与频率计数器相关,频率计数器的测量结果也绘制在了图上。注意,示波器测量很好地位于归一化后的指标极限内,与计数器测量结果高度一致。注意,图上的水平标度是每格20 fs。
         图3 在20次采集中进行period @ level测量的可重复性
使用采样数据不会把定时测量精度限制在采样周期中。可以以ps级的分辨率在正确采样的波形上进行定时测量,并支持直到几十fs的中间值统计精度。
关键字:示波器  基础系列  影响时间  间隔精度 引用地址:示波器基础系列之十五—— 探讨影响时间间隔精度的因素
上一篇:示波器基础系列之十六—— 示波器响应方式对信号采集保真
下一篇:示波器基础系列之十四 ——限定范围内参数测量和门限测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
示波器测各种类型信号需要多大采样率实测
我们知道示波器的运作过程大致如下图所示: 我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。 对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器的采样率要比被测信号的变化快很多。 那么
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测各种类型信号需要多大采样率实测
ZDS2022示波器的死区时间怎么算?
概念 数字示波器的工作流程是由触发开始,然后是波形采集,波形存储,波形处理,最后是波形显示,如此循环。其中触发和采集属于示波器有效采集时间。存储、处理及显示属于示波器盲区,即死区时间,在这个时间段示波器对采集到的数据不做任何处理,而直接丢掉,也就是说只有在采集阶段采集到的波形才会最终显示在示波器屏幕上。 与波形刷新率的关系 波形刷新率,也称为波形捕获率,指在1秒钟之内,示波器捕捉的波形次数。如下所示是死区时间与波形刷新率的关系。 在整个采集捕获过程中,采集时间相对于死区时间几乎可以忽略不计,所以只有不断缩小死区时间来提高波形刷新率,这样才会捕获到更多信号。图10.1展示了高波形刷新率在捕获异常信号的重要性。 死区时间
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>的死区<font color='red'>时间</font>怎么算?
能否手动设置 InfiniiVision 示波器的采样率?
虽然在任何 InfiniiVision示波器上都不能直接设置采样率,但是可通过调节示波器的时间/格设置,间接地设置采样率。这是因为 Keysight MegaZoom IV 定制 ASIC 技术可自动调节采样率,使波形采样占满整个示波器屏幕。总之,采样率可通过下面的方程式进行计算: 采样率 = 存储器深度 / 屏幕上的时间 这使示波器可以用显示的时基占满整个屏幕上,无需等待时间和捕获屏幕数据的存储器。 您可以按照下面描述的方法监测示波器的实际采样率,并通过调整时基获得预期的采样率。 要查看 7000B 系列示波器的采样率,只需点击前面板上的 键。采样率将在屏幕底部右侧显示。 要查看 5000 和 6000 系列示波
[测试测量]
示波器高灵敏度小信号测量的注意事项
随着当代电池供电移动设备和电源产品变得越来越绿色且高能效,工程师迫切需要示波器提供高灵敏度的小信号测量解决方案。 使用示波器探测附件时的注意事项 如果您测量电源或功率器件中的低纹波和低噪声,有可能用到示波器最灵敏的或接近最灵敏的 V/格设置。 首先,应尝试使用像 1:1 探头这样衰减比较低的示波器探头,而不是使用仪器附带的标准配置 10:1 无源探头。若使用 10:1 探头,不仅示波器的基线本底噪声会以 10 倍增加,而且示波器的最小 V/格设置也会比使用 1:1 探头时的情况大 10 倍。 另一个关键技巧是,通过将示波器探头采集的残余噪声降至最低,就可以探测到隐藏的小信号。通用无源探头在标准配置中通常提供 15 厘米
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>高灵敏度小信号测量的注意事项
泰克示波器波形失真解决办法
波形表示信号的形状、形式,这个信号可以是波在物理介质上的移动,也可以是其他物理量的抽象表达形式。 在许多情况里,波传播的介质的形式不能直接用肉眼观察。在这些情况中,“波形”这个术语指相应物理量在时间或空间上分布情况的图形抽象。作为最典型的例子,泰克示波器可以被用来在显示设备上表现出两个探头之间电压的变化情况。将这个概念扩展后,波形也可以描述任何物理量在时间上变化所对应函数的曲线图形。 一、波形分类 波形的种类很多,不同的波形有不同的定义和测量方法。正弦波形是在时域中定义的,但其波形失真参数却用正弦波形通过傅里叶变换后在频域中各谐波分量相对于基波幅度的大小来表示(见失真度测量);锯齿波的非线性是指实际波形偏离理想直线的程
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>波形失真解决办法
令人头疼的偶发异常信号,示波器这样帮你记录!
针对令人头疼的偶发异常信号,长时间盯着示波器屏幕去观察肯定不现实。那么,针对此类信号,有什么高效的方法去捕获呢?分段存储,应用而生。 什么是分段存储 分段存储在采集过程中进行多次触发,对每次触发采样得到的数据存放到将存储空间分成的一段一段小的存储中。示波器触发一次填充一个段,段与段之间的空闲信号或信号不感兴 趣的部分没有被采集和存储。 原理如下图所示:总的存储深度分为n段,第1段用于显示,第2段开始存储,也就是当发生第一次触发时采集的数据存储到第2段存储空间中,当第2段存储空间存储满之后,结束第一次触发,等待第二次触发的到来,触发后把数据存储到第3段存储空间中,以此类推。 分段存储结构图 如果示波
[测试测量]
令人头疼的偶发异常信号,<font color='red'>示波器</font>这样帮你记录!
评估示波器串行总线应用的分段存储器
如果您需要捕获的信号是低占空比脉冲或猝发信号,并且信号之间有较长的空闲时间(例如封包串行数据), 那么配有分段存储器的示波器可以有效地延长时间并提高以较高采样率捕获的串行数据包数量。 所有示波器都具有数量有限的采集存储器。您应当知道,示波器的存储器深度决定波形时间和以特定采样 率捕获到的串行数据包数量。您可以将示波器的时基设为很慢的时间 / 格设置,以便延长捕获时间间隔并增 加串行数据包数量;但是当时基设置超出基于最高采样率下的最大时间间隔时,示波器便会自动降低采样率。 在这种情况下,示波器无法提供精确的水平和垂直波形细节(基于示波器的指定带宽和最大采样率)。 以 Keysight 示波器为例, InfiniiVision 3
[测试测量]
评估<font color='red'>示波器</font>串行总线应用的分段存储器
I2C总线应用下的EEPROM测试
1 I2C总线的工作原理及其特点   I2C 总线是一种用于IC器件之间连接的二线制总线,最早由Philips公司推出。它通过SDA(串行数据线)及SCL(串行时钟线)两根线在连到总线上的器件之间传送信息,并根据地址识别每个器件,不管是单片机、存储器、LCD驱动器还是键盘接口。串行扩展总线有突出的优点,电路结构简单,程序编写方便,易于实现用户系统软硬件的模块化、标准化等。   采用I2C总线标准的单片机或IC器件,其内部不仅有I2C接口电路,而且将内部各单元电路按功能划分为若干相对独立的模块,通过软件寻址实现片选,减少了器件片选线的连接。I2C总线接口电路结构如图1所示。   当某个器件向总线上发送信息时,它就是发送器(也叫
[测试测量]
I2C总线应用下的EEPROM测试
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
