令人头疼的偶发异常信号,示波器这样帮你记录!
发布者:SunshineHope最新更新时间:2022-04-01 来源: eefocus关键字:异常信号  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
针对令人头疼的偶发异常信号,长时间盯着示波器屏幕去观察肯定不现实。那么,针对此类信号,有什么高效的方法去捕获呢?分段存储,应用而生。
 什么是分段存储
分段存储在采集过程中进行多次触发,对每次触发采样得到的数据存放到将存储空间分成的一段一段小的存储中。示波器触发一次填充一个段,段与段之间的空闲信号或信号不感兴1647318785840545.png趣的部分没有被采集和存储。
原理如下图所示:总的存储深度分为n段,第1段用于显示,第2段开始存储,也就是当发生第一次触发时采集的数据存储到第2段存储空间中,当第2段存储空间存储满之后,结束第一次触发,等待第二次触发的到来,触发后把数据存储到第3段存储空间中,以此类推。
分段存储结构图
如果示波器总的存储深度为512Mpts,段数分配计算公式如下:
N=512*1024*1024/【当前存储容量向2n次幂取整】-1
分段存储如何设置
ZDS5000系列示波器最大存储为512Mpts,在保持4GSa/s采样率的情况下,支持分段存储范围:1~524287段。点击【Seg】,通过调节时基档位,在560Kpts存储深度的状态下,将分成255段进行存储和采集,如下图所示。
分段存储设置
设置触发方式为【普通】,将触发电平调到合适的位置,等待小概率异常信号到来。
触发方式设置
通过手指触碰探头,可模拟小概率异常信号的发生,等分段存储完成,点击【Stop】,点击【当前段】可通过旋转旋钮A/B查看所有分段存储情况,如图20.4所示为第45段存储的波形。
分段存储结果
分段存储应用场合
1、低占空比脉冲或猝发信号——信号与信号之间有较长的空闲时间,很多情况下,即使有较大的存储,通过降低采样率的方式也很难达到想要的采集时长,而分段存储可以很好的完成。
低占空比脉冲信号
2、串行总线分析——串行总线以数据包的方式进行传输,包与包之间空闲时间会占用示波器宝贵的存储资源,采用分段存储,示波器可以只采集数据包,空闲时间不采样。在保持较高采样率下,还可以采集较多的数椐包,方便解码分析。
总线分析
实例应用:8小时振荡检测试验
以ZDS5000系列示波器测试做振动试验的连接器为例,测试整个过程中,监测连接器可能出现次失效区的次数,进而检测产品是否合格。
1、测试需求
整个振动试验时长8个小时,在整个过程中连接器可能会出现0~几十次失效区,时长是300ns以上,幅值大小不确定(正常情况下电平为1V)。
2、测试难点
●   震动试验时长8小时,示波器基于大时基录波难以实现,并且采样率也不够;
●   振动实验室噪声干扰较大,失效时的尖峰波形和杂波混杂在一起,不易测试失效区信号。
测试波形
针对上述测试难题,ZDS5000系列示波器的分段存储功能提供了良好的解决方案。
首先,根据异常信号的特征,设置好示波器捕获触发条件(包括触发电平、触发方式、时基、分段存储,分段段数等),进行8个小时的振动试验监测,捕获异常情况如图所示:
异常捕获
分段存储
如图所示,在长达8个小时的测试周期中,共捕获了380404段异常波形,上图为第281段的失效区异常情况及信号特征,当前采样率仍为4GSa/s。
关键字:异常信号  示波器 引用地址:令人头疼的偶发异常信号,示波器这样帮你记录!
上一篇:ZDS5054A示波器电源分析功能评测
下一篇:搞清楚这一点,轻松抓到你想看的波形
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 09:20
电机驱动和控制系统的测试
一.引言 国际能源机构IEA曾经声称全球45%的电能是电机所消耗的。在中国,这个比例是54%。这一方面反映了电机的使用是如此广泛,另一方面也敦促业界开发和使用更高效的电机。为了满足机电工程师对电机驱动和控制系统的测试需求,力科公司新推出基于8通道、12bit示波器的电机驱动和控制系统测试平台HDO8000。 图1 电机驱动和控制系统测试平台HDO8000 二. 电机测试需求分析 下图是一个典型的电机驱动和控制系统框图,大致分为功率驱动部分、电机控制部分、电机和传感器部分。 图2 一个典型的电机驱动和控制系统 功率驱动部分 图2 中的功率驱动部分是一个典型的级联H-bridge驱动电路。将其放大到图3显示:
[测试测量]
电机驱动和控制系统的测试
探头抓瞎? STOP!(上)
探头作为测试系统的一部分,其重要程度往往容易被忽视。在为示波器匹配探头时,甚至于有直接从抽屉里拿最近那根的极端情况。那示波器探头有哪些分类?这些分类有什么区别?应该如何选择?本文将详细介绍探头的种类及优缺点、并讨论探头选择的注意要素。 探头选择需要注意的因素 首先, 探头+示波器 构成一个整体的测试系统,将一起对测试结果产生作用。事实上,单台示波器和单个探头各有其带宽和上升时间等指标,但并没有一个简单的公式可以计算这个系统的指标。通常,我们会为示波器推荐特定的探头,同时标明整个系统的指标,因此当您在选择一款非标配或推荐的探头时,需要考虑到可能存在无法预期的测试结果。其次,为保证探头对被探测电路的影响最小,一款理想的
[测试测量]
探头抓瞎? STOP!(上)
光线示波器的结构和原理
光线示波器 -结构和原理 光线示波器原理示意图光线示波器主要由振动子、光学系统、传纸机构和时标等组成。振动子是将按被测参数的电流变化转变为光束偏移的一个测量机构,其可动部分一般由单匝的回线或多匝的线圈和小镜组成,并处在一个恒定磁场中,用电磁或液体阻尼的方法来保持最佳阻尼状态。可动部分的固有频率应适当高于被测参数波形中所含最高谐波频率,否则会造成记录畸变。图为光线示波器的基本工作原理。点光源产生的光线经光源透镜聚焦于振动子透镜和小镜上,由小镜反射的光束再经振动子透镜和记录透镜聚焦于记录纸上呈一矩形光点。光点沿记录纸y方向偏移的瞬时值与被测参数的瞬时值成比例,而传纸机构使记录纸沿时间t方向以一定速度均匀移动,因此在记录纸上形成一条
[测试测量]
光线<font color='red'>示波器</font>的结构和原理
12个不可不知的示波器使用小细节
1、 示波器 最值钱的指标是什么? 带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。 2、采样率要多高才能满足? 一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。 追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。 3、普通触发和自动触发有什么区别? Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形; Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形; 由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳
[测试测量]
混合信号示波器MSO4000的性能特点及应用解决方案
引言 世界各地每个电子器件实验室中几乎都有示波器。许多人认为,示波器是电子器件设计工程师的首选工具。工程师对示波器的操作方式满怀信心,并信任其测量结果。但是,示波器一般只限于提供两条或四条模拟通道。工程师有时需要的通道数量会超过示波器提供的通道数量,比如查看模数转换器输入,同时监测8位输出,或希望观察微处理器的地址线和数据线。在上述两种情况下,示波器都没有为完成工作提供数量充足的通道,因此工程师需要在实验室中寻找更多的示波器,或者使用逻辑分析仪。不管采用哪种方式,测量复杂性都会明显提高。这时,工程师自然会有这样的想法:“如果示波器有更多的通道多好……” 混合信号示波器为迎接这种测量挑战提供了理想的解决方案。它依然提供了工程师信
[测试测量]
混合<font color='red'>信号</font><font color='red'>示波器</font>MSO4000的性能特点及应用解决方案
数字示波器是应对当今高要求测量挑战的主要角色
  对于从事电子设备设计、制造或维修的人员来说,数字示波器是一个*的工具。在如今快节奏的世界里,工程师们需要的工具来快速准确地解决其测试挑战。数字示波器作为工程师的眼睛,是应对当今高要求测量挑战的主要角色。      示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。      数字示波器的用途并不局限在电子领域。通过合适的传感器,数字示波器可以测量各种现象。传感器是响应物理刺激(如声音、机械压力、压强、光线或热量)生成电信号的装置。麦克风是将声音转换为电信号的传感器。      数
[测试测量]
从模拟示波器到下一代模拟信号测量,示波器创新经过怎样的历程?
从1946年泰克诞生,到2024年新年伊始,示波器从第一台商用示波器到模拟示波器再到数字示波器,以及如今的下一代模拟信号测量不断精益求精,泰克都做了什么?在辞旧迎新之际,我们一起探索泰克创新历程,寻迹示波器发展趋势。 泰克示波器的历史可以追溯到70多年前。当时,霍华德·沃伦(Howard Vollum)和杰克·默多克(Jack Murdock)还从未想过要建立起一个商业公司。直到1945 年 12 月,来自波特兰东南部的两位朋友为他们的电子公司起草了公司章程,将他们的企业定义为“安装、修理、服务和销售、购买、制造以及以其他方式获得和交易无线电和其他仪器的企业。但他们真正想到的是“其他仪器”,就是阴极射线示波器。 商用示
[测试测量]
从模拟<font color='red'>示波器</font>到下一代模拟<font color='red'>信号</font>测量,<font color='red'>示波器</font>创新经过怎样的历程?
泰克实时示波器实现70GHz性能
泰克公司近日宣布,实验室测试显示其下一代高性能示波器(计划于2014年推出)将提供70 GHz实时带宽并具有很大上升潜力。该新示波器平台将提供400 Gbps和1 Tbps光纤通信及第四代串行数据通信等应用所需的性能与信号保真度。另外,泰克公司还宣布了一项投资保护计划,帮助客户在迁移到新平台时节省成本。 带宽性能显著提升与信号保真度改进的部分原因在于泰克工程师开发的一种叫做异步时间交错 (Asynchronous Time Interleaving) 的信号处理架构(目前正在申请专利)。新实时示波器平台还将包括许多其他增强与改进,来帮助提升整体性能与测量精度。 “通过这些最新创新成果,泰克公司将继续推动高保真、高速数据采集系统的
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
