示波器测各种类型信号需要多大采样率实测
发布者:姑苏清风泉源客最新更新时间:2021-11-04 来源: eefocus关键字:示波器  信号  采样率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们知道示波器的运作过程大致如下图所示:
我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。
对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器的采样率要比被测信号的变化快很多。
那么究竟要快多少呢?数字信号处理中的奈奎斯特(Nyquist)定律说, 如果被测信号带宽是有限的,那么在对信号进行采样和量化时,如果采样率是被测信号带宽的2倍以上,就可以完全重建或恢复出信号中承载的信息而不会产生混叠。
如下图就是采样率不足导致的信号混叠,可以看到采集到的信号和原始信号相比,频率变小了很多。
如果对示波器采样率概念不是很了解的朋友,可以搜索查看我们之前的文章《示波器的采样率概念详解》进行学习。今天我们抛开理论,分别用示波器对1MHz正弦波,1MHz方波,100KHz锯齿波,100KHz三角波进行实际测量一下,看看结果。
我们先用信号发生器生成一个幅值为10V,频率为1MHz的正弦波输入到示波器,通过调节存储深度和时基,将采样率降到我们期望的值。如下图种可以看出示波器此时的时基是2ms,存储深度是28K,采样率 = 存储深度 /(时基*14),采样率正好就是1MSa/s。
可以看到,当采样率等于信号频率的时候,示波器无法显示正常的正弦波图形,波形已经失真。我们将时基继续打大,存储深度固定不变,此时采样率下降到了20KSa/s,可以看到示波器屏幕中可以看出信号是正弦波,但是信号的频率从真实的1MHz下降到了1.668Hz,也就是发生了上述采样率不足导致的信号混叠。
接下去我们将时基调小,这样采样率就变大了,一直调到采样率为信号频率的2倍和10倍来观察信号变化,也就是2MSa/s和10MSa/s。下图中左边的信号就是2MSa/s采样率下的,可以看到信号的频率变回了1MHz,也就是信号正确的频率值。但是原本的正弦波变成了三角波,波形已经失真。当采样率变为10MSa/s时,也就是下图右边的信号,可以看到信号越来越接近正弦波的样子了,但依然不是很漂亮。
我们继续减少时基,使得采样率为信号频率的20倍,也就是20MSa/s,此时可以看到就是比较漂亮的正弦波了,因此可以得出结论,观察1MHz的正弦波,采样率最好可以至少达到其20倍,才可以还原信号真实的样子。
我们以同样的方式对1MHz方波,100KHz三角波,100KHz锯齿波进行实际测量,结果如下图所示:
由此可以看出,测量1MHz方波对采样率的要求比测量1MHz正弦波要高的多。测量1MHz正弦波在20倍的采样率下就可以接近真实信号,而测量1MHz方波即使到了40倍上升沿依然坡度比较明显的不直。
下面来看100KHz三角波:
最后我们来看下100KHz锯齿波:
关键字:示波器  信号  采样率 引用地址:示波器测各种类型信号需要多大采样率实测
上一篇:示波器分段存储功能设置与应用
下一篇:数字示波器自动功能测量低频信号无法触发的原因
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:14
你不知道的几个示波器使用技巧
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。下面就简单说下示波器使用小技巧:   1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。   2.测量
[测试测量]
RTE1000系列数字示波器的功能特性分析
RTE数字示波器具有同端示波器最高的波形捕获率,最多样的观 察方式,最多元的测量方法,最丰富的分析手段。 更准确的测量 •固有噪声极低,可进行精确测量 •单核A/D转换器保证高动态范围 •即使在500μV/div量程下也能达到全测量带宽 •时间分辨率高,存储深度大 •波形捕获率达到每秒100万个波形,可查找罕见信号故障 •使用数字触发系统进行精确触发 更愉悦的操作体验 •高分辨率触摸屏 •可自定义的显示 •快速访问重要工具 •随着指尖在屏幕上移动,信号细节随之放大到指尖位置J快速访问仪器设置 J按下一个按钮即可进行归档 更多功能,更快获得测量结果 •自动测量:77种测量功能 •QuickMeas:一键快捷操作即可获得关键测
[测试测量]
为什么用示波器检修液晶显示器
  在液晶显示器维修中,示波器是判断故障部位和分析故障机理的重要仪器,相对于万用表,示波器具有以下优点:   (1)能准确判断万用表难以查清的故障   示波器是反映信号瞬变过程的仪器,把信号波形变化直观显示出来,液晶显示器中开关电源的振荡波形、主控电路的时钟波形,以及MCU电路输出的PWM脉冲等,都能在示波器上看到。通过将实测波形与标准波形比较,可为修理员提供判断故障的依据。尽管某些故障不会引起测量点的直流电压变化,但波形的变化却是明显的。这正是示波器的优越性。   (2)能直观看出故障机理   维修人员根据万用表测量一些电压、电流等,有时很难分析出故障的成因,而用示波器则方便多了,通过分析波形幅度、频率的变化,很容易看出故障
[测试测量]
基于单片机和CH371USB接口芯片实现虚拟示波器的设计
一、引言 对于学校教学实验以及某些特定需求来说,目前市场上的模拟及也许并不适用,价格高昂、体积较大且很多专业功能并不实用。而现在电脑的普及程度也达到了相当的规模,利用电脑以及附加的数采模块实现一个灵活便捷的能够满足大多数的工作、学习和开发需要,并且可以通过较低代价的硬件和软件升级实现相当复杂的信号处理功能,能够以较低的成本、较小的体积实现配置灵活的智能仪器组合;完全可以与便携电脑结合,构成便携式检测维修工作站。目前已经有计算机并口通信的数据采集器,但是USB的应用日趋广泛和深入,如果将USB功能融合在里面则可以实现更高的数据传输率、更方便的使用方式,更为优越的体现出的性能。 二、 此虚拟的数据采集器由以下功能模块组成:前端信号
[单片机]
基于单片机和CH371USB接口芯片实现虚拟<font color='red'>示波器</font>的设计
手机信号强弱与它有关 说一说基带那些事儿
  现在机友们买手机,稍微懂行的机友都会问:这手机用的什么处理器啊?多少核的?由此可见,大多数机友还是很在乎手机处理器的性能的。毕竟它是一款手机的核心。这手机给不给力就看它了。但是机友们关心的都是芯片的性能,其实很多机友可能不知道,手机芯片和电脑处理器还不太一样,除了 CPU ,手机的芯片里还封装了GPU和 基带 芯片等。就算有些手机用的外挂 基带 ,其仍然和处理器有着非常紧密的关联。今天小编就来给各位机友说一说 基带 这事儿。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 手机信号强弱与它有关 说一说基带那些事儿   基带(Baseband)是手机中的一块电路,负责完成移动网络中无线信号的解调、解扰、解扩和解码工作,并将
[手机便携]
一种STATCOM信号采集模块设计
在电网适当地点合理添加无功功率补偿设备对电网进行无功功率补偿是提高电能质量的方法之一。STATCOM作为一种新型无功功率补偿设备,已成为柔性交流输电系统(FACTS)的一个重要组成部分,是未来无功功率补偿设备的发展方向。和其他无功补偿设备如SVC相比,具有响应速度快;不会引起谐振短路;无功功率可以在感性和容性之间连续调节;利用PWM调制技术实现精准的电压调控;可同时对谐波和无功进行补偿。 要实现STATCOM实时陕速准确的补偿特性,必须建立在对电网无功功率、有功功率、谐波等电量参数的实时快速准确测量基础上。基于瞬时无功功率理论的无功功率检测算法,进行的多是瞬时值运算,响应速度快,适用于变化快、冲击大的无功功率和电压闪变的补偿。但瞬
[电源管理]
一种STATCOM<font color='red'>信号</font>采集模块设计
使用集成示波器,执行五项常见调试任务
使用集成示波器,让五项常见调试任务更高效 随着复杂性不断上升,实践证明,现代混合信号设计与设计人员可谓棋逢对手。嵌入式设计工程师必须戴几顶帽子,才能高效地诊断和调试最新设计。这意味着他们需要处理下述活动:设计电源,测量功率效率,在设计中采用无线电,或必须追踪可能威胁预计操作的噪声来源。 而且,调试当今设计要求在混合域环境中工作,从DC到RF,包括模拟信号和数字信号、串行总线和并行总线。在不太遥远的过去,这曾要求满满一工作台的仪器,每台仪器都有自己的接口和设置要求。 但是,正如嵌入式测试要求正在变化一样,测试仪器也在变化,最明显的是集成示波器的出现。在示波器用户调查中,我们发现,除他们的示波器外,工程师报告称,他们每个月需要多次使用
[测试测量]
使用集成<font color='red'>示波器</font>,执行五项常见调试任务
示波器采样率和存储深度在实际操作有什么用?
上周我们调研了泰克(Tektronix)和力科(LeCroy)这两个牌子的2/4/8通道的示波器的基本指标,如带宽、通道数、采样率、上升时间以及记录长度,如图1所示。 图 1 泰克(Tektronix)和力科(LeCroy)典型的示波器 今天我们主要来讨论一下采样率和记录长度的关系。首先,记录长度也被称为存储深度,它表征的是示波器可以存储的最大点数。 在使用示波器的时候,记录长度和我们的操作有什么关系呢?且听我慢慢道来。 图 2 示波器示意图 如图 2 所示为示波器的示意图,屏幕上横向有10个格子,也就是10div。当我们旋示波器时基旋钮的时候,改变的就是每一个div代表的时间长度。 例如,10ms/div,即横向的每
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的<font color='red'>采样率</font>和存储深度在实际操作有什么用?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
