为什么用示波器检修液晶显示器
发布者:xinyi9008最新更新时间:2015-07-08 来源: dzsc关键字:示波器  液晶显示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在液晶显示器维修中,示波器是判断故障部位和分析故障机理的重要仪器,相对于万用表,示波器具有以下优点:
  (1)能准确判断万用表难以查清的故障
  示波器是反映信号瞬变过程的仪器,把信号波形变化直观显示出来,液晶显示器中开关电源的振荡波形、主控电路的时钟波形,以及MCU电路输出的PWM脉冲等,都能在示波器上看到。通过将实测波形与标准波形比较,可为修理员提供判断故障的依据。尽管某些故障不会引起测量点的直流电压变化,但波形的变化却是明显的。这正是示波器的优越性。
  (2)能直观看出故障机理
  维修人员根据万用表测量一些电压、电流等,有时很难分析出故障的成因,而用示波器则方便多了,通过分析波形幅度、频率的变化,很容易看出故障的机理,查找出故障部位。
  (3)检修后工作可靠
  故障液晶显示器换过某个元器件后,若后期工作没做好,仍会留下隐患,故障很可能苒次出现。电源或高压板部分涉及滤波、振荡及脉冲高压电路,采用示波器检查,可以提高修理后的工作可靠性,减少“治标不治本”的情况。
关键字:示波器  液晶显示器 引用地址:为什么用示波器检修液晶显示器
上一篇:用示波器维修开关电源技法
下一篇:检修液晶显示器需要用什么样的示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
示波器常见故障类型有哪些 如何维修
示波器的作用是不可替代的,它一直是工程师设计和调试产品的好帮手。示波器可用于观察各种信号幅度随时间变化的波形,也可用于测试各种电气量,如电压、电流、频率、相位差、调幅等。那么示波器常见的故障类型有哪些,如何维修呢? 示波器常见故障类型有哪些,如何维修? ①合上电源开关指示灯不亮。方法:检查供电电源、电源线、保险丝、电源变压器。 ②合上电源开关指示灯亮,但无扫描光迹。方法:将垂直水平位移居中,Y方式置“Y1”,t/ cm置“1ms”,扫描方式置“自动”,X 方式置 “A”,增加辉度若仍无光迹出现,进入下一步;置t/ cm 为“X 外接”,看是否有光点出现,若不出现则进入第二步;先后拔掉机板上的Y输出插座和内触发信号输出,并将其短
[测试测量]
泰克示波器TekScope PC分析软件介绍
用过泰克的示波器,但还没用过TekScope PC分析软件?亏大发了!这里有工程师专属的高阶和基础测试“魔法”,待您解锁! 高阶魔法:离线高级分析 当前许多示波器都能捕获每个波形超过500 M点及多达8通道的数据,也就是要分析4G点数据。即使是在一些大厂,示波器也很难人手配置一台,而现在您可以在示波器上捕获波形数据集,然后使用TekScope PC 软件离线分析数据。 示例:在叠加画面中比较预先录制的波形文件 除TekScope软件标准版带有的30 多种测量选项外,您可以根据自己的需求增加高级分析功能,如抖动分析、功率测量、马达驱动器分析或串行总线解码等等,它可以分析任何示波器上采集的数据,即使示波器本身没有提供这些分析选
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>TekScope PC分析软件介绍
ZDS2022十全十美示波器之21种协议触发与解码
在以往,示波器的应用还比较简单,满足波形观察和测量即可,但在电子技术高速发展的今天,通信总线的调试需求风起云涌,仅能在屏幕上看看波形已不能满足调试需求。若示波器拥有协议分析功能,情况就大不一样。 协议解码功能犹如“译码本”,可将纷繁复杂的信号波形快速准确地解码成协议数据,实现波形和数据同步显示。这样一来,波形对应的数据就一目了然,而且还能对特定数据触发,针对性的捕获和分析感兴趣波形。 ZDS2022示波器标配21种协议触发和解码,包括CAN、LIN、UART、USB、SPI等多种串行协议,涵盖汽车电子、电脑外设、芯片外围、智能照明和传感器应用等多个方向,可满足所有常用串行协议解码和分析需求。 长期以来,协议分析技术为
[测试测量]
ZDS2022十全十美<font color='red'>示波器</font>之21种协议触发与解码
混合信号示波器探测模拟和数字信号详细介绍
许多基于微控制器的系统都有模拟和数字信号。即使看起来是完全数字的系统也不完全是数字的,因为存在振铃和串扰等模拟效应。因此,对系统中的信号通常需要同时持有模拟和数字的视角。这正是混合信号示波器(MSO)可以帮助到你的地方。 混合信号示波器同时具有示波器的功能和逻辑分析仪的部分功能。最常见的混合信号示波器配置有4个模拟通道和16个数字通道,它们最适合用于嵌入式微处理器板的查错。 图1所示的处理器板框图包含诸如电源、时钟、模数转换器(ADC)输入和数模转换器(DAC)输出等模拟信号,也有并行和串行的数字信号。并行数字信号包括CPU和GPIO接口的数字和地址线。以太网、SATA、PCIe、SPI、I2C和UART等接口则是高速和低速串
[测试测量]
混合信号<font color='red'>示波器</font>探测模拟和数字信号详细介绍
模拟示波器的参数 哪些参数可以进行测量
示波器的三个重要参数是:带宽、采样率、存储深度。 1.带宽定义:示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候,该对应的频率就等于示波器带宽 2.采样率:每秒采样多少个样点。根据香农定理,为了避免波形混叠,采样率应该大于波形频率的2倍。一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。 3.存储深度:表示示波器可以保存的采样点的个数。 存储深度=采样率*采样时间 实例 第一个图形表明在采样率足够的前提下观察多个周期的样本,需要的存储深度深度很长,图示中需要36个采样点。第二个图形采样率依然保持不变,但
[测试测量]
模拟<font color='red'>示波器</font>的参数 哪些参数可以进行测量
示波器基础知识100问(中)
  33. 在带宽一定的条件下,采样频率太大是否也没有太大的意义?   答:带宽是限制被测信号高频分量被捕获的基本条件。使用泰克的示波器每个被测信号周期只需2.5个点就能够最大限度的重构波形。其它一些示波器需要大于4个样点/周期,即100MHZ带宽示波器单次采集至少需要400MS/s的采样率,有些示波器甚至需要10个点(线性内插技术)才能保证采集信号有意义。   34. 所谓高斯响应示波器和平坦响应示波器各有何优缺点和适合的领域?   答:在示波器的规范中并没有平坦相应和高斯相应的指标。在示波器中会出现类似的比较或探讨,可能有如下原因:   众所周知,示波器是时域的仪器,从泰克发明第一台可触发的模拟示波器以来,示波器的带宽一直
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础知识100问(中)
磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?
磁芯电流探头可以测试直流电和交流电,并且测试直流电和高频交流电信号的方法不同。霍尔传感器用于测量直流和低频交流电,而电流互感器用于测量高频交流电。交流电在电流互感器的铁芯中产生磁场,然后电流在第二个绕组电路中汲取并馈入示波器。如下所示: 交直流混合探头的结构图如下: 在降额曲线中,只能在低于10K的频率下测试15Arms的最大连续电流。 磁芯电流探头降额功率的主要原因是,当测量高频和高振幅电流时,探针本身会发热。这些热量甚至可能导致探头融化并损坏。自热的主要原因有两个: 1、高频电流产生交变磁场。磁场在导体上感应出涡流,频率越高,涡电流越大,涡流会导致导体发热和涡流损耗。 2、在测量高频电流时,磁芯电流探头使用变压器方
[测试测量]
磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?
一种基于高速数据采集卡的虚拟示波器开发
摘 要:本文基于PCI接口的CS 82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具,开发了一种快速的虚拟示波器试验系统,实现了高速数据的采集和动态波形的显示,并具有频谱分析和数字滤波功能。 关键词:虚拟示波器;数据采集;CS 82G 引言 虚拟仪器以通用计算机作为系统控制器,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点。 本文在带有PCI总线接口的CS82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具的基础上开发的快速虚拟示波器试验系统,集成了波形采集、数据分析、输出、显示等多种功能。同时,为保证数据采集和波形显示的实时性,设计中还采用了多线程技术。 图1
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
