对于大豆等粮食作物而言,其脂肪含量是评定其品质的一个重要方面,因此在很多领域都需要对它们的脂肪含量进行测定,而测定脂肪含量的方法很多,而随着社会的发展,测定行业也开始仪器化,因此脂肪测定仪和索氏提取器等测定脂肪含量的专用仪器得到了较快的发展和应用。
脂肪测定仪与索氏提取器虽然同属于测定脂肪含量的仪器,但是在操作和性能等各个方面,它们的区别确实十分明显的,过去人们常使用索氏提取器,而现在多是使用脂肪测定仪,主要原因就是脂肪测定仪的测定速度更快,效率更高,也更加安全,下面就来说说脂肪测定仪究竟比索氏提取器好在哪?
首先从安全方面考虑,实验操作不仅要保证实验的顺利进行,而且也要最大程度保护实验人员的安全,而使用索氏提取器进行提取时,加入的甲醇会在实验过程中都通过蒸发进行浓缩,挥发出的有机溶剂,这样不但对空气造成一定的污染,而且对实验人员造成人身伤害。但是如果采用旋转蒸发仪进行有机溶剂回收,又会由于提取物在容器间的转移,造成较大的测定误差,因此从这方面来说,索氏提取器是存在一些缺陷的。与此相比,脂肪测定仪就要比索氏提取器安全的多,脂肪测定仪在回收溶剂时可以有效避免了上述现象,可以方便地进行浓缩,同时回收溶剂,避免有害气体对实验室人员的伤害。
另外从操作的简便度上考虑,脂肪测定仪同样要比索氏提取器优越,在实际的工作中,索氏提取器在抽提和浓缩两个环节的转换中需要更换不同的仪器,工序比较复杂,而脂肪测定仪则不存在这个环节,只需转动旋钮就可完成转换,并且脂肪测定仪有6个抽提瓶,对于大批量的测定材料,与索氏提取器等传统测定方法相比具有明显的优势。
引用地址:
大豆的脂肪测定,用脂肪测定仪和索氏提取器哪个更加方便
推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 12:34
对于大豆等粮食作物而言,其脂肪含量是评定其品质的一个重要方面,因此在很多领域都需要对它们的脂肪含量进行测定,而测定脂肪含量的方法很多,而随着社会的发展,测定行业也开始仪器化,因此脂肪测定仪和索氏提取器等测定脂肪含量的专用仪器得到了较快的发展和应用。 脂肪测定仪与索氏提取器虽然同属于测定脂肪含量的仪器,但是在操作和性能等各个方面,它们的区别确实十分明显的,过去人们常使用索氏提取器,而现在多是使用脂肪测定仪,主要原因就是脂肪测定仪的测定速度更快,效率更高,也更加安全,下面就来说说脂肪测定仪究竟比索氏提取器好在哪? 首先从安全方面考虑,实验操作不仅要保证实验的顺利进行,而且也要最大程度保护实验人员的安全,而使用索氏提取器进
[测试测量]
脂肪测定仪是用来测定粮食品质指标的一款仪器
要用来测定粮食(包括玉米、稻谷)品质判定指标----脂肪酸值的专用设备,同时适用于其他粮食及粮食制品脂肪酸值测定。脂肪测定仪是根据索氏抽提原理、用重量测定方法来测定脂肪含量。 脂肪测定仪设计合理、性能稳定、精确度高、操作省力、省时,测定结果符合国家(GB5512-85)标准,各项指标及性能都达进口同类产品的要求,是食品、油脂、饲料等行业测定脂肪的理想设备。 索氏提取法原理: 脂肪是丙三醇(甘油)和脂肪酸结合成的脂类化合物,能溶于脂溶性有机溶剂中。而本实验用的重量法,利用脂肪能溶于脂溶性溶剂这一特性,用脂溶性溶剂将脂肪提取出来,借蒸发除去溶剂后称量。整个提取过程均在索氏提取器中进行。通常使用的脂溶性溶剂为已醚或沸点为30℃-
[测试测量]
说说脂肪测定仪的操作方法
脂肪测定仪是主要用来测定粮食(包括玉米、稻谷)品质判定指标----脂肪酸值的专用设备,同时适用于其他粮食及粮食制品脂肪酸值测定。 脂肪测定仪依据索氏抽提原理,按照国标GB/T1472-2008设计的全自动粗脂肪测定仪。与其他同类产品相比,本仪器操作简单,可自动实现抽提、冲洗、预干燥等功能,用户仅需称量样品,并且仪器具有自动计算和打印功能,测试完成后,可自动打印实验结果。仪器采用触摸式液晶显示屏,直观且易操作,充分考虑了设计的乙醚泄露对人体造成的意外伤害,这是海能始终把安全放在第一位的设计理念的充分体现。 脂肪测定仪如何使用? 一般来说使用之前需要仔细阅读说明书,不同类型的产品可能存在不同。 下面来看脂肪测定仪的通用方
[测试测量]
脂肪测定仪检测奶制品会出现的三个问题
在奶品的交易市场中,对各类奶类制品定价的一个重要依据是奶类脂肪测定仪给出的数据。奶类脂肪测定仪对奶的脂肪含量进行测量的优点是简单、快捷、准确。 奶类在脂肪测定仪的3种常见问题 1.奶类脂肪测定仪从奶样的吸入到混合液的排出,要经历比较长的一段管道通路,如果在这之间,管道连接出现疏松或漏气,那么测量就没有办法进行下去。所以在做奶类脂肪测定仪的检修之前,应该首先排查各部位管道的连接是否紧密,又没有漏气的部位。管道漏气的部位不相同,出现的现象也是不一样的。 2.奶样和稀释液在流动的过程中,需要通过两个吸入阀和一个排出阀。在使用的过程中,阀体被损坏的情况也是是有发生的,这样会出现配比错误和双向导液,使操作泵把失灵,示值错误的
[测试测量]
脂肪测定仪在鱼粉市场中的应用
鱼粉是水产养殖中重要的饲料品种之一,鱼粉的质量好不好,直接影响着水产养殖的品质和经济效益,因此确保鱼粉的产品质量安全十分重要。一般来说鱼粉质量检测主要包括水分、粗蛋白、粗纤维、粗脂肪、粗灰分等多项检测。在粗脂肪含量测定中,应用脂肪测定仪来进行测定,可以快速而准确的获取鱼粉中的粗脂肪含量,为准确判断鱼粉质量高低提供科学的依据。 脂肪测定仪 虽然说鱼粉质量检测可以采用感官感受的方式进行判断,即闻气味、看粗细度、尝咸淡、灼烧检验、水洗识别等方式,但是这些检测方法只能够初步判断鱼粉质量,并不能够进一步了解鱼粉的营养构成等。而作为水产动物直接食用的重要饲料,鱼粉不仅要保证安全无污染之外,该必须要有好的营养组成,以促进水产动物的生长。
[测试测量]
脂肪测定仪与粮食中粗脂肪含量的关系
粮食质量优劣很大程度上与粗脂肪含量有关,因此将粗脂肪含量作为评价粮食质量优劣的重要指标是非常合适的,但是传统的粗脂肪检测方法试验周期长、操作复杂、不能快速检测,已经不能适应现代粮食生产、交易等检测工作的需要,而脂肪测定仪的出现,则建立一种快速、准确鉴定粮食品质的方法,脂肪测定仪也成为当前粮食质量检测工作中应用的重要仪器产品。 脂肪测定仪是在索氏抽提法的基础之上所完善的一种技术,与经典的索氏抽提法,脂肪测定仪有过之而无不及,传统的索氏抽提法操作步骤复杂,操作时间长、试验人员劳动强度大、水和电等能源消耗多,工作效率非常低,比如索氏抽提法需要经过样品制备、试样包扎、抽提与烘干、结果计算等多个步骤,而其中有时候仅抽提就需要8h以上,因
[测试测量]
粗脂肪测定仪在测定饲料中脂肪含量上的优点
粗脂肪是饲料中的重要营养素, 饲料中的粗脂肪含量是评价饲料质量的标准之一。饲料脂肪的测定, 通常是将试样放在特定的仪器中, 用脂溶性溶剂(乙醚、氯仿、石油醚等)反复浸提试样、称量提取物的重量, 因在提取物中除脂肪外, 还有有机酸、磷脂、脂溶性维生素、叶绿素等, 所以提取物称为粗脂肪或乙醚提取物,粗脂肪的测定方法有很多种,现在使用比较多的是用粗脂肪测定仪来进行操作。 粗脂肪测定的方法有很多但是每一种都有它的缺点以及优点,相对于其他而言粗脂肪测定仪的优点比较多,操作起来也是比较的方便, 下面就简单的了解一下它的优点: 通过多次使用粗脂肪测定仪测定的不同样品所取得的结果来看,其精密度、准确度都很好,说明用脂肪测定仪测定的结
[测试测量]
肉类脂肪测定仪测定香肠中脂肪的含量
香肠在中国有着悠久的历史,也有很多的类型,主要分为川味香肠和广味。 其广味的差异在于味道是甜的,辣的是川味的,已成为大多数消费者的青睐欢迎的肉类食物。 脂肪含量对香肠的味道和质量影响很大,因此,确定脂肪香肠的含量具有重要的意义。 应用脂肪测定仪测定香肠脂肪含量的实验主要如下: 称取备用样品2g左右,放入烘箱中在105℃下烘30min,趁热倒入研钵中磨碎后,干净地转入到底部塞脱脂棉滤纸筒内,用脱脂棉蘸少许石油醚,弄净研钵上试样和脂肪并入滤纸筒内,再用脱脂棉塞入上部压住试样; 试样转入脂肪测定仪。手握提把,使速节通过软轴提至适当位置,将滤纸筒上口对准速节吸合即可,然后拉下提把,将滤纸筒移至适当高度(使抽提筒放入
[测试测量]
