线性输出型节气门位置传感器的结构和电压输出特性如图1所示。它的两个触点(或称触头)与节气门轴联动,一个触点可在电阻上滑动,利用电阻的变化将节气门位置信号转换成电压值 VTA。这个电压呈线性变化,所以传感器叫做线性输出型节气门位置传感器。根据这个线性电压值,ECU可感 知节气门的开度,使ECU进行喷油量修正,而另一个触点在节气门全关闭时与怠速触点IDL接触,IDL信号用 来断油和点火提前角的控制。线性输出型节气门位置传感器又叫做可变电阻式或滑动电阻式传感器,它与 ECU的连接电路如图2所示。
图1 线性输出型节气门位置传感器的结构与特性
Vc-电源;VTA-认节气门位置传感器输出信号;IDL-怠速触点,E2-接地
(2)丰田汽车线性输出型节气门位置传感器的检测
丰田皇冠3.0型轿车发动机采用线性输出型节气门位置传感器,其检修内容主要是怠速触点导通情况检查、 传感器电阻检查、传感器电压检查等。
①怠速触点导通情况检查。关闭点火开关,拔下节气门位置传感器导线连接器,用万用表的电阻挡检查导 线连接器上IDL触点的导通情况,如图3所示。当节气门全关闭时,IDL—E2端子间应导通,电阻为零;当节 气门打开时,IDl一E2端子间不导通,电阻为无穷大。否则应更换节气门位置传感器。
图2 线性输出型TPS与ECU的连接电路
图3 怠速触点导通情况检查
②传感器电阻检查。关闭点火开关,拔下节气门位置传感器导线连接器,用万用表电阻挡测量VTA与E2间电 阻,其电阻值应随节气门开度的增大而呈线性增大。传感器电阻检查如图4所示。
在节气门限位螺钉和限位杆之间插入不同厚度的厚薄规片,用万用表电阻挡测量传感器导线连接器上各端 子间的电阻,其电阻值应符合表1规定值。
③传感器电压检查。把导线连接器重新插好,打开点火开关,发动机ECU连接器上IDL、Vc、VTA三端子处应 存在电压。用万用表测量IDL—E2、Vc—E2、VTA—E2间电压值,应符合表2规定。
图4 传感器电阻检查
表1 线性输出型节气门位置传感器各端子间电阻值
表2 节气门位置传感器各端子间电压
④节气门位置传感器的调整。松开节气门位置传感器的两个固定螺钉,如图5(a)所示,在限位螺钉和限 位杆之间插入0.50mm厚薄规片,同时用万用表检查IDL与F,,的导通情况,如图5(b)所示。逆时针转动节 气门位置传感器,使怠速触点断开,然后再顺时针方向慢慢转动节气门位置传感器,直到怠速触点闭合为止 ,这时万用表的电阻挡有读数显示,再拧紧两个固定螺钉。其次用0.45mm和0.55mm的厚薄规片先后插人限位 螺钉和限位杆之间,测量IDL和砀之间的导通情况。当用0.45mm厚薄规片时,IDL和E2端子间应导通;当用 0.55mm厚薄规片时,IDL和岛端子间应不导通。否则,应再次调整节气门位置传感器。
(3)桑塔纳2000GSi型轿车线性输出型节气门位置传感器的检测
捷达GT、GTX和桑塔纳2000GSi型轿车发动机都采用线性输出型节气门位置传感器,它的结构外形和连接电 路如图6所示。
图5 节气门位置传感器的调整
当节气门位置传感器发生故障时,发动机ECU可以诊断到,并使发动机进人应急状态运行。利用V.A.G1551 或V.A.G1552故障诊断仪,通过故障诊断插座可以读取故障信息。
检修线性输出型节气门位置传感器时,可用万用表测量电源电压和信号电压,桑塔纳2000GSi型轿车TPS的 标准数据在表3中已经标明,检修时参照执行。如电压值与表中规定值出人较大,说明传感器已损坏,应更 换。
当检查电阻时,应关闭点火开关,拔下导线连接器,ECU和传感器两插头上各端子间电阻应符合表3规定。 如果电阻过大或过小,说明线束端子接触不良,应进行修理。
图6 桑塔纳2000651型轿车发动机线性输出型节气门位置传感器
1电源电压(5V);2一信号输出端子;3搭铁端子
表3 桑塔纳2000GSi型号轿车节气门位置传感器检修标准
关键字:节气门位置传感器 万用表
引用地址:
线性输出型节气门位置传感器的识别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 01:35
数字万用表测电缆电线断点的方法
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压
[测试测量]
万用表在电阻测量中的应用
使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用4条线及源端子和测量端子分开的万用表,几乎可以消除这种误差。遗憾的是,增加额外的引线和连接提高了测量的复杂程度。您需要连接增加的引线,在从电压变成电阻时,可能不得不更换夹子和探头。现在,有一种新概念,使您能够只用两条引线,进行4线电阻测量。 图1(左)。 2线电阻测量由于测试引线电压下跌而产生了误差。 图2(右)。 4线电阻测量消除了电压引线中的电流,消灭了这一误差来源。 为什么使用4条线测量电阻? 管理两条引线的挑战性已经足够大,特别是在紧张的空间中测量小的元器件时。如果您想使用四条引线检查小的焊点、软连接器或芯片电阻器,那么您将面临真正的挑战。
[测试测量]
万用表测量直流电压方法
将量程选择开关拨至dcv挡或 挡中的适当量程,就是拨到稍高于被测电压的那个挡位上。如果被测的电压大小心中没底,可先用最大的量程试测,待被测电压有一个大概的了解后,在表棒脱离被测电路的状态下,拨动量程开关至适当的量程。 测量直流电压时.表笔并联在被测电路的两端,红表笔接高电位点、黑表笔接低电位点,指针向右偏转。读出相应刻度线上的数值,如果表头指针位于两条刻度线之间的某个位置,则应将两刻度线之间的距离等分后估读一个数值。 由于万用表并联测直流电阻时内阻的作用,会使测得的电压值比实际值稍低。万用表内阻越大,测量误差越小。
[测试测量]
怎么测安规陶瓷电容器好坏之分呢
相信接触电容器行业的小伙伴都有了解过测安规陶瓷电容器的好坏,小编也整理一些检测方法,望大家能查漏补缺! 1.容量大的固定安规陶瓷电容器可用万用表的电阻档(R×1000)测量电容器两电极,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在∞附近,否则,表明该电容器有漏电现象,其电阻值越小,说明漏电量越大,则电容器质量越差。 2.将安规陶瓷电容器与电源接通,如果接通的瞬间万用表的指针不摆动,则说明安规陶瓷电容器失效或断路。若表针一直指示电源电压,但是却不作摆动,表明电容器已短路。若表针摆动正常,但不返回零位,说明安规陶瓷电容器有漏电现象。因为所指示的电压数值越高,表明漏电量越大。 3
[测试测量]
红外发光二极管的检测与红外接收二极管的判断
测试红外发光二极管的好坏,可以按照测试普通硅二极管正反向电阻的方法测试。 把万用表拨在R 100或R 1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20≈40K;黑表笔接红外发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上。 红外发光二极管的检测 A、判别红外发光二极管的引脚极性正、负电极。红外线发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外线发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。 B、将万用表置于R 1k挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30k左右,反向电阻要在500k
[测试测量]
数字万用表的故障原因及防范措施
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量.交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等. 有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。 数字万用表故障原因及防范措施: 1、数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电
[测试测量]
吉时利DMM7510万用表维修
吉时利DMM7510 7位半台式万用表,号称性能、功能上可以媲美市场上的8位半万用表,9月初的时候深圳一个老客户送来一台故障机,报修仪器无法开机。下面安泰吉时利维修工程师分享该仪器的简单维修措施: 故障现象 仪器通电后无法正常开机 检测维修 仪器无法开机首先解决开机问题,经过一系列排查检测发现仪器控制板逻辑单元损坏,更换损坏组件仪器可以正常开机,但是新的故障又来了开机出现报错A/D time out。继续排查检测,发现仪器主板故障,导致仪器出现报错现象,更换损坏组件,检测仪器。 维修结果 仪器开机正常,报错现象消失, 测量 信号正常,维修结束。
[测试测量]
普源精电参展慕尼黑电子元器件展览会
2006 年 11 月 14 日至 11 月 17 日,北京普源精电科技有限公司( RIGOL )由董事长王悦亲自率团一行八人参加了 2006 年德国慕尼黑电子元器件展览会 ,并于 11 月 15 日顺利召开了 RIGOL 新产品新闻发布会。 此次展会, RIGOL 带来的产品除了经典的 DS5000 系列数字示波器外,其余都是 RIGOL 家族的新成员: DS1000 系列数字示波器, DG2000 和 DG3000 系列函数 / 任意波形发生器, DM3000 系列数字万用表, VS5000 系列虚拟数字示波器以及 VM3000 系列虚
[焦点新闻]
