如何区分电压表和电流表
发布者:科技探险者最新更新时间:2021-07-02 来源: elecfans关键字:电压表  电流表  接线方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  区分电压表和电流表可以从外观、接线方式和特性三方面对比,具体如下:
  外观
  电压表是测量线路、用电设备两端电压的仪表,而电压的单位一般用V来表示。
  电流表是测量线路、用电设备电流的仪表,而电流的单位一般用A来表示。
  所以一般在电压表会标有V,电流表会标有A,有时候在V或A下方有“~”和“-”,说明这个测量仪表只能测量交流或者直流数据。
  接线方式
如何区分电压表和电流表
  拿中学实验“电阻和电流的关系”电路图来说明:
  该实验是通过改变滑动变阻器的电阻值来改变电阻R两端电压,而电压通过电压表来显示,通过更换多个不同阻值的电阻R来观察线路电流,而线路电流通过电流表来显示。
  所以电压表都是并联于被测设备或线路而电流表是串联于被测设备和或线路。
  特性
  这里就要说一个中学知识:如何将电流表改成电压表?
  其实就是将电流表串联一个定值电阻,而这个被串联的定值电阻R=U/I-R1,其中U就是改装成的电压表量程,I就是原有的电流表量程,R1就是电流表内阻
  所以为了测量电流数据准确,电流表的内阻很小,而电压表因为并联接线的方式,会在被测线路中分流,为了安全性和准确性,电压表的内阻必须很大。
  我记得这几个方法在物理课上老师也讲过,我记忆犹新,所以我就将记忆里的知识写出来。我认为通过外观、内阻和接线方式三种方法区分出来电压表和电流表应该是最直接的方法
关键字:电压表  电流表  接线方式 引用地址:如何区分电压表和电流表
上一篇:常用的电工用表
下一篇:电磁流量计常见故障及处理方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:35
报警探测器的接线方式
一个防盗报警系统其主要部件是由报警主机板、前端探测器和警讯发送装置(联网报警通讯和现场声光报警)组成的。前端探测器包括了被动红外、红外加微波双鉴、红外对射、红外护栏、手动报警、火宅探测、玻璃破碎等等,根据不同的功能适用于不同的环境。前端探测器是报警系统的传感器,报警系统对外界警情的侦测就是通过前端探测器来完成的。就前端探测器和报警主机间的联系、信号传递,说到底就是一个开关量信号的传送和接收过程。所谓开关量信号,就是一个电气回路的开路和短路过程。以常规报警系统一般采用常闭工作模式为例,系统加电正常工作时,如果探测器失电或被警情触发,探测器内的继电器发出动作,将触点由闭合状态改变为断开状态,当报警主机侦测到对应防区端口的这一变化时,就会
[测试测量]
基于ADC0809和AT89S52单片机的数字电压表的设计
1.引言 本设计待测的输入电压为8路,电压范围为0~5V,使用目前广泛使用的AT89S52来做控制系统,用ADC0809来进行模拟电压的采集及模数转换,实现采集8路数据,并将结果在四位一体数码管上进行滚动显示或单独显示的功能,测量的最小分辨率为0.019V. 2 硬件设计 2 . 1 系统构成 该系统主要包括几大模块:数据采集模块、A/D转换模块、控制模块、显示模块、按键模块等。采用AT89S52作为控制模块,A/DC0 8 0 9作为A/D转换模块的核心,ADC0809本身具有8路模拟量输入端口,通过C、B、A,3位地址输入端,能从8路中选择一路进行转换。如每隔一段时间依次轮流改变3位地址输入端的地址,就能依次对8路输入电压
[单片机]
基于ADC0809和AT89S52单片机的数字<font color='red'>电压表</font>的设计
钳形电流表运用办法和留心事项
钳形电流表是一种不需求断开电路就能够直接丈量沟通电流的便携式外表,这种外表丈量精度不高,可对设备或电路的作业状况进行大略的了解,但因为运用便当,运用很广泛。其外观如图所示。 图 钳型电流表 运用前应做如下查看。 ①外观查看:各部位应无缺无损;钳把操作应活络;钳口铁芯应无锈、闭合应严密;铁芯绝缘护套应无缺;指针应能安闲摇摆;挡位改换应活络、手感应显着。 ②调整:将表平放,指针应指在零位,不然调至零位。 钳形电流表带着便当,无需断开电源和线路即可直接丈量作业中电气设备的电流,以便及时了解设备的作业状况。运用钳形电流表应留心以下疑问。 ①丈量前应先估量被测电流的巨细,挑选适宜量程。若无法估量,为避免损坏钳形电流表,应从最许多
[测试测量]
钳形电流表构造原理
一般运用一般电流表丈量电流时,需求堵截电路才将电流表或电流互感器一次线圈串接到被测电路中,而运用钳形电流表进行丈量时,则可在不堵截电路的状况下进行丈量。 其作业原理如下:钳形电流表由电流互感器和电流表构成。互感器的铁芯有一活动有些,并与手柄相连,运用时按着手柄使活动铁芯翻开,将被测电流的导线放入钳口中,铺开后使铁芯闭合,此刻经过电流的导线恰当于电流互感器的一次线圈,二次线圈呈现感应电流,其巨细由导体的作业电流与圈数比断定。电流表接在二次线圈两头,它指示电流是二次线圈中的电流,此电流与导体中作业电流成正比,所以要将归算好的刻度作为电流表的刻度,然后指示出被测电流的数值,如图所示。钳形电流表有运用便当等长处,但它的精确度不高。 图
[测试测量]
电压表正确的使用方法
电压表是一种进行电压大小测量的仪表产品,具有性能稳定、测量精确度高、维护简便、可靠性高、使用灵活等优点。用户使用产品时需要掌握正确的使用方法,下面小编就来具体介绍一下电压表正确使用方法,希望可以帮助到大家。 一、电压表的连接方法: (1):观察指针是否指在“零”刻度线处,若没有,需要调节调零按钮先将指针调“零”。 (2):电压表必须和被测用电器并联。 注意1.如果电压表和被测用电器串联,会导致电压表的示数等于电源电压,小灯泡不发光。 2.可以将电压表直接接在电源两级之间,这样可以测出电源的电压值。 (3)必须让电流从电压表的正极(红色接线柱)进入,再从负极(黑色接线柱)流出。 注意:如果电压表的正负极接反,指针会反转。 (4):必
[测试测量]
一款语音数字电压表的设计方案
一、概述 在众多测量仪表中,数字电压表应该是比较先进的一类表,工作人员在测量电路电压时,其测量值能通过液晶显示器直观地读出而不需工作人员再认真仔细地察看测量档次,换算及估计测量值,但在观察使用过程中, 仍可发现工作人员在测量过程中因要注意测量点而无法顾及显示器的现象。而本文介绍的语音电压表则能较好地解决上述问题, 它在工作人员测量电压时, 能用标准的汉语读出测量值,这样就大大方便了工作人员操作过程。 二、设计方案 语音电压表的组成框图见图1. 图1语音电压表的组成框图 它是以AT89C51 单片机为核心, 由ICL7126 31/2 位数字电压表、语音电路、功放电路、电源等组成。 设计中, 先将
[电源管理]
一款语音数字<font color='red'>电压表</font>的设计方案
LCD1602+ADC0809制作的数字电压表
//******************************** //LCD1602+ADC0809制作的数字电压表 //接口方式:总线扩展 //作者:曾宪阳 //网址:http://hi.baidu.com/zxymcu //******************************** #include #define ADC0809Addr 0x78ff #define LCDWriteComAddr 0xa7ff #define LCDWriteDatAddr 0xafff #define uchar unsigned char #define uint unsigned int
[单片机]
用ADC0832制作数字电压表
;************************************************************** ;* 描述: * ;* ADC0832 数字电压表数码管显示 * ;* * ;* 调节 ADC0832 旁边的电位器,数码管显示 ADC0832 转换值的大小 * ;* * ;*
[测试测量]
用ADC0832制作数字<font color='red'>电压表</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
