一、实验名称 使用网络协议分析仪Wireshark
二、实验目的:
1. 掌握安装和配置网络协议分析仪Wireshark的方法;
2. 熟悉使用Wireshark工具分析网络协议的基本方法,加深对协议格式、协议层次和协议交互过程的理解。
三、实验内容和要求
1. 安装和配置网络协议分析仪Wireshark(http://www.wireshark.org);
2. 使用并熟悉Wireshark分析协议的界面环境(菜单、工具条和各种窗口等)。
3. 学会使用Wireshark捕捉协议包。
四、实验环境
1.运行Windows 10专业版操作系统的PC机一台
2.PC具有以太网卡一块,通过双绞线与局域网相连
3.已安装Wireshark与Cisco Packet Tracer程序
五、操作方法与实验步骤
1.安装网络协议分析仪
安装成功并运行,进入主界面如图,(可以点击图片跳转Wireshark官网下载)我这里安装的版本是3.0.9,进入自动为中文界面,注意:如果你的Wireshark进入后界面如上图没有任何本地接口,说明你未安装Winpacp,请安装Winpacp后重启Wireshark。
2.使用Wireshark分析协议
(1)启动系统。点击Wires hark图标启动。
如图所示,其中俘获(Capture)与分析(Analyze)是最重要的功能
(2)分组俘获。
开始分组捕获之前选择要捕获的接口,我所使用的网络是网线接入电脑的有线网,所以选择的捕获接口是以太网。
(3)协议分析。
监听以太网口得到的报文信息,(图片打码)
选择帧序号为191的报文信息进行分析,从蓝框可知该报文的发送源地址为223.166.151.88,目标地址为192.168.31.97,而目标地址192。168.31.97为我的专用网地址(路由器分配给笔记本的内网IP),源地址经查询地址为上海市,是一个公网IP,很明显该报文由外部网络发送至我的内网。
该报文的协议为OICQ,起初并不知道这个协议,但在中间信息框中发现该报文信息中包含了我的QQ号,由此推断OICQ为QQ通信协议,经过查询,OICQ为QQ的通讯协议,OICQ用户到OICQ服务器的通讯协议。
关于OICQ协议可以阅读:https://blog.csdn.net/qq_15724883/article/details/40886871
进入191号报文信息具体页(PC做的实验,保护一下IP和端口,打码不足麻烦提醒~),可看到报文具体信息和十六进制和ASCI码形式的报文内容。
这一帧包包含一下四种信息:
Frame: 物理层的数据帧情况。
Ethernet II , Src: 数据链路层以太网帧头部信息。
Internet Protocol Version 4, Src: 互联网层IP包头信息。
Internet Control Message Protocol: 互联网控制信息协议。ping 小包所使用的协议。
前三层基本上都是一样的,第四层开始就可以出现TCP, UDP 协议,第五层就可能有HTTP 应用层协议等等。
由该栏信息可知,该报文源地址服务器端口为8000,目标端口为xxxx,报文长度为127,总和校验码(Checksum)为0xe51f。
协议层信息,协议为OICQ(即时通讯软件协议)包含目标、版本、数据等信息。
(4)保存分组捕获信息
六、实验数据记录和结果分析
1 实验数据与结果分析:
2 Frame 191: 161 bytes on wire (1288 bits), 161 bytes captured (1288 bits) on interface 0
3 //第191帧,由161个字节在线,共1288位,实际捕获到161个字节在0接口
4 Interface id: 0 (DeviceNPF_{7E2C33C0-0623-46BB-9126-813FB633578B})//接口ID:0
5 Interface name: DeviceNPF_{7E2C33C0-0623-46BB-9126-813FB633578B}
6 Interface description: 344273245345244252347275221
7 Encapsulation type: Ethernet (1)//封装类型
8 Arrival Time: Mar 13, 2020 15:22:45.526314000 中国标准时间//到达时间
9 [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]//包偏移时间
10 Epoch Time: 1584084165.526314000 seconds//世纪纪元时间
11 [Time delta from previous captured frame: 0.027360000 seconds]//两帧之间的时间间隔
12 [Time delta from previous displayed frame: 0.027360000 seconds]//捕获到显示的间隔时间
13 [Time since reference or first frame: 3.969859000 seconds]//此包和第一帧的时间间隔
14 Frame Number: 191//帧号
15 Frame Length: 161 bytes (1288 bits)//帧长度
16 Capture Length: 161 bytes (1288 bits)//捕获的帧长度
17 [Frame is marked: False]//帧显著标志
18 [Frame is ignored: False]//帧忽略标志
19 [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:udp:oicq]//帧内封装的协议层次结构
20 [Coloring Rule Name: UDP]//着色标记的协议
21 [Coloring Rule String: udp]//着色规则显示的字符串
22 Ethernet II, Src: (我的网关MAC地址), Dst: LcfcHefe_c2:10:c2 (e8:6a:64:c2:10:c2)
23 Destination: LcfcHefe_c2:10:c2 (e8:6a:64:c2:10:c2)
24 Address: LcfcHefe_c2:10:c2 (e8:6a:64:c2:10:c2)
25 .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
26 .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
27 Source: (我的网关MAC地址)28 Address: (我的网关MAC地址)29 .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
30 .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
31 Type: IPv4 (0x0800)
32 Internet Protocol Version 4, Src: 223.166.151.88, Dst: 192.168.31.97
33 0100 .... = Version: 4
34 .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
35 Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
36 0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
37 .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
38 Total Length: 147
39 Identification: 0x8fa2 (36770)
40 Flags: 0x4000, Don't fragment
41 0... .... .... .... = Reserved bit: Not set
42 .1.. .... .... .... = Don't fragment: Set
43 ..0. .... .... .... = More fragments: Not set
44 ...0 0000 0000 0000 = Fragment offset: 0
45 Time to live: 52
46 Protocol: UDP (17)
47 Header checksum: 0x5faf [validation disabled]
48 [Header checksum status: Unverified]
49 Source: 223.166.151.88
50 Destination: 192.168.31.97
51 User Datagram Protocol, Src Port: 8000, Dst Port: (目标IP)
52 Source Port: 8000//源IP
53 Destination Port: (目标IP)//目标IP
54 Length: 127//长度
55 Checksum: 0xe51f [unverified]//和校验
56 [Checksum Status: Unverified]//和校验状态
57 [Stream index: 0]
58 [Timestamps]
59 [Time since first frame: 3.969859000 seconds]
60 [Time since previous frame: 0.031141000 seconds]
61 OICQ - IM software, popular in China//因特网控制信息协议
62 Flag: Oicq packet (0x02)
63 Version: 0x3859//版本信息
64 Command: Heart Message (2)
65 Sequence: 17154
66 Data(OICQ Number,if sender is client): (QQ号)
67 Data:
68 [Expert Info (Warning/Undecoded): Trailing stray characters]
69 [Trailing stray characters]
70 [Severity level: Warning]
71 [Group: Undecoded]
七、实验体会、质疑和建议
实验感受:
初步步入网络原理学习,需要多查多看,多看别人的实验过程,我在刚使用Wireshark的时候大脑几乎一片空白,学会有条有理有序的查看信息很总要,对于信息需要敏感,比如在遇到OICQ协议时,一开始我并不知道时即时通讯协议,但我在报文信息中发现了我的QQ账号,由此推断OICQ为QQ使用的即时通讯协议。
- LT1085IM-3.6、3.6V/7.5A LDO稳压器的典型应用电路
- 【鸿蒙物联网】基于鸿蒙HI3861的开灯提醒装置
- 用于电容器充电器的 LT8410-1 升压转换器的典型应用电路
- 使用 Microchip Technology 的 TC323 的参考设计
- ADR291GRUZ-REEL7 2.5V便携式设备稳压器典型应用电路
- TWN4-MULTITECH-NANO:Elatec TWN4 MultiTech Nano
- C8051F580DK,C8051F585 8051 MCU 工业应用开发系统
- 基于gl823k的usb读卡器
- SlimeVR Full-Body Tracker:一种经济实惠、舒适、无线、360° 的虚拟现实全身追踪解决方案
- L2N VFO 8A8K V1.1
