逻辑分析仪的使用(UART、SPI)
发布者:点亮未来最新更新时间:2021-07-08 来源: eefocus关键字:逻辑分析仪  UART  SPI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先上一张接线示意图
上方是UART的接线方式,下方则是SPI
事实上,这样接就能收到信号了
如果是SPI,要设定自己为主机,UART则没有这个问题
 下面来说明逻辑分析仪的界面设定
设定介绍完了
下面首先是UART的界面
如果曾经写过UART传输,应该对这些设定不陌生吧?
波特率、几位数据传输、停止位、奇偶校验。。。
最后的三个选项,应该选Standart(标准)、None就可以了吧
不太清楚是指哪部分,不过,我实测是有波形出来的
UART的部分就结束了,下面是SPI的
上方的4个通道,应该不陌生,就是SPI的通讯方式
接下来的4个,设定高位在前,或是低位在前,然后是几位数据
CPOL和CPHA,如果不了解,我这边简单解释一下
CPOL:时钟极性,通讯过程中,一定有空闲时间,那么这个空闲的当下,是高电平呢,还是低电平?(看你程序的设定)
CPHA:时钟相位,数据的采集,是在上升沿,还是下降沿?
设定好后就可以采集数据了,以下3张图,都是同一个信号,只是时间显示更细(波形被放大),另外,图片左上有个1MHz,要和你的主机端口的频率相同
最后,我有个疑问,我SPI只要MOSI就可以通讯了
那么剩下的MISO、CLOCK、ENABLE,又是用在哪里呢?
只有主机在接收来自从机的数据,才需要这些吧?但是逻辑分析仪,能传给我什么数据?
关键字:逻辑分析仪  UART  SPI 引用地址:逻辑分析仪的使用(UART、SPI)
上一篇:计算机网络原理实验_使用网络协议分析仪Wireshark
下一篇:网络分析仪器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 04:13
SPI nRF24L01 无线简单程序 1
main.c 1 #include reg51.h 2 #include api.h 3 4 #define uchar unsigned char 5 6 /***************************************************/ 7 #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5字节宽度的发送/接收地址 8 #define TX_PLOAD_WIDTH 4 // 数据通道有效数据宽度 9 #define LED P2 10 11 uchar code TX_ADDRESS = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 定义一个静态发送地
[单片机]
STM32F4 SPI2初始化及收发数据使用库函数
我的STM32F4 Discovery上边有一个加速度传感器LIS302DL。在演示工程中,ST的工程师使用这个传感器做了个很令人羡慕的东西:解算开发板的姿态。当开发板倾斜时候,处于最上边的LED点亮,其他LED不亮。同时,用MicroUSB数据线将开发板连接电脑时,开发板就会虚拟成一个鼠标。倾斜开发板时,鼠标指针会向倾斜的方向移动。归根结底,就是牛B的ST工程师用加速度传感器完成了姿态解算。 在开发板上,加速度传感器使用了SPI方式用STM32F4芯片进行通信。STM32F4的SPI1 作为主机,与LIS302Dl进行通信,读取或者写入数据。由于我没有使用过STM32的SPI口,因此在板子的空余资源中找到了SPI2接口来
[单片机]
STM32 SPI配置
用stm32的库进行深入 SPI接口主要应用在EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。 四根线 MISO 主设备数据输入,从设备数据输出。 MOSI 主设备数据输出,从设备数据输入。 SCLK时钟信号,由主设备产生。 CS从设备片选信号,由主设备控制。 外设的写操作和读操作是同步完成的。如果只进行写操作,主机只需忽略接收到的字节 时钟极性CPOL对传输协议没有重大的影响,代表串行同步时钟的空闲状态下的电平。 时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。如果CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串
[单片机]
STM32 <font color='red'>SPI</font>配置
如何正确选择逻辑分析仪
逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它是用于监测硬件电路工作时的逻辑电平,并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便于用户检测、分析电路设计(硬件设计和软件设计)中的错误。逻辑分析仪是设计特别是数字设计中不可缺少的设备,通过它,可以迅速地定位错误,解决问题,达到事半功倍的效果。 自1973年,第一台针对数字系统多个信号之间逻辑关系及时间关系测试的仪器—逻辑分析仪(Logic Analyzer)在数据域测试仪器中崭露头角以来,用户开始接受这种数据域测试仪器并作为终解决数字电路测试的手段。 近年来,逻辑分析仪的基本趋向在计算机与仪器的不断融合中寻求发展方向,依托不断进步的计算机技术,虚拟逻辑分析仪吸收融合了诸如逻辑笔、
[测试测量]
SAM4E单片机之旅——15、触屏输入与SPI通信
开发板上配了一个电阻触摸屏,它的控制器是ADS7843,使用SPI进行通信。这次实现的功能是通过SPI接口与该控制器交互,获取触摸屏点击的坐标,并显示在LCD上。略为难点的是SPI作为同步时钟的一种,需要判断时钟的极性以及相位。 为了突出主题,就没有对电阻屏进行校准,显示的是控制器原始的输出值。 一、 电路图 PA12、PA13和PA14引脚的外设A为SPI相关引脚,PA11为SPI的NPCS0。即,该控制器连接在SPI的片选设备0。 二、ADS7843简介 和该控制器交互过程大概如下: 根据设置,当控制器检测到有触摸时,PENIRQ引脚会拉低。 为获取触摸的位置,需要向控制器发送一个8bit的控制字。
[单片机]
SAM4E单片机之旅——15、触屏输入与<font color='red'>SPI</font>通信
STM32的UART DMA传输总结
使用DMA传输可以连续获取或发送一段信息而不占用中断或延时,在通信频繁或有大段信息要传输时非常有用。 由上表可知,要使用USART1TX/RX我们选择通道4和5 1、 DMA传输方式: (1) DMA_Mode_Normal,当通道配置为非循环模式时,传输结束后(即传输计数变为0)将不再产生DMA操作。要开始新的DMA传输,需要3个步骤:在关闭DMA通道的情况下,在DMA_CNDTRx寄存器中重新写入传输数目,然后重新开启DMA。 void DMA1_Channel5_IRQHandler(void) {//由于不同的中断源拥有同一个中断矢量入口,所以需要判断中断标志 if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_F
[单片机]
带硬件地址识别的UART IP 的设计和实现
摘要:在通信和控制系统中,常使用异步串行通信控制器(UART)实现系统辅助信息的传输。为实现多点通信,通常用软件识别发往本站点或其它站点的数据,这会加大CPU的开销。介绍了一种基于FPGA的UART IP,由硬件实现多点通信时的数据过滤功能,降低了CPU的负担,提高了系统性能。 关键词:UART 多点通信 FPGA 知识产权 在通信和控制系统中,常使用异步串行通信实现多块单板之间的辅助通信,各个单板通过总线方式连接。为了实现点对点通信,需要由软件定义一套较复杂的通信协议,过滤往来的数据,消耗了CPU较多的时间。89C51单片机有一种九位通信方式,采用一位地址位来实现通信对象的选择,只对发往本地址的地址发生中断进而接收数据。通用
[网络通信]
利用FPGA实现UART的设计
引 言 随着计算机技术的发展和广泛应用,尤其是在工业控制领域的应用越来越广泛,计算机通信显的尤为重要。串行通信虽然使设备之间的连线大为减少,但随之带来串/并转换和位计数等问题,这使串行通信技术比并行通信技术更为复杂。串/并转换可用软件实现,也可用硬件实现。用软件实现串行传送大多采用循环移位指令将一个字节由高位到低位(或低位到高位)一位一位依次传送,这种方法虽然简单但速度慢,而且大量占用CPU的时间,影响系统的性能。更为方便的实现方法是用硬件,目前微处理器串行接口常用的LSI 芯片是UART(通用异步收发器)、USART(通用同步异步收发器)和ACIA(异步通信接口适配器)等。不论是哪一种芯片,它们的一种基本功能是实现串/并转换。
[应用]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
