万用表使用的14个独门技巧
发布者:NexusDream最新更新时间:2021-07-08 来源: eefocus关键字:万用表  维修工具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们都知道万用表是电气作业人员工作中不可缺少的常用维修工具,正确的使用万用表不仅能让我们的工作事半功倍,更能提高我们工作的安全和效率。
1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零”;
2、测量过程中不要用手去接触表笔的金属部分,既保证测量的准确,又保证人身安全;
3、复杂环境下,需要注意外界磁场对万用表的影响;
4、为提高测量精度,测量时尽量使万用表的指针处于中间位置。量程要合适,针偏过大半。选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止;
5、用万用表测试晶体管和电解电容等有正负极性的元件时,要注意极性关系。黑负要记清,表内黑接"+"。红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极;
6、万用表如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。测量不拨挡,测完拨空挡。测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到"•"位置;
7、测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时要更换新电池。测R先调零,换挡需调零。测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋"Ω"调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点;
8、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡;
9、长期不使用,应将万用表内部电池取出,以免电池腐蚀表内其它器件;
10,测量先看挡,不看不测量。每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯;
11、表盘应水平,读数要对正。使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针;
12、测R不带电,测C先放电。严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量;
13、测I应串联,测U要并联。测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端;
14、极性不接反,单手成习惯。测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。
关键字:万用表  维修工具 引用地址:万用表使用的14个独门技巧
上一篇:大家对国产万用表认识的几个误区,我必需要说一下
下一篇:手把手教你用万用表测量三极管
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:38
用指针万用表测电容器的几种方法
在家电维修过程中,因电容漏电或容量变化而引发的故障可谓屡见不鲜且故障现象各异。一般的指针万用表和部分数字万用表都无法测量电容,特别是那些小电容,给维修造成很大的不便。在此,我给大家介绍几种小容量电容的测量方法,供参考。 方法l:找一个β≥250的晶体三极管(要求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同型号的三极管复合成达林顿形式,见图1。将被测电容并接在三极管的c-e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R×10k挡,黑表笔接c极,红笔接e极,见图2,观察表针瞬时摆动程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容反复测试,记录下表针每次的瞬时最大摆动幅值,l进行处理计算,算出表盘上每小格应代表的电容值,备日后
[测试测量]
用指针<font color='red'>万用表</font>测电容器的几种方法
为什么说万用表测量直流电压比示波器精准?
在星球文章:【示波器专题】数字示波器的主要指标——采样率 中我们讲到,真正输入示波器的信号在时间轴和电压轴上都是连续变化的,但是这样的信号无法用数字方法进行处理。要通过前端放大器和衰减器把信号调整到合适的幅度后,示波器的ADC对波形进行采样量化。 因此对于数字示波器来说,ADC是把连续的模拟信号转换为离散的采样数据的关键器件,数据样点的水平时间分辨率取决于示波器的采样率,而数据样点的垂直电压分辨率取决于其量化位数。 ADC的种类有很多,万用表使用的是积分型ADC;手机、基站普遍使用的是逐次比较型或Σ -Δ 型ADC;示波器为了尽可能高的带宽和较快速度进行高频信号测量,使用的是Flash型ADC。 Flash型ADC又称
[测试测量]
为什么说<font color='red'>万用表</font>测量直流电压比示波器精准?
怎样使用指针式万用表低压挡外接一只电阻检测高电压?
电工人员使用的指针式万用表通常只能检测500V以下的交、直流电压,当需要检测高电压时,可以采用以下方法,外接一只电阻的方法来进行检测。电工人员使用的指针式万用表通常只能检测500V以下的交、直流电压,当需要检测高电压时,可以采用以下方法,外接一只电阻的方法来进行检测。 (1)检测连接电路。使用指针式万用表的低压挡检测高电压时的连接电路如图5-2所示,图中的R。为指针式万用表的内阻,R即为外接的降压电阻器。 (2)降压电阻值的确定。在图5-2检测电路中,串联的降压电阻R的电阻值可以采用以下公式计算得到 R= Rv 或R一(UM2 -UMl )UL式中UMl-指针式万用表原电压挡的量程; UM。-指针式万用表扩展
[测试测量]
万用表故障及维修
  数字万用表可以说是每一个工程师手里必有的一件工具,通过数字万用表我们可以测量到很多不同的一些电路数据,然后来帮助我们检查这一个电路以及这个电器是否出现问题。但是很多时候我们会发现我们的数字万用表出现了损坏的情况,数字万用表怎么维修?那么接下来小编就来给大家介绍一下我们的数字万用表之所以会出现损坏的原因,以及我们应该要如何解决数字万用表的损坏!   数字万用表损坏原因   数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕将测量选择置于交流750V或者直流1000V
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>故障及<font color='red'>维修</font>
如何用万用表测量变频器的好坏
为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测: 1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。 2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示
[测试测量]
电解电容极性的判别
不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。 我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。 测量时,先假定某极为“+”极,让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一下),两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。 测量时最好选用R*100或R*1K挡。
[测试测量]
万用表的使用图解方法
又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、量、电感量及半导体的一些参数(如β)。 交流电压测量:如图1最大量程为20v,也就是说你的输入电压不能超过,红表笔插入v/ω孔,黑表笔插入com孔,这是表上显示的就是你所测量的交流电压值。 图1 图2五个档是直流电压测量用的。 图2 直流测量上面四个档上的数字代表这四个档所能流过的最大电流值,如图3。 图3 这七个档是电阻值档,上面标志的是各档所能测量的最大阻值,如图4。 图4 这个档是用来测量的好坏和倒显得通断,如图5. 图5 图6是测量电容值的档位,上面标示的
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的使用图解方法
数字万用表的四种妙用方法
1、判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。 用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 2、区分供电线是火线还是零线 第一种方法: 可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法: 不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>的四种妙用方法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
