如何用万用表区别零线和地线
发布者:colchery最新更新时间:2021-07-09 来源: eefocus关键字:万用表  零线  地线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
零线和火线
关于零线和火线的区分方法网上流传的也比较多,这里只说一个,可能很多人也都知道,先选择万用表交流档的最大量程(这里一定要选交流档位,否则很危险),例如下图的这款万用表最大量程为750V,这里就选这个量程就好了。
为了安全起见,防止选错档位而发生触电事故,可以把黑表笔放在一个绝缘的地方,尽量不要用手去触摸黑表笔(虽说只要正确操作,去触摸黑表笔是没事的,但是为了安全起见,最好别去摸),用红表笔插向待区分的两个插孔(线)。
如果去实际操作的话,是能够很明显看到这两个的区别。红表笔插向其中一个插孔,可以看到万用表的显示屏上显示有电压,例如上面的第一张图显示的电压值为24V,而另一个插孔显示的电压值很小或者干脆没有电压值,上面的第二张图就是这样。
那么显示电压值大的那个插孔所连的导线就是火线,而另一根就是零线。
零线和地线
火线和零线的区分方法很简单,也很明显,但是区分零线和地线就没那么简单了,当然对于插座上的三角插孔来说,地线很好找,也没什么技巧,但是把三根绝缘层颜色一样的导线放在你面前,用这种方法显然就不管用了。
其实用万用表交流档也能区分出来,先选择万用表上的交流档位,可以选择最小或者次小量程,除此之外还需要准备一碗水,把黑表笔放到水中,同样尽量不要用手去摸黑表笔或者把手伸到水中,以免触电。
上面工作都准备好就可以去区分零线和地线了(注意这里没有火线),用红表笔去插向待区分的两个插孔或者去接触待区分的两根导线,在测量的过程中同样会观察到这两根线在测量时显示屏上显示的电压值不同,不过这个数值比连在火线上时要小的多,这也是选择小量程的原因。
根据测量的结果,显示的数值较大的就是连在零线上的,一般零线上电流越大,所测得电压值越高,显示的数值较小的就是地线,从上面的图片中也能给很明显看到这个差别。
关键字:万用表  零线  地线 引用地址:如何用万用表区别零线和地线
上一篇:万用表8个关键功能,你都了解吗?
下一篇:认识并使用万用表
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 17:08
如何用万用表测量大值电阻
如何用万用表测量大值电阻 测量大值电阻   31/2位和41/2位数字万用表电阻档的最大量程一般是20MΩ。对于31/2位数字万用表而言,使用不同的电阻量程 也只能测量0.1Ω~19.99MΩ范围内的电阻;而对于41/2位数字万用表,则只能测量0.01Ω~19.999MΩ范围内的电 阻。当被测电阻Rx≥20MΩ时,仪表将显示溢出符号“1”。 实验证明,采用下述的“并联电阻法”,可将31/2位或41/2位数字万用表20MΩ电阻档的量程扩展到100MΩ。   一、测量方法   预先准备一只十几兆欧的电阻R1,将数字万用表拨至20MΩ档后测出电阻值R1,如图4-15(a)所示。然后把被 测电阻Rx并联在R1两端,再测出并
[模拟电子]
6位半数字万用表解释
最高位只能0和1。显示的最小值是0 000 000,最大值是1 999 999。也就是有200万个台阶。如果你选择的量程是20V,那么分辨率为20V/2 000 000=10uV,精度很高了。 至于,那半位,表示最高位不能完全显示10个数字,只能显示到0和1。所以,称作半位。
[测试测量]
如何用万用表巧判黑白显像管的老化
给黑白显像管(简称显像管)的灯丝加上额定的工作电压(一般12V),其他管脚空着不加电压。万用表拨到R 1k挡,红表笔接阴极,黑表笔接栅极,测量显像管阴极与栅极之间的电阻值。 如果阻值小于5k (一般在1~3K 之间最好),说明显像管质量一般,寿命也长。倘若阻值在5~15k 之间,显像管质量比较好,寿命较长。直至在100k 以内,显现管质量一般,还可以实用一段时间。如果阻值大于100K ,一般就不能使用了。可以通过提高灯丝电压(最高不超过16V)来延长显像管的使用寿命。若是阻值在500k 以上,显像管就完全不能使用了,应报废。
[测试测量]
万用表的精度和准确度怎么看?
万用表精度就是指在特定的使用环境下出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明数字万用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。精度越小说明与实际值越接近,因此性能也就越好。 对于大多数万用表来说,精度通常是使用读数的百分数来表示。比如1%的读数精度的含义就是:数字万用表测试显示值为100.0V时,实际的电压值可能是99.0V~101.0V之间。 在万用表的规格书中,一般技术特性会写到万用表的准确度。准确度是基本精度+屏幕显示最后一位进行变换要加的数字。如下图所示为VICTOR 86E规格书中的技术特性,写了准确度为: ±(a%读数+字数)。 使用环境的温度是23±5℃,相对湿度<75%。 在更详细的技术指标中有标明每
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的精度和准确度怎么看?
abs传感器怎么测量好坏
用万用表测量abs传感器的电阻:一般电阻值在1000-1300Ω之间,如果不符合这个范围,则表明abs传感器存在问题。 abs传感器应用于机动车的ABS上,其作用就是用来监控车速。abs传感器通过与随车轮同步转动的齿圈作用,输出一组准正弦交流电信号,其频率和振幅与轮速有关,该输出信号会传送到ABS电控单元ECU内,从而实现对轮速的实时监控。abs传感器的好坏决定了ABS系统的灵敏度,关乎行车安全。 abs传感器坏了,会导致abs系统失效,这时汽车仪表盘的abs故障灯会亮起。如果在紧急制动时,车轮就会出现抱死的现象,导致车轮打滑失控。abs传感器一旦损坏,应及时到维修店进行维修或更换,这样行车更安全、更安心。 注意事项:
[测试测量]
6位半万用表资料大全
HP 1991年发布了34401A数字万用表,该产品是全球最畅销的6位半台式数字万用表。这款工业标准的万用表具有卓越的性能,适用于系统和台式测试。当时业界只有34401A与6位半数字万用表,而现在,6位半市场可能已经有超过16种设备。 台式万用表主要用途是在实验室或产线测量包括电压、电流、电阻等参数,但是他们其实可以做得更多。比如进行运算(诸如两次测量值的比较以及与预设值的比较),与计算机通信,双屏幕显示,趋势图与直方图的统计等,同时部分万用表还有利用热电偶输入从而实现多路复用增加信道容量的功能。 现在所有的万用表都包含以下一种接口:USB、LAN、GPIB或者RS-232,早期由于没有USB和LAN
[测试测量]
6位半<font color='red'>万用表</font>资料大全
如何检测结露传感器
测试结露传感器的好坏可以用万用表电阻档Rx1k档,如图1所示。将万用表两根表笔接结露传感器的两根引出线。在自然环境湿度下,万用表所示阻值较小约1kΩ左右。我们可用嘴对着传感器表面哈气(增加湿度),传感器的阻值将大大增加到几十千欧以上。 图1用万用表检测结露传感器
[测试测量]
如何检测结露传感器
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
