电子设备可以分成两类:模拟设备和数字设备。模拟设备适用于连续变化的电压,数字设备则适用于表示电压采样点的离散的二进制数字。示波器可以按类似的方式进行分类,分成模拟示波器和数字示波器,而数字示波器可以分成数字存储示波器(DSOs)、数字荧光示波器(DPOs)、混合信号示波器(MSOs)和数字采样示波器。
DSO:一般没有实时辉度等级,因此,它们不能表示实时信号中变化的辉度。DSO特别适合重复率低的应用或单次高速多通道设计应用。
DPO:忠实地仿真模拟示波器的最佳显示属性,用三个维度显示信号:时间、幅度和幅度在时间上的分布,而且所有信息都是实时显示的。DPO扫清了模拟示波器技术与数字示波器技术之间的障碍。它们同样适用于观察高频和低频、重复波形、瞬态信号及信号变化。
只有DPO实时提供了Z(辉度)轴。而传统DSO中则没有这个轴。
X轴——时间轴
Y轴——幅度轴
Z轴——辉度轴
性能术语
1 带宽
带宽决定着示波器测量信号的基本能力。在信号频率提高时,示波器准确显示信号的能力会下降。示波器带宽是指正弦曲线输入信号被衰减到信号真是幅度的频率,称为-3dB点。
为确定准确检定特定应用中信号幅度所需的示波器带宽,应采用“五倍法则”
示波器带宽≥信号的最高频率成分×5
2 上升时间
示波器上升时间≤信号最快的上升时间÷5
>>>可以把示波器的带宽和上升时间关联起来,公式如下:
带宽=K/上升时间
注:K是位于0.35和0.45之间的值;带宽<1GHz的示波器的K值一般为0.35;带宽>1GHz的示波器K值通常在0.40和0.45之间。
3 采样率
为使用sinx/x内插准确地重建信号,示波器的采样率至少应该是信号最高频率成分的2.5倍。在售会用线性内插时,采样率至少应该是最高频率信号成分的10倍。
4 记录长度
时间间隔=记录长度/采样率
测量技术
1 电压测量
2 时间和频率测量
3 脉宽和上升时间测量
4 相移测量
关键字:示波器 入门手册 电子设备
引用地址:
示波器入门手册
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:57
双踪示波器的测量方法
双踪示波器 双踪示波器示波管由电子枪,Y偏转板,X偏转板,荧光屏组成。利用电子开关将两个待测的电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作用在Y偏转板上。由于视觉滞留效应,能在荧光屏上看到两个波形。 双踪示波器工作原理 电子枪被灯丝加热后发射电子。聚焦极将电子枪发射的电子聚焦为极细的电子束,可使波形显示清晰。加速极上加有较高的正电压,吸引电子脱离电子枪高速运动;显示屏上加有极高的正电压,吸引电子撞击在显示屏面上,使显示屏面涂的荧光材料发光。垂直偏转板和水平偏转板上加有偏转电压,偏转电压的极性和幅值控制电子束撞击显示屏面的位置。当偏转电压跟随输入信号变化时,就可以使电子束在屏面上“画”出信号波形。 双踪示波器具有两路输入端,可同时接
[测试测量]
安泰示波器维修教您如何用好用活示波器
安泰维修华工从事电源行业有5-6年了,示波器就相当于我的左右手。没有它就感觉什么都做不了。有它的存在,能让我能很顺利完成很多项目设计和问题分析。对于我来说,走到今天,它的功劳是不可替代的。对于电源工程师来说,一旦有产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理。以事实说话,看波形说话。如何使测试的数据准确和可靠是非常重要。准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们,让我们背道而驰,让我们失去方向,多做很多无用功。 细细想想,自己虽然在示波器方面不是研究的那么精通,但是也看过不少关于示波器的文章,实践中碰到不少问题,解决了不少问题,一路过来还是有点经验可以和大家分享的,希望对大家能有所
[测试测量]
示波器地线短路要素及安全运用准则
用示波器探头丈量电路非接地元件两头电压,易构成地线短路。 示波器地线简略短路的要素是: 1)示波器探头的地线夹与示波器电源线的地在示波器内部现已连在一同了。 2)大大都丈量仪器(除了稳压电源)的电源线地,信号线地在仪器内部都是连在一同的。 3)纷歧样仪器的地也经过电源插排连在一同了。 示波器探头安全运用的几条准则: 1) 两个示波器通道的探头地,从安全思考,最佳只接一个(横竖在示波器内部它们是相连的),而且接在地电平上。 2) 假定确需运用两个地线夹(例如丈量高频信号),则必定要确保两个地线夹连的都是地电平。 3) 假定要用示波器探头丈量浮地信号,最佳是用两探头信号相减的方法。示波器探头不接地或许致使电路过错乃至是短路。
[测试测量]
送你一份示波器使用技巧指南
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 下面安泰测试就简单说下示波器使用小技巧: 1. 通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2
[测试测量]
浅谈数字示波器的死区时间
随着科学技术的发展,数字示波器也越来越先进,而波形刷新率逐渐成为了数字示波器中仅次于带宽、采样率、存储深度之后的第四大技术指标。说到波形刷新率的意义就和死区时间息息相关了。 何为死区时间?死区时间是数字示波器与生俱来的一个缺陷,目前阶段是无法消除的,只能够尽力减小。不同于模拟示波器采用电子束直接打在荧光屏上的显示模式,数字示波器是一个典型的“前端数据采集+后端数字信号处理”系统。这样的系统都有这样一个特点:前端数据采集系统ADC的输出数据吞吐量比后端数字信号处理系统的处理能力大很多,这就意味着后端无法“实时”处理前端输出的数据,从而形成“死区”时间。 例如:SIGLENT(鼎阳科技)最新的数字示波器SDS2000系列的ADC采样率
[测试测量]
如何提高示波器的测试精度?五大因素助您了解!
对于测试仪器来说,精度、可靠性、稳定性及功能是非常重要的几个指标,这也决定了工程师对测试结果的信心。基于示波器的设计原理,它具有非常高的采样速率,时间精度可以保证,但很多工程师却忽略了其幅度的测试精度。 随着电力电子技术的发展,低功耗器件的大量应用以及更加严苛的行业标准约束,工程师对测试的精度越来越关注,开始不满足于市面上示波器幅度测试的分辨率和精度了。 对于示波器这种测试仪器,如何选择和设定可以获得最优的测试精度呢? 图1. 示波器测试系统示意图 在进行测量时,您可以把数字示波器看成一个测试系统,来改善测量结果(参照图1)。在对示波器工作模式、探头特点、滤波技术及整个系统交互方式有了基本了解之后,您可以改善小信号的测
[测试测量]
示波器八大常见问题处理方法
伴随着计算机、半导体和通信技术的发展,一直是我们设计、调试产品好帮手的示波器在电子方面的应用也就越来越广泛,那对于示波器的使用中如果要想准确快速地对系统信号进行分析,那在测量时还有很多新的因素是必须要考虑的:例如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。这些都是示波器使用中常见的一些问题,那我们碰到这些问题的时候该如何处理呢?下面就来给大家说示波器常见问题的处理: 问题1:在选择示波器时,一般考虑最多的是带宽,那么在什么情况下要对采样速率有所考虑呢? 答:带宽是取决于被测对象的。在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。
[测试测量]
评估示波器的垂直噪声特性
引言 所有示波器都有一项不受欢迎的特性:存在于示波器前端和数字化过程中的垂直噪声。测量系统噪 声将降低您的实际信号测量精度, 特别是在测量低电平信号和噪声时。由于示波器是一种宽带测量仪器,示波器带宽越宽,多数情况下垂噪声也越高。虽然工程师在购买示波器时会了解示波器的垂直噪声特性,但对这些特性应进行仔细的评估,因为它能经几种途径影响信号完整性。垂直噪声会: 1. 引入幅度测量误差 2. 引入sin(x)/x 波形重建不确定度 3. 引入作为输入信号沿压摆率函数的定时误差(抖动) 4. 造成可观察到的不良 胖 波形 可惜并非所有示波器厂家都在技术资料中给出垂直噪声指标 / 特 性。即使有这
[测试测量]
