万用表测得到一个电路的两端电压为零,对人来说是否安全
发布者:创新脑细胞最新更新时间:2021-07-13 来源: eefocus关键字:万用表  安全 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们看下图:
图1:电路1
图1中,我们用开关K把电阻R2两端短接,然后用万用表测量(交流电压档,能测直流电压吗?)B、C两端之间的电压降,会发现 [公式] 。我们可以得出结论说此时B点和C点的电位[公式] 吗?答案当然是否定的,事实上, [公式]
我们再看下图:
图2:电路2
电路2是交流电。对于图2的交流电路1,当开关K打开后,电灯两端的电压降是零,万用表测量必然是零值。此时灯泡两端的对地的电位也是零,我们用手触及问题不大;对于图2的交流电路2,当开关K打开后,电灯两端的电压依然是零,万用表的测量值亦为零,但灯泡两端的电位是火线电压,我们敢用手触及吗?
由此可见,题主的观点是错误的。至于为什么?请题主仔细看图吧。
最后给题主提几个问题:
图1中,A点、B点、C点和D点的电位叫做节点电压,而 [公式] 则是电阻R2两端的电压。试问:
1)电阻两端的电压与节点电压,它们是根据何种定律确定出来的?它们之间的关系是什么?为何图1中需要有参考地?
回答:
电阻两端的电压是根据欧姆定律定义的,而节点电压则是根据基尔霍夫第二定律定义的。
对于电路的节点电压,必须要定义出零电位参考点。如同测量山体的相对高度,我们必须要指定出零电位参考点才行。
图3:相对零高程参考点与零电位参考点的类比图
由图3可见,零电位参考点与相对零高程的参考点存在相似性。
例如图1中,假定图中的电池电压是6V,而电阻R1是1Ω,R2是2Ω,R3是3Ω,则电流为6/(1+2+3)=1A,A点的电压是6V,B点的电压是5V,C点的电压3V,D点的电压当然就是0V了。如果参考地在电池的正端,则A点的电压是0V,B点的电压是-1V,C点的电压是-3V,D点的电压是-6V。
2)图2中零线在电力变压器中性点处接大地,它的目的是什么?零线接大地与图1中的参考地之间的异同点是什么?它们各自的目的又是什么?
回答:
电力变压器中性点接地的目的就是建立以大地为零电位的参考点。在IEC60364和国家标准GB169895中,把电力变压器中性点接地叫做系统接地,或者叫做工作接地。
所以,图1和图2的接地方式的目的都是为了实现零电位参考地,但图1电路中的参考地电位不等于大地零电位,而图2的接地措施则确保电路零电位参考电位等于大地零电位。
在IEC60364中,把系统接地用T表示。
在图2的负载端,负载的金属外壳也接地,这叫做保护接地。IEC60364中把保护接地用字母T表示。
我们看下图:
图4:IEC60364定义的TT接地系统
图4中我们能明确地看到工作接地与保护接地的区别。
回答完毕。
关键字:万用表  安全 引用地址:万用表测得到一个电路的两端电压为零,对人来说是否安全
上一篇:电工师傅使用万用表需要会的口诀
下一篇:数字万用表的五大要素
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 01:45
万用表检查三极管好坏方法
第一步:先选量程:r﹡100或r﹡1k档位. 第二步:测量pnp型半导体的发射极和集电极的正向电阻值:红表笔接基极,黑表笔接发射极,所测得阻值为发射极正向电阻值,若将黑表笔接集电极(红表笔不动),所测得阻值便是集电极的正向电阻值,正向电阻值愈小愈好. 第三步:测量pnp型半导体三极管的发射极和集电极的反向电阻值:将黑表笔接基极,红表笔分别接发射极与集电极,所测得阻值分别为发射极和集电极的反向电阻,反向电阻愈小愈好. 第四步:测量npn型半导体三极管的发射极和集电极的正向电阻值的方法和测量pnp型半导体三极管的方法相反.
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>检查三极管好坏方法
二极管的分类、电路符号及万用表测发光二极管正负极
  一:二极管的分类   1、按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。   2、根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。   3、按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。   1)整流二极管   将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管。   2)检波二极管   检波二极管是用于把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。   3)开关二极管   在脉冲 数字电路 中,用于接通和关断电路的二极管叫开关二极管,它的特点是反
[测试测量]
二极管的分类、电路符号及<font color='red'>万用表</font>测发光二极管正负极
双向可控硅怎么测量好坏
  用万用表即可判断双向可控硅的好坏,但具体参数测不出来。   用万用表测量的方法如下:   1、T2极的确定:用万用表R*1档或R*100档,分别测量各管脚的反向电阻,其中若测得两管脚的正反向电阻都很小(约100欧姆左右),即为T1和G极,而剩下的一脚为T2极。   2、T1和G极的区分:将这两极其中任意一极假设为T1极而另一极假设为G极,万用表设置为R*1档,用两表笔(不分正负极)分别接触已确定的T2极和假设的T1极,并将接触T1的表笔同时接触假设的G极,在保证不断开假设的T1极的情况下,断开假设的G极,万用表仍显示导通状态。   3、将表笔对换,用同样的方法进行测量,如果万用表仍然显示同样的结果,那么所假设的T1极和G极是正
[测试测量]
双向可控硅怎么测量好坏
万用表测量汽车电路通路断路短路方法
万用表测量汽车电路通路断路短路方法   一、电压的测量   1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进 com 孔,红表笔插进 V 。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程, V- 表示直流电压档, V~ 表示交流电压档, A 是电流档), 万用表测电容 接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为 1. ,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现 - ,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。   2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档 V~ 处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法
[测试测量]
智能家居须防“不速之客” 80%抽检摄像头存安全隐患
  12月5日,第四届世界互联网大会发布年度成果文件《乌镇展望》,指出下一代互联网发展、人工智能应用、数字经济转型等新兴议题已经成为治理新热点。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 智能家居须防“不速之客” 80%抽检摄像头存安全隐患   100多元的智能 摄像头 、300多元的智能电饭锅、1000多元的扫地机器人,并不高昂的价格和方便的体验,让越来越多的人开始尝鲜,享受智能生活的便利。   然而,伴随着以 智能家居 为代表的智能设备融入日常生活,个人隐私泄露、生命财产利益遭威胁等安全警报频频响起,让消费者蒙受损失,也困扰着行业的长远发展。    智能家居 暗藏风险80%抽检 摄像头 存安全隐患
[网络通信]
L99H01 :一个灵活的汽车直流电机电桥驱动器
直流电机在汽车应用领域十分常见,被广泛用于各种汽车系统,包括车门、后视镜、座椅和电泵。结构简单、成本低廉的特点使其成为汽车系统设计人员的首选解决方案。 直流电机有三个主要组件:产生磁场的定子、承载电机线圈的转子、向线圈传输电流的电刷。 将电源连至电机的两个接线端子后,电流将会流到转子线圈。如果线圈上的电流强度足以让电机和负载产生转矩,电机将会旋转。 电机通常采用PWM技术控制转速和转矩。此外,如果电机旋转方向在实际应用中必须变化,则必须改变电机两个端子上的电源电压。基于这些需求,采用四个开关按照要求将电源电压连到电机的两个接线端子上的H-桥是典型的双向直流电机控制解决方案。 图1:H桥配置。 意法半导体的L99H
[汽车电子]
飞思卡尔智能电池传感器保障汽车安全
每辆汽车中都至少有一个蓄电池,它通常有两个功能:启动发动机;给车内的电气装置供电,例如电动车窗,车载收音机等。在汽车发动机启动后,发动机将会通过发电机把动能转化为电能,然后给汽车电池充电来实现这个功能。 为了满足以上两个功能,汽车的电池需要提供一个稳定的12伏的直流电源。电池工作异常,是很多汽车电气故障的主要原因,其中与发动机有关的问题将可能引发一系列的安全隐患。汽车发展的主流趋势就是车载电子设备和电子应用越来越多,混合动力和纯电动汽车逐渐流行,这都直接导致汽车电力负荷越来越高,不断增加电池的压力,要求对电池的工作情况尽可能多的实现实时监控,以分析可能出现的故障原因。另一个市场需求来自于气候的变化,极端天气的频繁出现让车载电池的
[嵌入式]
起亚携手Geotab优化运营并提高驾驶安全
起亚与专注于网联车辆和资产管理解决方案的Geotab建立战略合作伙伴关系,旨在将一系列数据解决方案与增强车载技术和创新系统整合在一起。包括路线优化和安全驾驶功能,旨在提高运营效率、安全性及盈利能力。 这家韩国汽车制造商正在开发其“超越汽车的平台(PBV)”系列车型,PBV是一个全面的移动出行解决方案,将契合用途的电动汽车与先进的软件解决方案相结合。2024年1月,起亚在2024国际消费电子展(CES)上展示了其PBV系列车型。该公司预计其PBV系列车型将颠覆轻型商用车市场,帮助人们以前所未有的方式开展业务。 根据这一战略合作,Geotab将提供一套白标车队管理平台、面向车队管理者和驾驶员的应用程序以及为起亚PBV量身定制的
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
