示波器应用 测发射接收延时方法
发布者:TranquilMind最新更新时间:2021-07-13 来源: eefocus关键字:示波器  发射接收  延时方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器测发射接收延时方法
1、示波器设置单次触发方式
2、因为接收延时于发射,所以在接收的波形产生点设置触发点信号源给出波形,并在发射端输入波形,在接收端输出波形
3、要将发射和接收的波形错开,避免发射有波形时示波器因为捕获到而触发
关键字:示波器  发射接收  延时方法 引用地址:示波器应用 测发射接收延时方法
上一篇:示波器抓取瞬间波形
下一篇:如何测量电源纹波
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:08
示波器百问(五)
41. 使用优利德数字示波器UT2102CE抓一个并口的时序时,总能测到能量很强的50Hz交流,而测不到信号,但是示波器的地和所测并口的地是一致的,怎么办? 答:可以从以下几方面入手: ① 检查武汉示波器是否很好的接地或采用隔离变压器隔离; ② 附近是否有较强50Hz信号感应; ③ 在较强干扰环境下,应注意并口的驱动能力及工作频率与测试操作选择是否合适。若只看到50Hz干扰正弦波,且波形较规则,则应考虑并口可能未工作; ④ 检查一下探头尖是否损坏了; ⑤ 建议把用不着的外设都拨掉,也有可能从显示器上来的; ⑥ 如果示波器用了很久,就要考虑底线是否正常,就是那个小夹子。 把探头取下,用万用表量一量。 42.要解决抗电源干
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之2:余辉时间
在上一期的视频中,我们一起分享了ZDS2022示波器的无限余辉功能,一键打开无限余辉的功能更使得测量噪声和抖动,捕获偶发事件等操作变得空前便捷,拥有了这个功能,我们可以获得更好的波形观测效果,对波形异常和细节的观测也将更加全面。那么问题来了,当在高刷新率下捕获波形时,无限余辉模式可能会累积很多异常波形,这些异常波形重叠在一起,反而不便于我们对特定异常进行针对性观察。 遇到这个问题的时候怎么办呢?其实,通过设置余辉时间就能解除我们的顾虑。 ZDS2022示波器在【Display】菜单中定义了“设置余辉时间”的功能,余辉时间可设置为关闭、100ms、200ms等十种模式。 在这里我们共同科普一个关于余辉显示的知识,在示波器中,
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之98:存储深度应用实例
大家好,在致远电子示波器微信用户交流群中,我看到这样一些信息,有位用户的一个项目中需要用到多结点高速串行通信总线,使用CPLD作为收发控制器,总线设计速度为5Mbps,由于码率较高,所以他想测试下该总线信号的稳定性。手头刚好有一台ZDS2022示波器,因为之前已经了解到ZDS2022示波器存储深度高达112Mpts,所以想用它来试一试。为了测试信号的稳定性,特意把一帧数据调得很大,5Mbps,传输3秒钟。将时基设置为500ms,想把所有波形都记录下来慢慢分析。 他将存储深度设为自动后,在同一信号源下、不同时基下对采集的波形放大观察,结果发现波形不一样,这是怎么回事呢? 采样率与奈奎斯特采样原理 事实上,该问题的实质是涉及到
[测试测量]
解析虚拟示波器的组成部分及优势方面
示波器是电子测量行业最常用的测量仪器仪表之一,它能电信号通过示波器仪表输入后输出成看得见的图象,让人们更直观的去研究各种电现象的变化过程或者信号的变化过程。随着科技的发展,传统的测量方法在许多的场合已经不再适用了,许多仪器都打出“智能化”的口号,如何实现智能化呢,于是“虚拟仪器”就应运而生了。相对于示波器而言,虚拟示波器,也就是智能化数字示波器的产生,无疑是示波器发展的一个重大的突破,在示波器的功能和作用方面都发生了重大的变化。 关于虚拟示波器,可以这样来理解,虚拟示波器是利用高性能的硬件模块和高效灵活的软件来实现普通仪器的功能和许多拓展功能的一种软硬件系统。 虚拟示波器的组成部分 主要是包括信号采集与控制,数据分析和处理
[测试测量]
解析虚拟<font color='red'>示波器</font>的组成部分及优势方面
基于电脑软件的任意波形发生器SIG852初识(类似虚拟示波器)
对于从事电路板开发的硬件工程师来说,信号源是经常使用也非常熟悉的。我们用它来作为电路板的输入,测试电路板是否能按预期正常处理这些信号。最简单的例子就是放大器电路,我们会给它输入一个正弦波,然后用示波器观察输入输出波形,正弦波是否被放大,是否有失真,等等,这样才能知道我们做的放大电路板是否成功。 使用最广泛的信号源是周期性的常规波形,比如正弦波,三角波,方波。我们相对容易得到这些信号,有很多产品和相关资料,我们这里就不赘述了。工程经验多的工程师一定会有感触,有时候项目中或者测试电路的时候,需要一些奇怪的信号波形,不是周期性,甚至是不规则的特殊波形,这时候一般的信号源就做不到了。这时候就需要用到任意波形发生器(AWG)了。 任
[测试测量]
基于电脑软件的任意波形发生器SIG852初识(类似虚拟<font color='red'>示波器</font>)
示波器-用电安全情况检测
有Pico2204A , 你可以清楚的掌握家庭电器 地 线上面的回流情况。 你会了解在孩子房,浴室,等重要部位加装高灵敏保护器件比如RCA剩余电流保护器,有多重要。 连接上小四,请注意,探针采用x10,并伏地。 先总览家庭的总地情况, 总发现有瞬时高压情况。 之后测室内各个参考点,在儿童房空调附近,找到 源 空调在 动作 的时候地的情况。 精密捕捉该事件。 发现瞬时振幅竟高达10多Vv,这可是x10的情况啊。 可想家里个各种设备的累积.... 所以,我建议,请在入户配电盘上加装 波纹滤除以及对地电流保护器件。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>-用电安全情况检测
智能扫地机 3528红外线发射接收管应用元器件
      从电子元器件机器人传感器、智能传感器,再智能扫地机机器人产品的元器件适配应用、拆件中,热销的鑫环 佰鸿电子型号成为众多智能扫地机器人品牌中的物料重要来源。 据了解,3528系列红外线发射接收管、红外发光二极管元器件,已广泛用在智能扫地机器人的前视灯板和后视灯板。早在2012年科沃斯扫地机参展商品中,就有款型机器选用了此对红外发光二极管,它主要特点是稳定性高、灵敏度好,发射距离精准,相较于国内一些品牌的产品它的使用寿命更有保障,参数的持续稳定性高。      其中这款3528的红外发光二极管,准确的名称是红外发射管,红外接收管,配对使用在智能扫地机器人设备的红外发射和红外接收中。扫地机红外线发射管型号描述是BIR-H
[机器人]
泰克实时示波器实现70GHz性能
泰克公司近日宣布,实验室测试显示其下一代高性能示波器(计划于2014年推出)将提供70 GHz实时带宽并具有很大上升潜力。该新示波器平台将提供400 Gbps和1 Tbps光纤通信及第四代串行数据通信等应用所需的性能与信号保真度。另外,泰克公司还宣布了一项投资保护计划,帮助客户在迁移到新平台时节省成本。 带宽性能显著提升与信号保真度改进的部分原因在于泰克工程师开发的一种叫做异步时间交错 (Asynchronous Time Interleaving) 的信号处理架构(目前正在申请专利)。新实时示波器平台还将包括许多其他增强与改进,来帮助提升整体性能与测量精度。 “通过这些最新创新成果,泰克公司将继续推动高保真、高速数据采集系统的
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
