示波器-用电安全情况检测
发布者:pi26最新更新时间:2015-05-18 来源: ednchina关键字:示波器  用电安全  情况检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有Pico2204A ,
你可以清楚的掌握家庭电器“地”线上面的回流情况。
你会了解在孩子房,浴室,等重要部位加装高灵敏保护器件比如RCA剩余电流保护器,有多重要。
连接上小四,请注意,探针采用x10,并伏地。
先总览家庭的总地情况,
总发现有瞬时高压情况。
之后测室内各个参考点,在儿童房空调附近,找到“源”
空调在“动作”的时候地的情况。[page]
精密捕捉该事件。
发现瞬时振幅竟高达10多Vv,这可是x10的情况啊。
可想家里个各种设备的累积....
所以,我建议,请在入户配电盘上加装 波纹滤除以及对地电流保护器件。
家庭设备1
关键字:示波器  用电安全  情况检测 引用地址:示波器-用电安全情况检测
上一篇:对于Pico3425差分示波器的认识
下一篇:示波器输入阻抗匹配问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
示波器无源探头X1和X10档原理
每一位接触电子电路工程师不可避免地要使用示波器,在示波器中,使用的最普遍的是示波器的无源探头,例如:P6100示波器探头。 普通无源探头结构示意图 探头的x1和x10是用来调节输入信号的阻抗从而调节分压比例,以方便在示波器的界面显示。档位的关系就是10倍,因为线路中串联了9MΩ电阻,与示波器内部的1MΩ形成了分压1*Vin/(1+9)。 通常在测量信号时参考注意事项: (1)示波器探头在测量时,每次使用前都应当配合该次测量的示波器输出的测试信号,旋转探头的可调节电容,确保示波器检测校准波形是一个完整的方波。示波器一般自带一个输出方波的测试端子,用于校准探头。校准以后才开始测量其它信号。 普通无源探头校准 (2)如果信号
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>无源探头X1和X10档原理
一文详解示波器的FFT功能
一、有了数字示波器,我们对波形的处理就不在单纯了,不再只是停留在看看波形形状,不再满足只是测量几个参数了。 我们总想着对采下来的数据做更多的处理,示波器更准确的理解,它更像一个波形分析仪正是工程师的不满足,才有我们不断追求推动极限的动力,因为我们经常低估我们的潜力,极限到底在哪?到底是谁最先把FFT(快速傅里叶变换)用在数字示波器里边呢,说法很多。好像突然间,大家在示波器上都发现有FFT 功能了,而且都是标准配置,虽然都有这个功能,但是做成的结果千差万别,速度和指标也都各不相同,任何事情开始阶段都相同,都先追求有,再谈差异化。况且示波器本身是个定性的工具,谁又在乎示波器在频域上的指标精度呢,除了我们可爱的研发工程师。情况在变化
[测试测量]
一文详解<font color='red'>示波器</font>的FFT功能
数字示波器提供的工具如何用来表征噪声
每个电路都有一定的噪声,这些噪声会影响模拟和数字电路的性能。有些噪声来自外部干扰,有些噪声则由热效应等随机因素引起。随机产生的噪声要比已知来源的噪声更难以表征,因为没有哪次测量提供了关于上一次或下一次测量的任何信息。这种过程只能通过对许多事件的多次测量、并用下次某个具体事件的概率来描述。许多数字示波器提供的工具可以用来表征噪声。一旦了解了噪声的特征,就有办法减轻噪声。 要用数字 示波器 分析诸如电气噪声等随机信号,就需要能够提供随机过程多个视图的工具。图1是多维示波器工具的预览图。 图1:左上图是带宽受限的高斯噪声的时域图,左下图是功率谱密度,是带宽受限噪声的频域图;右面的柱状图是带宽受限噪声的统计图。这三个视图都因采用了
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>提供的工具如何用来表征噪声
调幅波的调幅系数
1、调幅系数的概念 用调制信号uΩ=UΩcosΩt,对载波uc=Uccosωt进行调幅时,此时,经过调幅的已调波称为调幅波,它可以表示为: UAM=Uc(1+macosΩt)cosωt 式中ma——ma=UΩ/Uc,称为调幅度。 调幅度是表征调服被的主要参数之一。测量调幅度的方法主要有示波器测量法和调幅度表法。 2、示波器测量法   调幅波波形图,如图1所示: 图1 调幅波波形图 梯形法原理框图,如图2所示: 图2 梯形法原理框图 3、调幅度表法 TS R1C1 T c 式中TC——为载波周期;TS——调制信号周期 P1和P2上的读数可以算出调幅波的调幅度。
[测试测量]
调幅波的调幅系数
什么是示波器?如何使用示波器示波器使用注意事项
什么是? 示波器是利用示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在显示屏上以便观察的电子测量仪器。它描绘电信号的波形曲线能够说明信号的许多特性和用途:信号的时间和电压值、振荡信号的频率、信号所代表电路信号的特定部分相对于其他部分的发生频率、是否存在故障部件使信号产生失真、信号的直流成分(dc)和交流成分(ac)、信号的噪声值和噪声随时间变化的情况、多个波形信号对比等。 如何使用示波器? 示波器使用前,应首先根据说明书,将各控制件置于相应位置。然后接通开关,此时指示灯点亮。如果显示屏上未出现水平扫描线,则按下寻迹开关,判断扫描线偏离显示屏的方向,并以此为依据,微调y位移旋钮和x位移旋钮。待显示屏上出现两条扫描线
[测试测量]
示波器探头的相关知识
提到示波器不得不提到示波器的探头系统(包括探头连接附件和探头本身),是探头系统把被测电路的信号引入到示波器内部。这样探头系统的好坏直接决定了引入到示波器内部的信号与本身信号的一致性,而同时探头系统也成为了被测电路的一部分。探头的负载特性表现在以下三个方面:探头的输入电阻、电容和电感。    探头的输入电阻会影响被测信号的幅度和直流偏置,因为探头输入电阻有分压作用。如果要求幅度测试误差小于10%,则探测的输入电阻要求大于10倍的被测源电阻。探头的输入电容会影响被测性信号的边沿和传输延时,边沿的影响因子为2.2RC(R为探头的输入电阻和被测源电阻的并联值,C为探头的输入电容值)。探头的电感效应主要由接地引线所引起,一般接地引线1mm能
[测试测量]
利用力科WaveRunner 6Zi示波器解决一个北斗信号特别测试要求
一、某北斗信号的测试需求 下图1所示为某北斗信号的测试要求。图中有两个信号,信号1为一个低频脉冲信号,信号2为一个相位调制信号,需要测量信号1的边沿与信号2位于信号1右侧第一个调制点的时间差,但这个调制点需要是最低的时候。由于信号2的相位调制幅度是时刻在变化的,也就是说图1中红圈位置的调制点的高度是会或高或低的变化的,水平位置也处于变化中。 虽然大部分示波器都有进行时序测量的参数,但是如何在一个调制信号中自动找到调制点且是最低调制点并与另外一个信号进行时序测量并非一个简单的时序测量参数就可以实现的。 此外,时间差测试结果不仅需要瞬时值还需要标准偏差值。解决这样一些特殊需求的测试时,力科的示波器往往有其独特的方法。
[测试测量]
基于PC和MAX1396EVKIT的示波器参考设计
  本文介绍了一个基于PC的示波器参考设计。重点介绍了MAX1393 ADC和MAX1396 EV (评估)板,文中给出了电路图、软件及软件功能说明。   引言   本参考设计提供了构建一个示波器所需的全部电路(图1),设计采用MAX1396EVKIT (参考设计要求用MAX1393ETB ADC替代MAX1396ETB ADC)和一台PC,并提供了电路图、Windows?软件和微控制器固件。固件示例程序采用C语言编写,利用IAR Embedded Workbench?平台针对MAXQ2000进行编译,可免费下载MAXQ 1.13C,4K KickStart版本的IAR Embedded Workbench。 图1. 基
[测试测量]
基于PC和MAX1396EVKIT的<font color='red'>示波器</font>参考设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
