怎样用万能表测试电线好坏?
发布者:ph49635359最新更新时间:2021-07-14 来源: eefocus关键字:万能表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先我们要先了解万用表最常用的几个图标含义:
将万用表旋钮转到标有蜂鸣标志的档位。
把万用表黑红表笔金属部分相接,此时万用表发出连续的“滴”声,万用表正常。
将要测量的导线两头剥皮,使其漏出金属部分。
使万用表两只表笔金属部分各紧挨被测导线两头,此时会听到滴声!
有滴声,证明导线正常,无滴声,证明导线开路,需更换导线 。
电线断点测量方法:
具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则用此方法无法测量。
关键字:万能表 引用地址:怎样用万能表测试电线好坏?
上一篇:绝缘电阻的理想测试仪器非它莫属!
下一篇:用万用表检测蒸馏水(纯水)的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 09:41
数字万能表的修理方法
寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种: 1.感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。 2.测电压法 测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测a/d转换器的工作电压、基准电压等。 3.短路法 在前面所讲的检查a/d转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理和微电仪器时用得较多。 4.断路法 把可疑部分从整机或单元
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
