局部放电是绝缘介质中的一种电气放电,这种放电仅限制在被测介质中一部分且只使导体间的绝。缘局部桥接这种放电可能发生或可能不发生于导体的邻近电力设备绝缘中的某些薄弱部位在强 电场的作用下发生局部放电是高压绝缘中普遍存在的问题虽然局部放电一般不会引起绝缘的穿透性击穿但可以导致电介质特别是有机电介质的,局部损坏若局部放电长期存在在一定条件下会导致绝缘劣化甚至击穿对电力设备进行局部放电试验不但能够了解设备的绝缘状况还能及时发现许多有关制造与安装方面的问题确定绝缘故障的原因及其严重程度。
超声检测法:利用超声波检测的方法进行局部放电检测,是现在预防性维修保养领域的方法之一。由于超声法受电气干扰小以及它在局部放电定位上的广泛应用,人们对超声法的研究较为深入。通过听声音来判断局放所产生的位置以及距离,实现电气局放的监测。
化学检测法:当变压器中发生局部放电时,各种绝缘材料会发生分解破坏,产生新的生成物,通过检测生成物的组成和浓度,可以判断局部放电的状态。目前,该方法已广泛应用于变压器的在线故障诊断中。故障类型不同,故障程度也不同,气体的组成和浓度也不相同,由此建立起来的模式识别系统可实现故障的自动识别。但直到目前,仍然没有形成统一的判断标准。因为它对发现早期潜伏性故障较灵敏,但不能反映突发性故障。
超高频局部放电检测:由于传统检测方法存在不足,继而出现了新的检测方法一超高频检测。变压器局部放电所产生的超高频(300-3000MHZ)电信号实现了电力变压器局部绝缘放电的检测和定位,并实现了抗干扰。
上一篇:耐压测试常见问题
下一篇:变压器变压比测试的目的与意义
