电荷泵基于一个物理学的基本原理:在闭合电路中来回流动的电荷不会消失。
下面我们讲一下电荷泵升压的基本原理:
假如你用一个 9V 的电池给电容充电,那么电容两端的电压就是 9V。然后你拿另一个电容也同样充电到 9V。 然后你把这两个电容串联起来,你就得到了一个 18V 的电压。
上面就是电荷泵工作的基本原理:取两个电容器,分别给它们充电,然后将它们串联起来。
在实际工作的印制电路板(PCB)中我们没法用手去移动电容,即使真的能移动电容,雇一个人在每块电路板旁边移动电容也是不现实的。我们可以设计一种电路来模拟这种移动电容使之串联起来的过程。电路原理图如下:
电荷泵倍压原理图
图中 S1和 S2 是 7*7 六脚按键开关的不同引脚,按下后2-1,5-4 导通,抬起时2-3,5-6导通。这样就可以实现:按下后给 C2 充电,抬起时给 C1 充电。
7*7 六脚按键开关:
7x7 按键开关
按键开关 7x7插件无锁 蓝白黑
下图是笔者组装好后的电路:
电荷泵倍压电路
左边是输入,右边是输出,在此我们使用10V 的直流电压作为输入。示波器接地夹子接到右边输出的“输出地”上,示波器探头接到右边的“输出正”上。
第一次上电,未按下开关,此时C1充电,示波器显示,平均值 9.2V, 接近电源电压:
上电后输出电压接近输入电压
按下开关后,C2 充电,电压升高至19.6V, 约为两倍输入电压:
按下开关后输出电压为输入电压的两倍
但是这个电路有一个问题,就是接入负载后,输出电压会缓慢下降,我们接入 10k 的电阻来模拟接入负载的情况,下面是接入负载后的波形图:
接入负载后输出电压缓慢下降
那是因为电容存储的电量有限,被负载慢慢消耗掉了。 为了维持输出电压,我们可以快速地按动按键开关来反复地给电容充电来维持这个电压,这个动作实在是太累人了。当然,我们可以训练一只猴子让它在那儿一直按开关。但这也不是解决办法,每个电路板配一只猴子也未免太贵了了。我们有更好的解决办法,我们下回再讲。
上一篇:使用示波器学习电感
下一篇:用示波器测量 RC 时间常数
- CAT4139AEVB,CAT4139 高效升压 LED 驱动器评估板
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4941 的参考设计
- 用于 24VIN、5V 和 3.3V 输出的 LTM4628IV DC/DC 模块稳压器的典型应用电路
- LTC1143L-ADJ 低压差双路 5V/2A、3.3V/1A 转换器的典型应用电路
- USB-TTL(N12外壳)
- EVAL-AD5422EBZ,用于 AD5422 单通道、16 位、电流源和电压输出 DAC 的评估板,HART 连接
- 使用具有 B 类 EMI 滤波(单输出)的 RP10-4805SA DC/DC 转换器的典型应用
- 平衡小车
- AD9517-1A/PCBZ,AD9517-1A 评估板,2500 MHz 极低噪声 PLL 时钟合成器
- MIC2026-1YM双通道热插拔配电开关典型应用
