一个示波器触发不稳的问题的解决
发布者:温雅如风最新更新时间:2021-07-16 来源: eefocus关键字:示波器  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题描述
有时候用侧示波器测信号号时,触发电平即使调节到信号中间位置,波形(触发)也不问题,晃来晃去。
下面是测量一个 4 脚 10 MHz 晶振时的波形,很不稳定,晃来晃去。
问题原因
示波器时基太大.
这个现象在信号处理中叫做混叠(aliasing)。是由于采样率不足(欠抽样)引起的。
频率混叠——若不遵从采样定理,采样频率低于被采样信号的最高频率的2倍时,采样所得的信号中会混入虚假的低频分量。
有的时候,看快速奔跑的汽车轮胎会看到轮子在缓慢地倒转,也是这个原因。
解决办法
调小时基,这样采样率会随之增大,进而可以看到稳定的触发波形。
关键字:示波器  波形 引用地址:一个示波器触发不稳的问题的解决
上一篇:如何用示波器测量输出阻抗
下一篇:如何用示波器测量串口
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 13:07
示波器实操特辑之4:冻结显示
冻结显示功能在【Display】菜单中开启,为了便于理解,我们假设示波器在每屏的总捕获时间内可以采集到10000帧的波形数据。 当用户开启冻结模式时,一旦按下【Stop】键,屏幕上就会将最新采集的10000帧波形数据全部显示出来,能够帮助您观察到这10000帧数据包含的波形细节。这10000帧波形数据只作用于Stop的那一瞬间。此时如果进行其他操作,屏幕显示的波形立刻从10000帧波形全部显示变为只显示第10000帧的波形数据。 在没有开启冻结模式的时候,ZDS2022示波器采用实时采样方式,按下STOP键,屏幕上会显示最新采集的那1帧的波形,精确重构波形,准确测量信号。
[测试测量]
一款基于51单片机的简易示波器设计
随着电子通信以及教学事业的发展,示波器的应用越来越广泛,它在教学中所起到的作用越来越重要,示波器可以测量信号的幅度,频率以及波形等等,但是高精度的示波器非常昂贵,对于非盈利事业的教学组织来说无疑不合适,所以提出了一种以单片机为控制核心的简易示波器设计方案。它由前向控制部分,数据采集和存储部分,51单片机控制部分以及按键和MS12864R显示部分组成。 1 简易数字示波器的工作原理以及总体框架 本设计硬件电路部分由单片机控制系统电路,前向输入调理电路,模数转换和存储电路,以及按键显示电路组成。其工作的基本思路就是以单片机为控制核心,让AD芯片完成数据的离散化,采集数据经过缓冲暂存于存储器里面,当波形显示时,单片机从存储器的读使能
[测试测量]
一款基于51单片机的简易<font color='red'>示波器</font>设计
100kHz/1000W高效全桥软开关稳压电源的试验数据与实测波形
    摘要: 用国产优质PQ50/50和四只低栅荷IRFP460LC、UC3875等,并在滞后臂增加辅助谐振网络,可制成廉价高效93.5%的100kHz、1000W移相控制ZVS全桥软开关电源。     关键词: 全桥软开关电源  移相控制零电压开关  国产优质铁氧体  低栅荷MOSFET 实用的100kHz、1000W移相控制ZVS全桥软开关电源IC控制系统UC3875与外围电路见图1,驱动电路及RM8Z变压器绕组实际参数见图2,该稳压电源的主功率变换器在断开+300V漏极电压、无反馈条件下实测控制板驱动电路输入脉冲波形(超前、滞后臂两组)见图3。 图3给出了在低压条件下(高压开关管断开+300V不工
[应用]
根据应用选择合适的示波器带宽
带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的定义。 示波器带宽的定义 所有示波器都表现出如图1所示的在较高频率处滚降的低通频率响应。大多数带宽参数在1 GHz及以下的示波器通常表现为高斯响应,即具备约从-3 dB频率的三分之一处开始缓慢滚降的特性。而那些带宽规格超过1 GHz的示波器通常则具备最大平坦频率响应,如图2所示。这种频响通常表现为带内响应较平缓,而在约-3 dB频率处滚降较陡。 示波器的这两种频率响应各有各的优缺点。具备最大平坦频响的示波器比具备高斯频响的示波器对带内信号的衰减较小,也就是说前者对带
[测试测量]
根据应用选择合适的<font color='red'>示波器</font>带宽
示波器探头作用和原理介绍
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 图1示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果 一、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分: 1. 阻性负载效应; 2. 容性负载效应; 3. 感性负载效应。 图2探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头作用和原理介绍
全网最全示波器探头知识!
深入理解示波器探头各种作用及工作原理 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 图1 示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果 一、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分: 1. 阻性负载效应; 2. 容性负载效应; 3. 感性负载效应。 图2 探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅
[测试测量]
全网最全<font color='red'>示波器</font>探头知识!
示波器探头的最佳匹配怎么实现?
1. 探头分类   探头通常按测量对象进行分类,分类如图1所示。其中,高阻无源探头、高压差分探头和电流探头是我们最为熟悉的,接下来做一个简要的介绍。   图1 探头分类   1.1 1.1 高阻无源探头   从实际需求来说,带补偿的高阻无源电压探头使用比例最大,可以满足大多数的低速数字信号、电源和其它的一些典型的示波器使用。   此类探头具备较高的输入电阻(一般1M 以上),可调的补偿电容,当首次接上示波器时,一般需要以调节棒调整电容值,以匹配示波器输入电容,消除低频或高频增益。图2的左边为欠补偿波形,中间为正常波形,右边为过补偿波形。   图2 无源探头补偿   如ZDS2024PLUS标配ZP
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头的最佳匹配怎么实现?
锯齿波转三角波波形转换器电路
锯齿波转三角波波形 转换器 电路:
[模拟电子]
锯齿波转三角波<font color='red'>波形</font>转换器电路
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
