上一篇:陶瓷滤波器制成的中频信号发生器原理图
下一篇:三量化电平正弦发生器原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
555方波三角波发生器 产生器电路图
如图所示为稳定的方波和三角波发生电路。该电路的特点是:方波和三角波的频率几乎相等,正、负向振幅对称;三角波的正、负斜率不受振幅变化的影响,而且正、负斜率可以分别调节。此外,调节基线电平时不会改变输出波形。运算放大器A2为积分器,它由运放A1的输出方波驱动。方波的振幅由两个齐纳二极管D1、D2固定在5V。电位器R3调节三角波的正斜率,R2调节三角波的负斜率,R5调节三角波的振幅。如果只需要相同的正、负斜率,则D3、D4和R2可以省掉。运算放大器A1为比较器。参考电压由电位器R4调节,R4决定输出的基线电平,但是不会影响振幅和斜率。最高工作频率由运算放大器的转换速率、最大输出电流以及二极管的开关速度决定。 三角波振幅:
[模拟电子]
方波、三角波发生器
方波、三角波发生器
按图11-2所示电路及参数接成方波、三角波发生器。 图11-2 (2)将电位器Rp调至中心位置,用双综示波器观察并描绘方波V01及三角波V02 (注意标注图形尺寸),并测量Rp及频率值。
[模拟电子]
基于Multisim的函数信号发生器--方波、三角波、正弦波
设计要求 - 基本要求 设计制作一个方波-三角波-正弦波信号发生器,供电电源为±12V。 (1)输出频率能在1-10KHZ范围内连续可调; (2)方波输出电压Uopp=12V(误差 20%),上升、下降沿小于10us; (3)三角波信号输出电压Uopp=8V(误差 20%); (4)正弦波信号输出电压Uopp≥1V,无明显失真。 - 提高要求 (1)将输出方波改为占空比可调的矩形波,占空比可调范围30%–70%; (2)三种波形的输出峰峰值Uopp均在1~10V范围内连续可调。 设计思路 - 电路组成 实验设计的函数发生器包括比较器与积分器组成的方波-三角波发生电路以及差分放大电路组成的三角波-正弦波转换电路,可依次生
[测试测量]
如何用用DAC0832产生锯齿波电路
锯齿波电压发生器 在一些控制应用中,需要有一个线性增长的电压(锯齿波)来控制检测过程、移动记录笔或移动电子束等。对此可通过在DAC0832的输出端接运算放大器,由运算放大器产生锯齿波来实现,其电路连接图如图9.4所示。 图9.4 用DAC0832产生锯齿波电路
图中的DAC0832工作于单缓冲方式,其中输入寄存器受控,而DAC寄存器直通。假定输入寄存器地址为7FFFH,产生锯齿波的程序清单如下: MOV A, #00H ;取下限值 MOV DPTR,#7FFFH ;指向0832口地址 MM: MOVX @DPTR,A ;输出 INC A
[嵌入式]
方波、三角波、正弦波信号发生器
积蓄翻转型方波发生器 由迟滞比较器和RC充放电电路组成。电容充电,越过比较点时,输出电平发生翻转,比较点也发生翻转,然后电容开始放电,等待再次越过比较点,以此循环往复,从而在输出端产生一个方波。产生方波的频率与电容充放电速度(RC电路的时间常数)以及比较点的高低有关。 方波积分可以得到三角波,然后将反向积分后的三角波信号再次反向后接回比较器负端,以维持方波的产生。 或者将三角波信号接回比较器正端 利用正反馈构成自激振荡正弦波发生器。正端是选频网络,负端是比例放大电路。RC谐振电路选出特定的频率,在该频率点处运放输入端和输出端的相移为0,比例放大保证环路增益大于1,以满足振荡条件。 自激振荡波形如下: 从图中可
[测试测量]
线性度好的三角波/方波输出VCD
电路的功能
VCO(电压控制振荡器)可作为PLL电路和扫描振荡器使用。用于高频的VCO,通常控制范围较窄,低频时却要求可变范围较宽。VCO的组成形式还有V-F转换器,其输出波形为脉冲波。
本电路采用了由OP放大器组成的积分电路,能够产生线性度好的三角波,若在三角波输出端增加正弦波转换器,便可构成正弦波输出VCO,振荡频率的上限受OP放大器的转换速度的限制,大约可达100KHZ。频率下限取决于积分时间常数,采用延长积分电路时间常数的办法,也可在超低频范围内应用。
电路工作原理
本电路由极性切换电路、反相积分器、滞后比较器等构成。极性切换电路的作用是使OP放大器同相、反相交替工作,采用FET开关
[模拟电子]
普通元件构成的超低频锯齿波发生电路
电路的功能
提到锯齿波,人们马上就会联想到由OP放大器或分立元件构成的密勒积分电路,但周期很长的超低频锯齿波发生电路,因OP放大器的输入偏流或积分分电容器的绝缘电阻等因素的影响,会造成线性恶化,为解决此问题,可采用计数器和D-A转换器,使时间周期不受限制。但是,如果把输出波形放大就会呈阶梯状,为了使波形看起来成直线状,D-A转换器的倍数要比较多,具体位数可根据应用目的确定。
本电路不使用D-A转换器IC也能达到相同的目的,从而降低了成本。
电路工作原理
本电路由时钟振荡器IC1、10位计数器IC2、R-2R梯形网络、基准电压发生器IC2、缓冲放大器A1等构成。时钟振荡器采用C-MOS门电路的
[模拟电子]
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
